Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Противотуманные фары
Всем привет! Такой вопрос, у меня привычка в езде всегда включать противотуманки, а они связаны с габаритами, но напрягает меня то, что при отключении зажигания они продолжают гореть (противотуманки). Вопрос - есть ли вариант как то программой в мозгах, либо другим макаром связать их с зажиганием? Вопрос мелочный, но интересно...
Вт ноя 19, 2013 19:12
Сообщение Re: Противотуманные фары
При вытаскивании ключа зажигания и открытии двери габариты и ПТФ выключаются, вставиш ключ, опять загораются.
Вт ноя 19, 2013 22:08
У меня так, если двиг. работает, то горят габариты и птф. заглушил, открыл двери - всё погасло вместе с панелью приборов. вставляешь ключ, делаешь 2 оборота и только тогда всё опять вкл.
Вт ноя 19, 2013 22:50
Алex@ner писал(а):
делаешь 2 оборота
?????? Ключём?
Вт ноя 19, 2013 23:00
:-D :-D :-D
Вт ноя 19, 2013 23:01
опять юмористы?! :drag:
еввссстестно ключем, на 21!
Вт ноя 19, 2013 23:42
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
[quote="Алex@ner" делаешь 2 оборота [/quote]
Стесняюсь спросить: А это как? :o :o
По часовой или против? :-D :-D, а позицию стартера проскакиваем?
Ср ноя 20, 2013 17:10
От Петросяны...Имеется ввиду через два положения, естественно...А если по теме, то у меня при ВЫНУТОМ из замка зажигания ключе противотуманки остаются в работе, то есть горят (лампочки в них светятся)))
Да будет свет...
Чт ноя 21, 2013 16:58
А ключ штатный или консервный? А то у меня консервный с иммобилайзером только на 2 оборота крутится, а без иммобилайзера-3 и ещё трошечки!
Чт ноя 21, 2013 18:37
Ключ родной....
Да будет свет...
Пн ноя 25, 2013 9:06
Автомобиль: Eastar 2.0
Можно сделать как угодно! У меня к примеру при вынутом ключе из замка зажигания и открытии водительской двери габариты и ПТФ сами выключались, НО основной свет продолжал гореть! Раньше как-то не сильно напрягало, а после введения новых ПДД когда за городом нужно и днем ездить с ближним - вопрос стал актуальным, так как можно и завтыкать выключить свет и посадить аккум.
Я себе запитал основной свет через реле от габаритов; теперь основной свет сам выключается когда вынимаешь ключ из замка зажигания и открываешь водительскую дверь ;-)
Если кому удобно, то может запитать по другому так же через реле от зажигания или как еще кому нравиться
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Ср ноя 27, 2013 13:12
Автомобиль: chery eastar
Сообщение не работают туманки чери истар 2,4
что может быть? проверил предохранители все в норме,да и как снять с туманки лампочку? неужели нужно снять передний бампер?
Чт фев 06, 2014 20:39
Сообщение Re: не работают туманки чери истар 2,4
не, бампер снимать не надо, но я чтоб подлезть своей далеко не толстой рукой снимал защиту, а потом пластиковую панель, она там на заклепках. И для точного диагноза действительно надо посмотреть на лампы.
Сб фев 08, 2014 3:09
[quote="level87"]не, бампер снимать не надо, но я чтоб подлезть своей далеко не толстой рукой снимал защиту, а потом пластиковую панель, она там на заклепках. И для точного диагноза действительно надо посмотреть на лампы.[/quoзащиту чего простите вы снимали?
Пн фев 10, 2014 1:35
Защиту двигателя (моторного отсека)...иначе не доберешься.
Да будет свет...
Пн фев 10, 2014 11:46
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сначала проверить предохранитель, в салоне возле дверей (нижний ряд последний предохранитель).
Лампы меняются путем снятия туманок, там две гайки на 10. Снять можно снизу бампера, без демонтажа других деталей.
И не нужно обманывать человека у меня тоже стоит защита фирмы Кольчуга.
Пн фев 10, 2014 13:41
Между бампером и передним поперечным лонжероном(под радиатор) стоит пластиковая защита и не сняв её до туманок не добраться, а чтобы снять нужно открутить переднюю часть защиты двигателя(они крепятся одними болтами)- у меня так. Снимать ПТФ не обязательно- там крышки, снимаются проворотом против часовой, но если первый раз, проще снять фару, чтобы увидеть глазами, как там меняется.
Пн фев 10, 2014 14:57
Автомобиль: ------
А на моей машине нет пластиковой защиты между бампером и поперечиной. Гайки туманок видны снизу, правда я их еще не крутил, но щель довольно таки узкая.
Пн фев 10, 2014 22:52
Клубная карта №: 20
А с низу (с под машины) вы не пробовали? Так попробуйте, все достаточно просто, мне хватает 10 мин. для замены.
Без снятия туманки заменить лампу достаточно проблематично, нужно идеально знать устройство туманки на ощупь не получится.
Блин такое чувство, что вы купили машину год назад.
Вт фев 11, 2014 0:12
Автомобиль: ------
МАКС, если Вы ко мне обращаетесь, то у меня со светом все впорядке, с туманками в том числе.
Вт фев 11, 2014 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
Виктория
918
147937
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40097
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
