Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: не работают туманки чери истар 2,4
Да нет, я ничего плохого сказать не хотел. Просто немного бесит когда человека вводят в заблуждение и предлагают откручивать ненужные детали, а реально там работы на 10 мин. Первый раз я ложился на землю, рассматривал крепления и откручивал, теперь я это делаю вслепую, присев возле бампера.
Если я бы самостоятельно не делал данную процедуру, то может быть и поверил, но когда я сам снимал туманку надцать раз...... не могу слушать басни про защиту и т.д.
Вт фев 11, 2014 15:08
Если Вам не поставили с завода или при сборке защиту бампера- сдесь виноватых нету! Кат Nº B11-2803519, служит для защиты от брызг воды радиатора кондиционера и усиления нижней части бампера, без неё если задеть сугроб центром бампера может быть трещина.
chery-parts.com.ua/Zacshita_perednego_bampera_B11-2803519?keyword=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&category_id=9&model=1
Вт фев 11, 2014 18:02
Автомобиль: Eastar 2.0
А на всех машинах есть такая защита?
Вт фев 11, 2014 19:35
Клубная карта №: 20
Странно, я не видел ни одного истара с такой защитой. Истаров видел много на клубных встречах, правда все куплены в Укр-авто.
Вт фев 11, 2014 19:57
Может от года выпуска зависит, у меня 2008 и у товарища тоже, у обоих есть, у другого 2007- там небыло.
Вт фев 11, 2014 20:32
У меня тоже есть. Видел такую защиту и на других марках.
Вт фев 11, 2014 23:25
Автомобиль: ------
Посмотрел по сцылке, занятная вещица, впервые такую встречаю. Видать точно зависит от комплектации, у меня машина 2006г. О сколько нам открытий чудных...
Ср фев 12, 2014 13:27
MAKC писал(а):
Да нет, я ничего плохого сказать не хотел. Просто немного бесит когда человека вводят в заблуждение и предлагают откручивать ненужные детали, а реально там работы на 10 мин.......... но когда я сам снимал туманку надцать раз...... не могу слушать басни про защиту и т.д.
Никто никого не вводит в заблуждение и не кормит баснями. Просто каждый описывает то, что делает сам со СВОИМ авто, а у наших автомобилей, в зависимости от года выпуска, комплектация разная.
Да будет свет...
Пт фев 14, 2014 10:21
Клубная карта №: 25
На моей машине 2006 года такая защита стояла. На сколько я знаю, её снимали на СТО при установке защиты двигателя.
Пн фев 17, 2014 22:27
Автомобиль: Eastar 2.0 acteco
Сообщение Re: Регулировка фар на Истаре!
А вот меня интересует такой вопрос "какой процент регулировки фар"? а то у себя смотрел,искал,так и не нашёл :(
Пт мар 28, 2014 10:56
скажите пожалуйста какой процент регулировки ближнего?
Вт апр 22, 2014 2:27
Для чего это актуально? Регулировки электрокорректором хватает для любого случая и в принципе не отличается от других авто, ок. 1,5%.
Вт апр 22, 2014 6:31
да,у меня был поломан корректор ,после замены,одна фара светит чуть выше.1,5% это точная инфа?у меня просто нет ни где этого.И еще вопрос не по теме, Истар 2.0 актеко-при включении зажигания должен загоратся чек?Спасибо большое за ответ.
Вт апр 22, 2014 8:51
У меня тоже после замены корректоры по разному реагируют, поставил к стенке, поднял корректор вверх и вывел регулировками фары в уровень по пустой мвшине. При опускании корректора фары идут немножко неравномерно, меня это не волнует.
1,5 % регулировки-это примерно, на других машинах, я иных цифр не встречал.
Чек должен потухнуть до запуска движка, если нет- есть не критические ошибки, если горит при работающем двигателе- критические ошибки.
Ср апр 23, 2014 8:00
спасибо,но дело в том,что у меня он даже не загорается вообще
Ср апр 23, 2014 8:03
Может лампочка на щитке сгорела?
Ср апр 23, 2014 14:01
возможно :( там все диодное
Ср апр 23, 2014 14:13
Сообщение Re: Подскажите за лампочки!
Загорелась EPC ошибка 0504, а также машина стала дергаться при разгоне и торможении двигателем. Оказалось сгорели лампочки в стопах( наверное одна сгорела раньше). Поменял, ошибку сбросил снятием клеммы. Правда так и не понял как эта ошибка влияет на рывки, но они пропали.
Вс июн 01, 2014 22:38
Эта ошибка- неправильная работа концевика на педали тормоза, и рывки от него.
Вс июн 01, 2014 22:52
Оказывается рывки появляются также при перегореших стопах, тк идет неправильное сопротивление на блок управление(думает, что нажата педаль тормоза).
Пн июн 02, 2014 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
Виктория
918
148033
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40121
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
