Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: ГУР, рулевая рейка
яков12 писал(а): Снимите крышку?Это Кимо без подушки?Хотя не это главное и не гайку открутить,а вот руль снять так чтобы не поломался. Подстучать резиновым молотком на себя (у любого рихтовщика есть). Лишь бы подушка в морду не стрельнула.
| Вт ноя 26, 2013 18:13 |
яков12
А куда ты стучать собрался?  В руль что-ли?Да хоть обстучись
| Вт ноя 26, 2013 18:35 |
дедушка юра
Motto писал(а): Мне в сервисе оптимально меняли так. Откачали большим шприцом из бачка жижу по максимуму. Долили новой жижи. Завели движок, раз 10 повернули колеса от края до края. Заглушили, опять откачали жижу по максимуму. Долили новой жижи. Опять завели движок, покрутили рулем. Всё.
Когда я пытался поумничать, насчет снятия шланга обратки, промывки фильтрующей сеточки и бачка, на меня посмотрели, как на дурака. И давай изжоги нагонять, что мол шланги снимать нельзя, насос ГУР хватанёт воздуха и сломается и т.д. и т.п. Вся грязь оседает на сеточке бачка. Я поступил еще проще.Снял бачек,откачал жидкость из трубок,помыл бачек как следует (и сеточку в том числе). Поставил промытый бачек на место и залил новую жидкость.То ,что осталось в рейке не выкачивал,потому что процентное содержание грязи там сравнительно ничтожное.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт ноя 26, 2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 26, 2013 19:40 |
Александр C
Мне похожую сказку рассказали - мол из под трубок потечет. Имели ввиду, наверное, что руки кривоваты. У поверил - на счет рук))) Настаивать не стал. Поменяли по ленивому.
| Вт ноя 26, 2013 19:44 |
ACTECO
Tigor писал(а): Подстучать резиновым молотком на себя без молотка и выстрела.
вал.jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 2899 ]
| Вт ноя 26, 2013 20:12 |
ACTECO
дедушка юра писал(а): .То ,что осталось в рейке не выкачивал,потому что процентное содержание грязи там сравнительно ничтожное. при вывороте от упора до упора жидкости уходит весь бачек
| Вт ноя 26, 2013 20:19 |
дедушка юра
Ну и что?Оно все отфильтровано.Смешается с новой и все будет хорошо.
| Вт ноя 26, 2013 20:47 |
Artem73
Заранее извиняюсь за глупой вопрос но такая жидкость ZIC ATF-III (Dextron III) подойдет в гидроусилитель
| Ср фев 12, 2014 20:11 |
TRAFF
Подойдет
| Ср фев 12, 2014 21:24 |
Artem73
Спасибо
| Чт фев 13, 2014 13:25 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, кто-нибудь лил в ГУР Кастрол Transmax Dex III Multivehicle? Интересует отзыв.
| Пт фев 28, 2014 14:38 |
Motto
У меня какой то Кастрол залит в ГУР. Точное название не помню. Впечатления только положительные. Мне его в сервисе залили, пока я еще на гарантии был.
| Пн мар 03, 2014 9:40 |
Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Всем привет! После зимы руль стал крутиться тяжелее На что обратить внимание? Жижку в гуре как бывший владелец говорил не менял,пробег 46 тыс На шланге гура в р-не стыка резины и металлической трубки есть запотевания.
| Вс апр 20, 2014 9:08 |
VJ54
Костилио писал(а): Жижку в гуре как бывший владелец говорил не менял,пробег 46 тыс - Щось смердить та смажена риба!!! -Тю, то ж бо смажилась на тій пательні, що вчора печінку смажили і у тій олії, що позаторік від пончиків залишилась...
| Вс апр 20, 2014 13:50 |
Artem73
Стала уходить жидкость из гидроусилителя на сто сказали только замена насоса. Посоветуйте менять или как то можно насос отремонтировать
| Пт май 09, 2014 16:13 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
только после вскрытия можно будет определить . что теряете ? в любом ведь случае надо снимать и смотреть .
| Пт май 09, 2014 19:10 |
Motto
В 99% жижа уходит через датчик давления в гидроусилителе. Он выкручивается и глушится болтом. На ходовые качества не влияет.
Отдельно, к сожалению, датчик давления не продается, только в сборе с насосом ГУР. Подобрать аналог пока не удалось.
Нужен этот датчик давления для того, чтобы когда крутишь руль на ХХ, чтобы холостые обороты не просаживались, ЭБУ считывает данные этого датчика и приоткрывает ДЗ.
| Пт май 09, 2014 21:47 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
была такая проблема.датчик сопливил. выкрутил. со стороны контакта снял силикон и намазал "холодной сваркой".эфект был недолгим((.выкрутил датчик. промыл. залил прямо в него "герметик и тюнинг для ГУР Hi-Gear steer plus". пока сухо
| Сб май 31, 2014 13:19 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
подскажите размер болта, которым глушить место датчика в ГУРе. чтоб заранее его иметь под рукой.
| Вс авг 24, 2014 11:57 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
подскажите, такие проблемы звон возле водительской стойки, руль выдвинулся в салон 0.5см насос гидроусилителя работает на износ, рулем кручу сразу слышно насос и звук двигателя меняется (нагружает двигатель насос грм), шланга сильно дергается которая находится под давление, когда руль до упора что-то щелкнет и шум намного больше становится, салоне где руль выходит на наружу видно что рейка сместилась бо вышла из уплотнительной резинки, и заметил что стойка левая под капотом резинка имеет зазор
| Вт сен 09, 2014 21:11 |
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
8976 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114357 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3936 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
78982 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
