Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  След.
 Сhery e5
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Сhery e5
korablov писал(а):
а вы знали что ?! Открыв машину с брелка но не открыв двери машина закроется сама через 1,5 мин.?!
ну это так у всех машин с сигналкой и цз. и тут нет никакого ноухау.
а сделано очень просто - вдруг вы случайно нажали кнопку открыть в кармане или еще что-нить.
машина сама закроется, если после открытия с пульта не открыть какую-либо из дверей.
Чт фев 13, 2014 11:50
Автомобиль: Chery E5
RUDY82 писал(а):
А ещё если оставить её открытой больше чем на 5 минут то срабатывает центральный замок на закрытие и потом тянешь любую ручку на открытие двири и снова ц.замок открывает все двери!!! Для чего такая фишка --- не пойму!!! Одним словом КИТАЙЦЫ...
думаю фишка в том, что когда срабатывает цз, то закрываются не только двери но и окна... вот наверное поэтому что бы визуально не было искушения залезть ворам и сделали китайцы такую фигню )))
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Пт фев 14, 2014 0:27
Автомобиль: E5
может попробовать без ключа к машине подойти, вдруг это фишка типо как безключевой доступ, типа если машина сама по себе закрилась, а потом вы подошли с ключем то тогда откроет, и эта фишка срабатовает только при условии что машина закрыла сама себя, а не вы с ключа :D
Пт фев 14, 2014 16:08
Автомобиль: Е5
Ребята кто нибудь снимал карту с дверей? Опишите как или чем снимать.
Вт фев 18, 2014 14:59
Автомобиль: Ешка
Мне на ТО снимали водительскую так как дребезжало стекло, причину не устранили.
Там одноразовые пластмасовые защёлки, и они крепко держат карту :)
Чел снимал руками.
https://onespace.team/pass
Вт фев 18, 2014 22:18
RUDY82 немного не точно описал снятие (только без обид) это что бы человек не наломал дров при снятии
на фото (извеняюсь не знаю чью машинку взял в пример)
1. открутить шуруп(спрятан под маленькой накладкой) что бы снять накладнку внутренней ручки, во всяком случае в Эларе так.
2. открутить передний шуруп.
3.открутить задний шуруп.
потом аккуратно поддеть тонкой отвёрткой с низу карту и небольшими усилиями подорвать её всю. тут она как раз держится на пластмассовых защёлках. снимается в сущности легко, без фанатизма.
4. когда отделил карту , по надобности отсоединить фишку управления на подлокотнике.
собирается естественно всё в обратном порядке, операция не сложная .(глаза боятся , руки делают :D )
DSC_0699.jpg [ 83.73 КБ | Просмотров: 2166 ]
Вт фев 18, 2014 22:54
Автомобиль: Е5
Все шурупы я сразу нашел, а вот с поддиванием отверткой не получилось, только пластик погнул. Ладно соберусь духом еще попробую :viking: . И еще защелки одноразовые, пипец!
Ср фев 19, 2014 13:33
Автомобиль: Е5
Тоже дребезжит только за водителем пасажирское. Жену посадил при движении на кочках плотно прижимала карту звук пропал. Хочу полазить посмотреть.
Ср фев 19, 2014 13:36
подевать надо не между защёлками а поближе к ним, тогда и пластик не погнёш, и выниматься защёлки удобней будет.
Ср фев 19, 2014 14:03
Автомобиль: Е5
подевать надо не между защёлками а поближе к ним, тогда и пластик не погнёш, и выниматься защёлки удобней будет.[/quote]
поддевать нужно в самом низу, я правильно понял?
Ср фев 19, 2014 14:23
можно и сбоку начать, просто если где то с низу случайно царапнёш не так видно будет. и для таких операций желательно иметь пластмассовый клин (типа как детский ножик для пластелина) или отвертку тканью обмотать, что бы не делать не нужных царапин.
Ср фев 19, 2014 14:27
Автомобиль: Ешка
vakylla
Да какие обиды!
Просто откручивание шурупов я опустил...
А стекло дребезжит на ямках при приоткрытом окне и пассажирское тоже. Сцуко...
Ср фев 19, 2014 18:52
в Эларе тоже дребезжит , когда на половину опущено стекло, лечится , под уплотнитель двухсторонний скотч клеится.
Ср фев 19, 2014 18:59
Автомобиль: Ешка
Закреплено оно нормально.
Херовый механизм! ...китайский... :)
Ср фев 19, 2014 19:03
Автомобиль: Е5
У меня дребезжит и в закрытом состоянии. Правильно написали выше, херо-китайский механизм.
Чт фев 20, 2014 16:41
при полуоткрытом, и в Эларе есть небольшой дребезг( но это лечится под уплотнитель нижний приклеивают двух сторонний скотч. Но при закрытых стёклах, такой проблемы нет.
В общем надо разбирать и смотреть.
Чт фев 20, 2014 18:28
Автомобиль: Е5
Я наклеил на боковой уплотнитель и использовал не скотч, а дверной уплотнитель черного цвета. Он состоит из двух половинок, разделил и приклеил.
Пт фев 21, 2014 14:56
вот ещё один хороший совет, уже следующему поколению) пригодится.
Пт фев 21, 2014 15:03
Спробував проїхати в економічному режимі чисто за містом - результат 5,3 л/100 км. Бензин А-95 Energi, заправка ANP.
Думаю на літній гумі буде ще менше.
IMG_20140315_131220.jpg [ 57.48 КБ | Просмотров: 2046 ]
Сб мар 15, 2014 19:27
Теж так пробував раніше. А зараз жалко підшипників колін. вала))
Сб мар 15, 2014 21:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полный электронный каталог на модели Сhery
Важная
Дмитрий DD
Пн ноя 22, 2021 23:43
