Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Сhery e5
korablov писал(а): а вы знали что ?! Открыв машину с брелка но не открыв двери машина закроется сама через 1,5 мин.?! ну это так у всех машин с сигналкой и цз. и тут нет никакого ноухау. а сделано очень просто - вдруг вы случайно нажали кнопку открыть в кармане или еще что-нить. машина сама закроется, если после открытия с пульта не открыть какую-либо из дверей.
| Чт фев 13, 2014 11:50 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
 Re: Сhery e5
RUDY82 писал(а): А ещё если оставить её открытой больше чем на 5 минут то срабатывает центральный замок на закрытие и потом тянешь любую ручку на открытие двири и снова ц.замок открывает все двери!!! Для чего такая фишка --- не пойму!!! Одним словом КИТАЙЦЫ... думаю фишка в том, что когда срабатывает цз, то закрываются не только двери но и окна... вот наверное поэтому что бы визуально не было искушения залезть ворам и сделали китайцы такую фигню )))
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Пт фев 14, 2014 0:27 |
Ezdok
Автомобиль: E5
 Re: Сhery e5
может попробовать без ключа к машине подойти, вдруг это фишка типо как безключевой доступ, типа если машина сама по себе закрилась, а потом вы подошли с ключем то тогда откроет, и эта фишка срабатовает только при условии что машина закрыла сама себя, а не вы с ключа
| Пт фев 14, 2014 16:08 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Ребята кто нибудь снимал карту с дверей? Опишите как или чем снимать.
| Вт фев 18, 2014 14:59 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Мне на ТО снимали водительскую так как дребезжало стекло, причину не устранили. Там одноразовые пластмасовые защёлки, и они крепко держат карту  Чел снимал руками.
| Вт фев 18, 2014 22:18 |
vakylla
 Re: Сhery e5
RUDY82 немного не точно описал снятие (только без обид) это что бы человек не наломал дров при снятии на фото (извеняюсь не знаю чью машинку взял в пример) 1. открутить шуруп(спрятан под маленькой накладкой) что бы снять накладнку внутренней ручки, во всяком случае в Эларе так. 2. открутить передний шуруп. 3.открутить задний шуруп. потом аккуратно поддеть тонкой отвёрткой с низу карту и небольшими усилиями подорвать её всю. тут она как раз держится на пластмассовых защёлках. снимается в сущности легко, без фанатизма. 4. когда отделил карту , по надобности отсоединить фишку управления на подлокотнике. собирается естественно всё в обратном порядке, операция не сложная .(глаза боятся , руки делают  )
DSC_0699.jpg [ 83.73 КБ | Просмотров: 2161 ]
| Вт фев 18, 2014 22:54 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Все шурупы я сразу нашел, а вот с поддиванием отверткой не получилось, только пластик погнул. Ладно соберусь духом еще попробую  . И еще защелки одноразовые, пипец!
| Ср фев 19, 2014 13:33 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Тоже дребезжит только за водителем пасажирское. Жену посадил при движении на кочках плотно прижимала карту звук пропал. Хочу полазить посмотреть.
| Ср фев 19, 2014 13:36 |
vakylla
 Re: Сhery e5
solo333 писал(а): Все шурупы я сразу нашел, а вот с поддиванием отверткой не получилось, только пластик погнул. Ладно соберусь духом еще попробую  . И еще защелки одноразовые, пипец! подевать надо не между защёлками а поближе к ним, тогда и пластик не погнёш, и выниматься защёлки удобней будет.
| Ср фев 19, 2014 14:03 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
подевать надо не между защёлками а поближе к ним, тогда и пластик не погнёш, и выниматься защёлки удобней будет.[/quote]
поддевать нужно в самом низу, я правильно понял?
| Ср фев 19, 2014 14:23 |
vakylla
 Re: Сhery e5
можно и сбоку начать, просто если где то с низу случайно царапнёш не так видно будет. и для таких операций желательно иметь пластмассовый клин (типа как детский ножик для пластелина) или отвертку тканью обмотать, что бы не делать не нужных царапин.
| Ср фев 19, 2014 14:27 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
vakylla Да какие обиды! Просто откручивание шурупов я опустил... А стекло дребезжит на ямках при приоткрытом окне и пассажирское тоже. Сцуко...
| Ср фев 19, 2014 18:52 |
vakylla
 Re: Сhery e5
в Эларе тоже дребезжит , когда на половину опущено стекло, лечится , под уплотнитель двухсторонний скотч клеится.
| Ср фев 19, 2014 18:59 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Закреплено оно нормально. Херовый механизм! ...китайский...
| Ср фев 19, 2014 19:03 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
У меня дребезжит и в закрытом состоянии. Правильно написали выше, херо-китайский механизм.
| Чт фев 20, 2014 16:41 |
vakylla
 Re: Сhery e5
при полуоткрытом, и в Эларе есть небольшой дребезг( но это лечится под уплотнитель нижний приклеивают двух сторонний скотч. Но при закрытых стёклах, такой проблемы нет. В общем надо разбирать и смотреть.
| Чт фев 20, 2014 18:28 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Сhery e5
Я наклеил на боковой уплотнитель и использовал не скотч, а дверной уплотнитель черного цвета. Он состоит из двух половинок, разделил и приклеил.
| Пт фев 21, 2014 14:56 |
vakylla
 Re: Сhery e5
вот ещё один хороший совет, уже следующему поколению) пригодится.
| Пт фев 21, 2014 15:03 |
Y.A.K.
 Re: Сhery e5
Спробував проїхати в економічному режимі чисто за містом - результат 5,3 л/100 км. Бензин А-95 Energi, заправка ANP. Думаю на літній гумі буде ще менше.
IMG_20140315_131220.jpg [ 57.48 КБ | Просмотров: 2041 ]
| Сб мар 15, 2014 19:27 |
Jack_Carver
 Re: Сhery e5
Теж так пробував раніше. А зараз жалко підшипників колін. вала))
| Сб мар 15, 2014 21:25 |
