яков12
 Re: Прогрев машины
От перестановки слагаемых,сумма не меняется.Что сверху,что снизу эффект будет равноценен.В системах с принудительной циркуляцией жидкость лучше подавать снизу вверх,если на приборе нет спуска для воздуха.На печке его нет,на радиаторе есть.
| Вт фев 18, 2014 13:02 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Прогрев машины
поставил я краник(ваз для радиатора печки, 20грн. + штуцер выточил знакомый токарь б.п.) на патрубок который идёт с термостата, на зиму перекрыл! эффект на лицо! прогревка на много быстрее, печка стала адекватно греть!!!
| Ср ноя 12, 2014 22:42 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Прогрев машины
у меня стоит Джаговский-клапан. Тепло поступает только если проехаться 5мин или стоять на стоянке 10мин. Без клапана прогревалась 15-20минут.
В прошлую зиму выбегал из квартиры - заводил Джагу и домой чай пить. А если денег на бензин мало, тогда выхожу--завожу--1мин прогрева--еду и 5мин. охреневаю/околеваю от холода в машине.
Меж тем интересно, кто-то ставил какой-нибудь обогрев лобового стекла? (зона щеток)
| Чт ноя 13, 2014 15:31 |
Fischer
 Re: Прогрев машины
| Чт ноя 13, 2014 18:00 |
Feredo2000
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2014 14:07 Сообщения: 3 Откуда: Лозовая Харьковской обл.
Автомобиль: джаги
 закрывать радиатор на зиму ?
Я хоть и водитель со стажем в 8 лет , но до этого ездил только на машинах прошлого века ( начиная с гольф 1 1.5D 1977года , москвиче 2140, таврии , самая новая была славута 05 г. , но карб.) - везде нужно было закрывать радиатор на зиму . Осенью приобрёл б/у ДЖАГИ 08 г. и доволен - моя первая современная машинка , где есть и кондиционер и г/у и т.д. , но меня интересует вопрос нужно ли закрывать доступ воздуха к радиатору или нет, как хорошо греет печка ? Полистав по форуму уже добавил жигулёвские проставки на зад и ставил подшипник передней ступицы с Ланоса 1,6 . Машина нравится , но замечание как у Всех - ходовая. Пробег авто 93 000 км харьковских дорог.
_________________ Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
| Пт ноя 28, 2014 16:01 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Re: закрывать радиатор на зиму ?
Печка греет хорошо.Но лично закрываю картонкой чуть больше половины радиатора вроде как прогрев быстрее.
| Пт ноя 28, 2014 19:16 |
Feredo2000
Автомобиль: джаги
спасибо за ответ. для меня это будет не в новинку.
| Пт ноя 28, 2014 22:48 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
закрывал. постоянно ганял по украине. на трассе при хорошем морозе не нагревалась. по городу нормально и без картонки))
| Пт ноя 28, 2014 22:55 |
Fischer
Feredo2000 писал(а): меня интересует вопрос нужно ли закрывать доступ воздуха к радиатору или нет, как хорошо греет печка ? я тоже по началу весь радиатор закрывал картонкой, эффекта ни какого! поставил краник на это патрубок, всё нормуль даже без картонки! и прогрев быстрее и печка стала хорошо греть!
| Вс ноя 30, 2014 22:02 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Прогрев машины
Я много слышу о этом патрубке но перекрыть полностью нерешался , потому как при ево перекрытии подымица давление в малом кругу , а это нехорошо , я предлагаю как вариант вместо крана ставить клапан , или какой нибудь жиклёр , щас жду токаря , штоб сделал соединитель шланга с отвенстием 1 мм . При такой конструкции и давление будет нормализироваца и проход тосола практически перекрою . Когда сделаю отпишусь .
| Пн дек 01, 2014 9:37 |
brodobrey
 Re: Прогрев машины
У меня стоит клапан. В прошлом году ставил картонку. В этом году не поставил --> нормальный прогрев 10мин. стоять или проехать 5мин..
| Пн дек 01, 2014 10:30 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Прогрев машины
Клапан с чево?
| Пн дек 01, 2014 19:15 |
chubarevsg
 Re: Прогрев машины
Клапан от Chery Jaggi. Вот такой. Заказывали сообща, чтобы обошлось дешевле
500_585ce61d-10fe-44fe-8784-b9a0bb49c7fe.jpg [ 60.34 КБ | Просмотров: 4051 ]
| Пн дек 01, 2014 20:29 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Прогрев машины
валерий киев писал(а): Я много слышу о этом патрубке но перекрыть полностью нерешался а я и не перекрываю полностью. Просто одел посреди патрубка хомутик, и с наступлением глубокой осени просто поджимаю его так, чтобы патрубок пережимался но не на глухо. Прогрев при этом 5 минут, и нет риска с разницей давления и т.п.
| Чт дек 04, 2014 21:08 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Прогрев машины
У меня после установки клапана начал бежать антифриз, только не могу понять откуда. У кого то такое было?
| Пт дек 05, 2014 11:38 |
Sergg
 Re: Прогрев машины
У меня сам клапан начал протекать, на месте прессовки.
| Пт дек 05, 2014 22:11 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Прогрев машины
Я "утеплился" пережатием патрубка струбциной. Ну и пережатие на зиму "хитрой" трубки никто не отменял так же.
Вторая зима - все комфортно. Правда имею еще дистанционный запуск двигателя, так что сажусь не в холодную машину по любому.
Но без пережатий этих патрубков можно пытаться и пол часа безуспешно нагреть салон.
| Вт дек 09, 2014 17:22 |
 Re: Прогрев машины
С краном на "хитрой" трубке прогрев 10-15 минут... И без рукожопства в виде струбцин, жгутов и тисков на патрубок (без обид - определение не я придумал)
| Ср дек 10, 2014 0:16 |
brodobrey
 Re: Прогрев машины
vvv15 писал(а): имею еще дистанционный запуск двигателя Расскажи, как реализовал?
| Ср дек 10, 2014 1:41 |
Hacker
 Re: Прогрев машины
такая фишка реализовывается от сигналки, которая имеет фишку автозапуск вот мне интерестно как иммобилайзер обошли, что для этого нужно и останется ли после автозапуска его фунциклирование
| Ср дек 10, 2014 5:57 |
