Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: Прогрев машины
От перестановки слагаемых,сумма не меняется.Что сверху,что снизу эффект будет равноценен.В системах с принудительной циркуляцией жидкость лучше подавать снизу вверх,если на приборе нет спуска для воздуха.На печке его нет,на радиаторе есть.
Вт фев 18, 2014 13:02
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
поставил я краник(ваз для радиатора печки, 20грн. + штуцер выточил знакомый токарь б.п.) на патрубок который идёт с термостата, на зиму перекрыл! эффект на лицо! прогревка на много быстрее, печка стала адекватно греть!!!
Ср ноя 12, 2014 22:42
у меня стоит Джаговский-клапан.
Тепло поступает только если проехаться 5мин или стоять на стоянке 10мин.
Без клапана прогревалась 15-20минут.
В прошлую зиму выбегал из квартиры - заводил Джагу и домой чай пить.
А если денег на бензин мало, тогда выхожу--завожу--1мин прогрева--еду и 5мин. охреневаю/околеваю от холода в машине.
Меж тем интересно, кто-то ставил какой-нибудь обогрев лобового стекла? (зона щеток)
Мой бортовой журнал
Чт ноя 13, 2014 15:31
Фото0011.jpg [ 529.72 КБ | Просмотров: 4140 ]
Фото0010.jpg [ 548.05 КБ | Просмотров: 4140 ]
Фото0007.jpg [ 417.6 КБ | Просмотров: 4140 ]
Фото0006.jpg [ 382.1 КБ | Просмотров: 4140 ]
Фото0004.jpg [ 405.88 КБ | Просмотров: 4140 ]
Чт ноя 13, 2014 18:00
Автомобиль: джаги
Сообщение закрывать радиатор на зиму ?
Я хоть и водитель со стажем в 8 лет , но до этого ездил только на машинах прошлого века ( начиная с гольф 1 1.5D 1977года , москвиче 2140, таврии , самая новая была славута 05 г. , но карб.) - везде нужно было закрывать радиатор на зиму . Осенью приобрёл б/у ДЖАГИ 08 г. и доволен - моя первая современная машинка , где есть и кондиционер и г/у и т.д. , но меня интересует вопрос нужно ли закрывать доступ воздуха к радиатору или нет, как хорошо греет печка ? Полистав по форуму уже добавил жигулёвские проставки на зад и ставил подшипник передней ступицы с Ланоса 1,6 . Машина нравится , но замечание как у Всех - ходовая. Пробег авто 93 000 км харьковских дорог.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Пт ноя 28, 2014 16:01
Автомобиль: CHERY JAGGY
Сообщение Re: закрывать радиатор на зиму ?
Печка греет хорошо.Но лично закрываю картонкой чуть больше половины радиатора вроде как прогрев быстрее.
Пт ноя 28, 2014 19:16
Автомобиль: джаги
спасибо за ответ. для меня это будет не в новинку.
Пт ноя 28, 2014 22:48
закрывал. постоянно ганял по украине. на трассе при хорошем морозе не нагревалась. по городу нормально и без картонки))
Пт ноя 28, 2014 22:55
я тоже по началу весь радиатор закрывал картонкой, эффекта ни какого! поставил краник на это патрубок, всё нормуль даже без картонки! и прогрев быстрее и печка стала хорошо греть!
Вс ноя 30, 2014 22:02
Автомобиль: QQ6
Я много слышу о этом патрубке но перекрыть полностью нерешался , потому как при ево перекрытии подымица давление в малом кругу , а это нехорошо , я предлагаю как вариант вместо крана ставить клапан , или какой нибудь жиклёр , щас жду токаря , штоб сделал соединитель шланга с отвенстием 1 мм . При такой конструкции и давление будет нормализироваца и проход тосола практически перекрою . Когда сделаю отпишусь .
Пн дек 01, 2014 9:37
У меня стоит клапан.
В прошлом году ставил картонку.
В этом году не поставил --> нормальный прогрев 10мин. стоять или проехать 5мин..
Мой бортовой журнал
Пн дек 01, 2014 10:30
Автомобиль: QQ6
Клапан с чево?
Пн дек 01, 2014 19:15
Клапан от Chery Jaggi. Вот такой. Заказывали сообща, чтобы обошлось дешевле
500_585ce61d-10fe-44fe-8784-b9a0bb49c7fe.jpg [ 60.34 КБ | Просмотров: 4037 ]
Пн дек 01, 2014 20:29
а я и не перекрываю полностью. Просто одел посреди патрубка хомутик, и с наступлением глубокой осени просто поджимаю его так, чтобы патрубок пережимался но не на глухо. Прогрев при этом 5 минут, и нет риска с разницей давления и т.п.
Чт дек 04, 2014 21:08
Автомобиль: JAGGI
У меня после установки клапана начал бежать антифриз, только не могу понять откуда. У кого то такое было?
Пт дек 05, 2014 11:38
У меня сам клапан начал протекать, на месте прессовки.
Пт дек 05, 2014 22:11
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Я "утеплился" пережатием патрубка струбциной.
Ну и пережатие на зиму "хитрой" трубки никто не отменял так же.
Вторая зима - все комфортно. Правда имею еще дистанционный запуск двигателя, так что сажусь не в холодную машину по любому.
Но без пережатий этих патрубков можно пытаться и пол часа безуспешно нагреть салон.
4.jpg [ 110 КБ | Просмотров: 3907 ]
5.jpg [ 96.07 КБ | Просмотров: 3907 ]
2.jpg [ 63.81 КБ | Просмотров: 3907 ]
1.jpg [ 80.26 КБ | Просмотров: 3907 ]
Вт дек 09, 2014 17:22
С краном на "хитрой" трубке прогрев 10-15 минут... И без рукожопства в виде струбцин, жгутов и тисков на патрубок (без обид - определение не я придумал)
Выживший мальчик Валера 56+
Ср дек 10, 2014 0:16
Расскажи, как реализовал?
Мой бортовой журнал
Ср дек 10, 2014 1:41
такая фишка реализовывается от сигналки, которая имеет фишку автозапуск
вот мне интерестно как иммобилайзер обошли, что для этого нужно и останется ли после автозапуска его фунциклирование
Ср дек 10, 2014 5:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8244
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
