Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Датчики.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Датчик холостого хода.
вот были две темы:
viewtopic.php?f=6&t=24337
viewtopic.php?f=6&t=8942
Чт янв 02, 2014 18:29
В ку-ку-шке нет датчика холостого хода.
Чт янв 02, 2014 18:33
Автомобиль: chery QQ 1,1 LUX АМТ
Сообщение протекает датчик положения сцепления
С датчиком разобрался, это датчик положения сцепления. А вот почему с него сочится ATF? Кто сталкивался, помогите
деталь.jpg [ 413.7 КБ | Просмотров: 3981 ]
Последний раз редактировалось aspire Вт фев 18, 2014 9:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб фев 15, 2014 16:36
Сообщение Re: как правильно этот датчик называется?
Можно ли этот датчик посадить на герметик?
Сб фев 15, 2014 23:13
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Сообщение Re: протекает датчик положения сцепления
Посадить можно но толку ноль,атф подтекает потому что манжетам приходит пипец.нужно снимать и менять на поршне манжеты.если каратнет сам датчик то замена его около500грн станет.
Вт фев 18, 2014 22:04
Цена датчика не маленькая, я уже смотрел.
А манжет дорогой? и какой у него номер?
Ср фев 19, 2014 9:22
Не помню так на рынке подбирали другу.
Ср фев 19, 2014 23:13
и на этом спасибо, буду сегодня разбирать
Чт фев 20, 2014 9:37
Сам не разбирал, поехал на "Укравто". Там посмотрели и заявили, что нужно менять датчик. Говорят что нарушена его плоскость.
Протекает он только тогда когда машина стоит, при заведенном двигателе не сочится.
Подскажите что Вам на ум приходит?
Вт фев 25, 2014 10:01
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Ну вот лично мне приходит на ум что либо вас разводят, либо механики которые это говорят такие механики как я микки-маус.
Если по делу... то какая плоскость, что значит нарушена и т.д....? Нужно снять и посмотреть в чём дело, скорее всего либо трещина корпуса либо повреждена прокладка. И по результатам инспекции принимать решение что делать. Если вы не можете сделать этого сами найдите нормального механика. По опыту общения с укравто там у большинства "что-то нарушено". Они не любят себя утруждать поиском неисправности и методов её устранения поэтому обычно всё сводится: "это нормально для вашей машины", "нужно менять" и т.д. и т.п. Ведь платят за это не они, а им... А весьма нередко неисправности устранение которых стоит реально копейки выливаться владельцам в стоимость замены узла или детали или просто в кругленькую сумму...
Для примера мне на укравто заявили что для замены ремня ГРМ нужно разбирать головку блока цилиндров, работы как минимум на целый день, денег куча... Как это делается РЕАЛЬНО вы можете посмотреть (я выкладывал в соответствующей ветке). И примеров таких не счесть. Таковы вот реалии нашей жизни.
Вт фев 25, 2014 11:16
Я то и сам понимаю, что там работы на час. И дело не в замене всего узла. Загнал машину пареньку, он посмотрел и будет делать, вечером буду знать.
Вт фев 25, 2014 12:46
кто знает разборку по кукушкам? те которые были на форуме все обзвонил
мне нужен переходник между датчиком положения сцепления и приводом. Обведено красным
Фотка500.jpg [ 521.73 КБ | Просмотров: 3792 ]
Фотка499.jpg [ 163.28 КБ | Просмотров: 3792 ]
Комментарий к файлу: нужен этот переходник
51427150_w640_h640_qr512e1707018ab.jpg [ 148.88 КБ | Просмотров: 3798 ]
Вт фев 25, 2014 15:34
Редкая подлюка пипец.да и нет ее.а что с ней?если она просто лопнула не парься запаяй и все.
Вт фев 25, 2014 22:20
На фото очень плохо видно что именно там за деталь, но всё таки насколько я смог разглядеть (в смысле не вижу ничего архисложного) её можно сделать самостоятельно или отремонтировать имеющуюся.
Вт фев 25, 2014 23:06
Запаять не получится, не к чему цеплятся, лопнул он между железной платформой(фото 2) и пластиком. Там пластика 2-3мм.
Попробую сегодня залить эпоксидкой и стекловолокном.
Вчера обзвонил всех, кого только можно было. Отдельно не продают, только в сборе с приводом сцепления и датчиком. А цена космическая.
Ср фев 26, 2014 9:17
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Калибровка датчика уровня топлива
Вот на шестом году полета и у меня начал глючить указатель, то совсем "упадет", то покажет половину то вдруг нормально, вот и думаю то ли провода менять под сиденьем, то ли датчик чистить ?...
Пн апр 07, 2014 10:05
Автомобиль: QQ311
У меня оказалось достаточным почистить дорожки на плате, - как советовали выше. Заработало, на сколько хватит увидим.
Вт апр 22, 2014 9:24
Автомобиль: QQ
Подскажите кто менял регулятор ХХ. Интересует номер. Заказывал в 2 магазинах S11-1135011 но он не подходит.
Покажу разницу:
Вот такое мне приезжает
А мне надо:
Как видно на 1 варианте есть ступеньки под кольцом красным, из-за него датчик не вставляется плотно в посадочное место.
Может подскажите кто где брал нужный датчик?
Вт июл 22, 2014 16:42
Автомобиль: QQ
никто не подскажет? Или никто с такой проблемой не сталкивался?
Пн июл 28, 2014 11:55
Автомобиль: Chery qq
Андрей35 писал(а):
В дополнение к вышеуказанной ссылке: Журнал За рулем советует ВО ВРЕМЯ работы двигла снять клему с регулятора ХХ - тогда шток выдвинут и можно прочистить и его,. Но снимать надо одновременно глуша мотор т.е. вдвоем. Мол тогда ЧЕК не появится.
:o
Я его снимал не один десяток раз... Причем один и на заглушеном двигателе. Я думаю что, если отключить контакты датчика при работающем двигателе - то безусловно будет ошибка в БК.
Плюс, шляпка со штоком выкручивается против часовой стрелки (внутри находится пластиковая втулка в которую вкручивается этот шток по часовой стрелке ) в связи с этим будьте бдительны в работе вашего двигателя, этот шток со шляпой понемногу выкручивается - на собственном опыте знаю! Если машина не стого не с сего глохнет, а хотя еще пол часа назад было все хорошо (т. е. нет холостого хода), смело снимаем шаговый двигатель, выкручиваем шток со шляпой (аккуратно) все там тщательно вытираем от нагара, и собираем обратно... Вуаля, как часики! :-P
Ср июл 30, 2014 4:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35295
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9580
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5735
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5209
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
