TRAFF
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Странно у нас движки одинаковые и я себе менял на амулетовский, по-моему даже парт-намбер одинаковый и он амулетовский.
| Пт май 17, 2013 7:38 |
tibet088
 Утечка топлива под капотом
Сегодня под капотом обнаружил какую-то подозрительную влагу (см.фото). И когда сегодня ехал вроде, как-бы показалось  , что бензином запахло. Ехал правда с открытыми окнами, жара, может нет. Тогда откуда эта влага ?
Комментарий к файлу: обнаружил влагу.
утечка.jpg [ 692.66 КБ | Просмотров: 4250 ]
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Вт июн 04, 2013 21:18 |
дедушка юра
 Re: Утечка под топлива из трубкию
Чтоб утечка бензина?Этого в принципе не может быть. Влага (пальцем мазнулбы и понюхал)-Омывателем небось пользовался в процесе ЕЗДЫ?  Вот оно и протекло туды.
| Вт июн 04, 2013 21:26 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Это топливная трубка которая идет на форсунки , может и подмокать , а может просто масло капнуло когда уровень смотрели , надо внимательно смотреть масло или бензо пятно .
| Вт июн 04, 2013 21:27 |
tibet088
 Re: Откуда-то гонит масло
Продолжаем историю, давно начатую. При более детальном просмотре мне показалось, что жидкость уходила из-за того, что конец патрубка, который идёт в насос потрескался , да и китайский хомут слабо его держал и из него жидкость стекала вниз. Сегодня поменял патрубок который идёт от бачка в насос и хомуты, так же была заменена жидкость ГУРа ( извините фоток нет).
Комментарий к файлу: Старый патрубок, течь
старый патрубок течь.jpg [ 715.95 КБ | Просмотров: 4171 ]
| Вт июн 04, 2013 21:56 |
tibet088
дедушка юра писал(а): Посмотри еще сверху .Вот тут. У меня, такой трубки, как у дедушки Юры нет. А заглушка которой под патрубком, затянута из под неё вроде не течет. Вот думаю пройтись там немного, karcher, чтоб смыть жидкость ГУРа и посмотреть будет течь или нет. Как думаете ничего не будет если помыть ?
Комментарий к файлу: такой трубки, как у дедушки Юры нет
такой трубки как у дедушки Юры у меня нет.jpg [ 730.03 КБ | Просмотров: 4170 ]
| Вт июн 04, 2013 21:59 |
tibet088
 Re: Утечка топлива под капотом
Вот и я не пойму, мазнул, понюхал вроде не бенз. Но жара , двигло горячее, он же испаряется. Хотя с той стороны, недавно брызгалку поменял. Надо протереть все или ещё лучше может помыть под давлением ? И посмотреть будет или нет ? И не брызгать.
| Вт июн 04, 2013 22:03 |
яков12
Давай мой  если не повезёт,потом столько приключений у тебя будет на пятую точку,что мало не покажется.
| Ср июн 05, 2013 4:21 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
tibet088 писал(а): Где этот датчик находится ? на корпусе масляного фильтра , к нему проводок идёт, если менять то с таврии подходит , может и он , только тогда масло в двигателе уменьшаеца.
| Ср июн 05, 2013 13:35 |
дедушка юра
Разговор ведется о датчике давления в гидроусилителе.
| Ср июн 05, 2013 13:55 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Ясно ступил , у меня просто текло с мотора , картина таже
| Ср июн 05, 2013 18:09 |
tibet088
Сегодня, помыл немного подкапотное пространство. Вроде пока течи нет. Датчик этот слева на гидроусилителе ? Мыл сам, двигатель не выключал, всё не заливал, только ремни и сам гидроусилитель, ну и компрессор кондиционера. Пока всё ок.
Промывка двигателя.jpg [ 216.59 КБ | Просмотров: 3916 ]
| Ср июн 05, 2013 18:22 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Я уже раза два мыл, и все без проблем, главное с умом.
| Чт июн 06, 2013 9:36 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
volant писал(а): Как быть с разъемом фишки на датчиках? Поставил с таврии , фишку просто одел , она одеваеца , двигатель 1,3.
| Чт июн 06, 2013 21:39 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Масляный фильтр
У мужа сестры на Джаги пробило датчик давления масла, пробило в районе завальцовки контакта и пластикового корпуса. Заменен на датчик от таврии , вкручен винт, законтрогаен, обточен до размеров стандартной клеммы.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пн окт 21, 2013 18:19 |
TAI
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 6:36 Сообщения: 10 Откуда: Донецк
 Re: Датчик масла
Парни привет. Закапало и у меня ) где-то в районе фильтра... Для начала решил менять датчик давления... так вот обнаружил "лишний", свободно висящий проводок. По длине вроде бы как от датчика давления масла, но на датчике один есть. Вопрос: сколько проводов должно подходить на клему датчика?
| Сб фев 01, 2014 13:29 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик масла
один
| Сб фев 01, 2014 16:12 |
TAI
 Re: Датчик масла
спасибо за оперативность! а куда может идти белый провод из этого же жгута? схему не могу найти
| Сб фев 01, 2014 16:43 |
 Re: Датчик масла
если датчик такой же как на амулете, то от 2141 тоже подходит....может ошибаюсь но там давление сработки выше чем на таврии. При наличии гидрокомпенсаторов, первый признак отсутствия давления это звук дизеля....т.е. будут тарахтеть
| Сб фев 01, 2014 18:16 |
chubarevsg
 Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
Помню здесь был чертёжик наклёпанного наконечника щупа, а теперь его уже нет. Нужны размеры щупа и меток. Не пойму, зачем приделали эту пластмасску. Без неё же лучше и главное надёжнее.
| Вт фев 25, 2014 10:05 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
99712 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50702 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9710 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
