indi7
Автомобиль: qq6
 Re: ремонт коробки
Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч : 513MHA-1701330 шестерня 4-й, 513МНА-1701325 синхронизатор, 513МНА-1701303 подшипник игольчатый, 513МНА-1701340 шестерня 5-й, 513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу, 513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу. основная проблема - я из Беларуси (Минск). но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт. контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru скайп - indigr
| Вс фев 09, 2014 13:51 |
алекс2010
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 21:41 Сообщения: 38 Откуда: борисполь
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
 Re: ремонт коробки
Waleriy писал(а): алекс2010 писал(а): Сегодня снял коробку на сто , выпала вилка и пропала задняя передача. А работы прибавилось на 5 пер. зуба одного нету и сальникам пи... и так далее, сказали что вовремя сняли могло быть и похуже Да уж... Какой пробег коробки и что за масло в ней было? Какие-то симптомы отсутствия зуба на 5ой и сальников мертвых были? Симптомов никаких (повышеный шум), еслибы не пропала задняя передача так бы и ездил, а проехал уже 220 000
| Вс фев 09, 2014 15:24 |
алекс2010
 Re: ремонт коробки
indi7 писал(а): Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч : 513MHA-1701330 шестерня 4-й, 513МНА-1701325 синхронизатор, 513МНА-1701303 подшипник игольчатый, 513МНА-1701340 шестерня 5-й, 513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу, 513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу. основная проблема - я из Беларуси (Минск). но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт. контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru скайп - indigr Вот себе буду покупать и тебе посмотрю завтра, только как в Белорусь отправить как у вас с почтой?
| Вс фев 09, 2014 15:26 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: ремонт коробки
алекс2010 писал(а): Waleriy писал(а): алекс2010 писал(а): Сегодня снял коробку на сто , выпала вилка и пропала задняя передача. А работы прибавилось на 5 пер. зуба одного нету и сальникам пи... и так далее, сказали что вовремя сняли могло быть и похуже Да уж... Какой пробег коробки и что за масло в ней было? Какие-то симптомы отсутствия зуба на 5ой и сальников мертвых были? Симптомов никаких (повышеный шум), еслибы не пропала задняя передача так бы и ездил, а проехал уже 220 000 Масла хорошие лил? Руки первые? Интересуюсь потому, - что у самого уже 159 000, наслышал про амулетовские КПП.
_________________ Валерий.
| Вс фев 09, 2014 20:51 |
алекс2010
 Re: ремонт коробки
Waleriy писал(а): алекс2010 писал(а): Waleriy писал(а): алекс2010 писал(а): Сегодня снял коробку на сто , выпала вилка и пропала задняя передача. А работы прибавилось на 5 пер. зуба одного нету и сальникам пи... и так далее, сказали что вовремя сняли могло быть и похуже Да уж... Какой пробег коробки и что за масло в ней было? Какие-то симптомы отсутствия зуба на 5ой и сальников мертвых были? Симптомов никаких (повышеный шум), еслибы не пропала задняя передача так бы и ездил, а проехал уже 220 000 Масла хорошие лил? Руки первые? Интересуюсь потому, - что у самого уже 159 000, наслышал про амулетовские КПП. масло не менял ни разу , с новой залил хадо не помню какое так она и умерла с ним. Но альники и подшипники нормальные . Буду менять тоже так как долго уже не походят
| Вс фев 09, 2014 23:33 |
алекс2010
 Re: ремонт коробки
indi7 писал(а): Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч : 513MHA-1701330 шестерня 4-й, 513МНА-1701325 синхронизатор, 513МНА-1701303 подшипник игольчатый, 513МНА-1701340 шестерня 5-й, 513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу, 513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу. основная проблема - я из Беларуси (Минск). но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт. контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru скайп - indigr сегодня покупал зп все подшипники и сальники обошлись 1350грн со склада 2 шестерни 5 пер 560грн вал вторичный 520грн про 4 пер шест забыл но помоему на складе нету синхронизатор 560грн номер тел+38-067-444-28-37 подшипники и сальники (есть разные по цене) склад номер тл +38-050-685-84-20 запчасти чери со склада но я не знаю как с доставкой в Белорусь , они по украине работают
| Пн фев 10, 2014 22:02 |
алекс2010
 Re: ремонт коробки
где в киеве или под заказ можно купить опорное кольцо полуосевой шестерни нигде в интернете не могу найти Кто сталкивался
| Пн фев 10, 2014 22:09 |
 Re: ремонт коробки
как этот стопор выглядит ? может говориш про стопор который держит фланцы полуосей, так он идет в комплекте с сальником и крышкой
| Вт фев 11, 2014 10:51 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: непонятка с рулевой рейкой.
Что-то началось у меня непонятное с рулевым. Заметил недавно, что жидкость в расширителе ГУРа не спокойном состоянии при заведенной машине. Раньше такого не было. А сегодня немного подвывает, гур или рейка не пойму. Руль крутится нормально. Единственное, после первого запуска двс руль немнооо подклинивает влево, но только до первого проворота, потом все нормально. Масло менялось 20 тыс назад. И в последнее время, буквально за недели две стало очень темным, в цвет графита.
| Вт фев 11, 2014 11:35 |
алекс2010
 Re: ремонт коробки
Sanek555 писал(а): как этот стопор выглядит ? может говориш про стопор который держит фланцы полуосей, так он идет в комплекте с сальником и крышкой Нашел спасибо
| Вт фев 11, 2014 11:43 |
livci
О, а теперь еще и сеточка в расширителе плавает.
| Вт фев 11, 2014 12:42 |
livci
Эта сеточка- пеногаситель. Замена бачка и будет счастье.
| Вт фев 11, 2014 15:09 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
прикольно пообщался ))) сам вопрос задал, сам ответил бум иметь в виду
| Ср фев 12, 2014 10:52 |
livci
Быстро разобрался в проблеме. Ни кто не успел отреагировать.
| Ср фев 12, 2014 15:17 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: ремонт коробки
Подскажите люди добрые, можно поменять шестерни 5 передачи на более длинные с гольфа не снимая коробки?
| Пт фев 21, 2014 22:55 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
 Re: ремонт коробки
OlegArmy писал(а): Подскажите люди добрые, можно поменять шестерни 5 передачи на более длинные с гольфа не снимая коробки? Я думаю что легко это можно сделать с ямы ... отсоединить трос сцепления ,открутить 5 болтов крышки кпп 5 той передачи ключ на 13,извлеч крышку ,потом заменить шестерни для этого потребуется снять вилочку вкл. 5 передачи ,включить одновременно заднюю и 5 передачу,открутить большую шестерню 5 передачи с помощью 12 гранной звездочки М12-винт затянут очень сильно ,снять большую шестерню ,потом снять стопорное кольцо малой шестерни демонтировать малую шестерню...собирать в обратной последовательности и незабыть обезжирить и смазать фиксатором резьбы винт крепления большой шестерни...
| Сб фев 22, 2014 15:49 |
 Re: ремонт коробки
ну почти, там вилочка регулируется. фольксовские шестерни одеваются с большим усилием.
| Пн фев 24, 2014 11:49 |
Aleksandr 1908
 Re: ремонт коробки
Sanek555 писал(а): ну почти, там вилочка регулируется. фольксовские шестерни одеваются с большим усилием. Регулировка обязательна согласно инструкции по ремонту КПП 020 Гольф(есть на гольф форуме) но сложностей там нету.
| Пн фев 24, 2014 16:20 |
Alla Vasileva
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 1224
 Re: ремонт коробки
Список абсолютно всех сто по ремонту чери амулет - http://www.autodealer.ua/auto/chery/amulet/repair/
| Вт фев 25, 2014 23:59 |
vt5496
 КПП - механика
заехал я недавно поставить стронгер вместо катализатора,подняли машину на подъемнике и открылась такая картина:пыльник внутреннего шруса потрескался и был весь в масле,понюхал-трансмесионное ,причем в масле была вся внутренняя часть колеса ,рычаг видемо по рычагу текло на колесо,зимой видно этого безобразия небыло,а теперь только и смотрю на постоянно образующиеся пятно под левым колесом.решил поменять масло так как какое залито не знаю.слил чуть меньше 1.5 литров ,залил зик75.85 жл4полусинтетика влезло 2.1л при поддомкрачивании колеса.Сегодня заехал к своим специалистам ,смотрели смотрели ,но где течет не видно.Я предположил что течет сальник полуоси ,но на самом шрусе капель масла нет ,а он расположен ближе к сальнику и находится ниже пыльника,а на пыльнике прямо капли весят будто с трещин пыльника вытекают и разбрасываются при движении на все что рядом.Уже думаю может через заглушку фланца масло бежит в шрус и с пыльника на ружу.Сегодня заказал пыльник,сальник с заглушкой и стопорным кольцом,на выходных буду заниматься.Если у кого есть какие либо предложения прошу предлагайте,хочу набрать побольше информации,может кто-то снимал полуось,и фланец,нужно ли новую гайку ступицы и моно ли ставить старые стопорные пластины под болты крепления шруса к фланцу?
| Пн мар 03, 2014 17:55 |
