Ed
Ключом должно открываться 100%.
У меня была проблемма сделали антикор и зимой с сигрализации перестал открываться багажник, открывал с ключа.
Потом разобрал дверь и почистил тягу(одну от актуатора) от антикора все заработало.
механизм там такой что если кнопка нажимается то багажник должен открыться.
Кстати у тебя кнопка нажимается или только крутится ключом.
| Пт июн 13, 2008 14:07 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
кнопка нажимается отчень легко (без того усилия, когда кнопка открывает замок )... причём не зависит, горизонтальное или вертикальное положении ключа...вставлен ключ или нет...
я никогда не открывал/закрывал багажник ключом... всегда только центр.замком.
| Пт июн 13, 2008 14:15 |
Ed
Пробуй надавить сильнее. у меня у жены силы не хватает.
Вроде до половины нажимается без усилия а потом нужно надавить сельнее.
| Пт июн 13, 2008 14:22 |
Ed
кстати в комплекте есть еще один ключ зажигания на котором гаечный ключ нарисован. так с его помощью можно открыть багажник и оставить его открытым и потом можно вынув ключ открывать его без проблем
| Пт июн 13, 2008 14:24 |
Garyk
могу конечно и сельней...дури хватит
но что-то внутрений голос подсказывает, что не стоит этого делать
Эд, я попробую его открыть/закрыть в состоянии открытого центр. замка (когда получится его открыть)... но скорей всего, он будет работать... так как именно притензий к работоспособности замка багажника никогда не возникало...
| Пт июн 13, 2008 14:28 |
Garyk
Ed писал(а): кстати в комплекте есть еще один ключ зажигания на котором гаечный ключ нарисован. так с его помощью можно открыть багажник и оставить его открытым и потом можно вынув ключ открывать его без проблем
опа... а я думал, что этот ключик (для сервиса) не позволяет вообще открывать/закрывать багажник... т.е. всё, кроме багажнгика...
| Пт июн 13, 2008 14:30 |
Garyk
разобрали на СТО... слетел пластмассовый переходник соединяющий тягу замка и сердечник активатора... поставили на место, всё заработало...
| Ср июн 18, 2008 10:15 |
Ed
ты разобрался почему ключом не открывается
| Ср июн 18, 2008 10:38 |
Garyk
почему при закрытом ЦЗ не открывается ключом багажник... остаётся пока загадкой
| Ср июн 18, 2008 10:51 |
Anton Oprya
шоб запаску неспионерили
надо у себя тоже попробовать
| Ср июн 18, 2008 10:53 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
У меня тоже Амулет Люкс, Багажник ключом открывается, даже если закрыт центральным замком, ключ надо поворачивать в самое правое положение до упора, потом нажимать ....
| Ср июн 18, 2008 15:44 |
martrix
Автомобиль: Амулет
RTFM!
| Ср июн 18, 2008 21:20 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
спасибо ребята за тему. открыли глаза  . проверяю сегодня после постановки на сигналку все двери, оказывается пассажирская передняя не закрывается. Изнутри закрывается, а с наружи открыта. Правда после 100-й попытки закрылись все.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср июн 18, 2008 22:32 |
Madeinchina
Автомобиль: Cherry Amulet
 ц/з
подскажите кто знает, где в чери амулет находится этот грёбаный блок центрального замка?
| Пт янв 18, 2013 18:11 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: ц/з
Где-то в гребаном Амулете
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Пт янв 18, 2013 21:54 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: ц/з
В каждой грёбаной дверке!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт янв 18, 2013 22:34 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: ц/з
Зачем ты вообще купил эту машину, если теперь такое пишешь?
| Вс янв 20, 2013 16:04 |
NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Центральный замок
Помогите советом кто может. Купил машину с рук месяца 4 назад и довожу ее до ума. На днях ремонтировал стеклоподъемник задней двери и после установки его на задней двери обнаружил что у меня оказуется стоит ЦЗ. Но он почему-то совсем не работает. Во первых на передней стойке стоит диодик но он не мигает. пробовал закрывать водительскую дверь а потом пробовал на предмет закрытия остальные, все оказались открыты. Предыдущий хазяин не оставил брелков чесно говаря я просто думал что он по жадности сныл всю сигнализацию и ЦЗ. кто может помоць что где стоито как и куда заводятся провада и как они подсоединяются. Если можно скинти фото. Буду очень благодарен за помощь.
| Пт фев 28, 2014 0:19 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Я тоже немного пытаюсь разобраться с центральным замком и уже узнал что искать его нужно под водительским сидением, хотя без брелков ... думаю проще просто установить сигналку и не париться - там почти как в жигуля - всё подключил к тем же замкам что в дверях и всё. кстати у меня все провода от замков в дверях сведены под водительскую сидушку, и ничего "Курочить" не нужно, сейчас попытаюсь фотку своих проводов найти Вложение:
IMG_20140210_122858.jpg [ 149.33 КБ | Просмотров: 3020 ]
правда у меня с авто доводчиками стёкол - у тебя может быть другой немного блок. Я в своём блоке искал как колокол подключить, пока не нашёл - к морганиям аварийками длинный сигнал получается и громкий, а нужно иммитацию сигналки - не только светодиод - но и пик при закрывании и пик-пик при открывании - кстати завтра снова займусь, хорошая идея для проведения выходного дня
| Пт фев 28, 2014 1:19 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
andrejbur, у всех амулетов есть доводчик. Просто он не активирован. NIK130576, без сигналки, ключем с водительской двери должны закрываться остальные. Это конечно нонсенс, что предыдущий хозяин снял сигналку. А лампочки этот жмот не поснимал?
| Пт фев 28, 2014 9:34 |
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3749 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Olegli |
531 |
112714 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Gorynych |
221 |
38553 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Электронный замок зажигания
emelya |
12 |
5726 |
Ср сен 15, 2010 12:31
Gradov_Georg
