 Центральный замок
Ключом должно открываться 100%.
У меня была проблемма сделали антикор и зимой с сигрализации перестал открываться багажник, открывал с ключа.
Потом разобрал дверь и почистил тягу(одну от актуатора) от антикора все заработало.
механизм там такой что если кнопка нажимается то багажник должен открыться.
Кстати у тебя кнопка нажимается или только крутится ключом.
Пт июн 13, 2008 14:07
кнопка нажимается отчень легко (без того усилия, когда кнопка открывает замок )... причём не зависит, горизонтальное или вертикальное положении ключа...вставлен ключ или нет...
я никогда не открывал/закрывал багажник ключом... всегда только центр.замком.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пт июн 13, 2008 14:15
Пробуй надавить сильнее. у меня у жены силы не хватает.
Вроде до половины нажимается без усилия а потом нужно надавить сельнее.
Пт июн 13, 2008 14:22
кстати в комплекте есть еще один ключ зажигания на котором гаечный ключ нарисован. так с его помощью можно открыть багажник и оставить его открытым и потом можно вынув ключ открывать его без проблем
Пт июн 13, 2008 14:24
могу конечно и сельней...дури хватит :moil:
но что-то внутрений голос подсказывает, что не стоит этого делать :P
Эд, я попробую его открыть/закрыть в состоянии открытого центр. замка (когда получится его открыть)... но скорей всего, он будет работать... так как именно притензий к работоспособности замка багажника никогда не возникало...
Пт июн 13, 2008 14:28
опа... а я думал, что этот ключик (для сервиса) не позволяет вообще открывать/закрывать багажник... т.е. всё, кроме багажнгика...
Пт июн 13, 2008 14:30
разобрали на СТО... слетел пластмассовый переходник соединяющий тягу замка и сердечник активатора... поставили на место, всё заработало...
Ср июн 18, 2008 10:15
ты разобрался почему ключом не открывается
Ср июн 18, 2008 10:38
:no:
почему при закрытом ЦЗ не открывается ключом багажник... остаётся пока загадкой
Ср июн 18, 2008 10:51
шоб запаску неспионерили
надо у себя тоже попробовать
Ср июн 18, 2008 10:53
У меня тоже Амулет Люкс, Багажник ключом открывается, даже если закрыт центральным замком, ключ надо поворачивать в самое правое положение до упора, потом нажимать ....
Ср июн 18, 2008 15:44
Автомобиль: Амулет
RTFM!
Ср июн 18, 2008 21:20
спасибо ребята за тему. открыли глаза :o . проверяю сегодня после постановки на сигналку все двери, оказывается пассажирская передняя не закрывается. Изнутри закрывается, а с наружи открыта. Правда после 100-й попытки закрылись все.
Ср июн 18, 2008 22:32
Автомобиль: Cherry Amulet
Сообщение ц/з
подскажите кто знает, где в чери амулет находится этот грёбаный блок центрального замка?
Пт янв 18, 2013 18:11
Сообщение Re: ц/з
Где-то в гребаном Амулете :eek:
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Пт янв 18, 2013 21:54
Сообщение Re: ц/з
В каждой грёбаной дверке! :moil:
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт янв 18, 2013 22:34
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: ц/з
Зачем ты вообще купил эту машину, если теперь такое пишешь?
Вс янв 20, 2013 16:04
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Re: Центральный замок
Помогите советом кто может. Купил машину с рук месяца 4 назад и довожу ее до ума. На днях ремонтировал стеклоподъемник задней двери и после установки его на задней двери обнаружил что у меня оказуется стоит ЦЗ. Но он почему-то совсем не работает. Во первых на передней стойке стоит диодик но он не мигает. пробовал закрывать водительскую дверь а потом пробовал на предмет закрытия остальные, все оказались открыты. Предыдущий хазяин не оставил брелков чесно говаря я просто думал что он по жадности сныл всю сигнализацию и ЦЗ. кто может помоць что где стоито как и куда заводятся провада и как они подсоединяются. Если можно скинти фото. Буду очень благодарен за помощь.
Пт фев 28, 2014 0:19
Автомобиль: chery
Я тоже немного пытаюсь разобраться с центральным замком и уже узнал что искать его нужно под водительским сидением, хотя без брелков ... думаю проще просто установить сигналку и не париться - там почти как в жигуля - всё подключил к тем же замкам что в дверях и всё. кстати у меня все провода от замков в дверях сведены под водительскую сидушку, и ничего "Курочить" не нужно, сейчас попытаюсь фотку своих проводов найти
IMG_20140210_122858.jpg [ 149.33 КБ | Просмотров: 3005 ]
правда у меня с авто доводчиками стёкол - у тебя может быть другой немного блок. Я в своём блоке искал как колокол подключить, пока не нашёл - к морганиям аварийками длинный сигнал получается и громкий, а нужно иммитацию сигналки - не только светодиод - но и пик при закрывании и пик-пик при открывании - кстати завтра снова займусь, хорошая идея для проведения выходного дня
Пт фев 28, 2014 1:19
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
andrejbur, у всех амулетов есть доводчик. Просто он не активирован.
NIK130576, без сигналки, ключем с водительской двери должны закрываться остальные. Это конечно нонсенс, что предыдущий хозяин снял сигналку. А лампочки этот жмот не поснимал?
Пт фев 28, 2014 9:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
112291
Вт фев 28, 2023 19:33
Gorynych
221
38094
Чт мар 11, 2021 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронный замок зажигания
emelya
12
5703
Ср сен 15, 2010 12:31
Gradov_Georg Перейти к последнему сообщению
