htaccess
 Re: Предохранители и реле
Всем привет, помогите решить проблему.
Вчера снимал аккумулятор, когда ставил при закручивании клем соскочил ключ и замкнул + с корпусом машины. Сегодня сел утром и увидел что не работает подсветка панели и не работают все приборы, горят только лампочки света, ABS, повороты и т.д. . Поменял предохранитель CLUSTER но ничего не поменялось. Не знаю где искать, помогите.
| Пн фев 17, 2014 16:03 |
Motto
В Кимо при снятии аккумулятора нужно сначала массу откручивать, т.к. плюсовая клемма близко к кузову и устроить коротыш ключом можно очень даже запросто.
По предохранителям нужно электрические схемы смотреть. Но есть способ проще и тупее. В БПР есть пинцет, для снятия и вставки предохранителей. Их даже два, один в БПР под капотом, второй в БПР в салоне. Берем пинцет и выдергиваем подряд все предохранители, проверяя их на исправность. Сначала в одном БПР, затем в другом.
| Ср фев 19, 2014 11:54 |
htaccess
Motto писал(а): В Кимо при снятии аккумулятора нужно сначала массу откручивать, т.к. плюсовая клемма близко к кузову и устроить коротыш ключом можно очень даже запросто.
По предохранителям нужно электрические схемы смотреть. Но есть способ проще и тупее. В БПР есть пинцет, для снятия и вставки предохранителей. Их даже два, один в БПР под капотом, второй в БПР в салоне. Берем пинцет и выдергиваем подряд все предохранители, проверяя их на исправность. Сначала в одном БПР, затем в другом. Решил проблему. отключил и заново подключил массу, все заработало.
| Ср фев 19, 2014 13:49 |
Linavipa
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 12:28 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь Сити
Автомобиль: Kimoша
Ребят подскажите не знаю в ту ли тему,сегодня ехала при переключении с ближнего на дальний происходит какой то глюк,все гаснет,потом включается,и стрелки на панеле в хоатическом порядке,что это может быть? потом восстанавливается
| Ср мар 05, 2014 5:46 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Linavipa писал(а): Ребят подскажите не знаю в ту ли тему,сегодня ехала при переключении с ближнего на дальний происходит какой то глюк,все гаснет,потом включается,и стрелки на панеле в хоатическом порядке,что это может быть? потом восстанавливается На сколько помню- подрулевой надо смотреть и менять.
| Ср мар 05, 2014 8:30 |
Motto
В русском форуме я подробнейшим образом разжевывал, что и как смотреть и откуда начинать и чем заканчивать...
| Ср мар 05, 2014 9:31 |
m@n
Motto писал(а): В русском форуме я подробнейшим образом разжевывал, что и как смотреть и откуда начинать и чем заканчивать... Дай девушке ссылку - она будет долго искать а так сразу понятно куда и зачем и почему.
| Ср мар 05, 2014 9:43 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
да будьте добры уважаемый Motto,киньте ссылочку в ЛС,заранее спасибо
| Ср мар 05, 2014 21:42 |
Motto
| Чт мар 06, 2014 9:20 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сегодня обнаружил что задние стоп-сигналы не горят (оба при нажатии ) горит только стоп над багажником чтобы сие значило? кто сталкивался с этим?
| Вс мар 16, 2014 0:09 |
m@n
Меняй обе лампы, уже у кого то было такое.
| Вс мар 16, 2014 11:37 |
skifus
в том то и дело что судя по всему(внешний осмотр) обе целые,кстати а кто то помнит какие именно лампы идут в стопаки?
| Вс мар 16, 2014 12:13 |
P21W 12В
| Вс мар 16, 2014 16:36 |
skifus
grandfather писал(а): P21W 12В Так это же доноконтакная лампа по ходу у нас вроде в стоп сигналах двухтактные стоят то..
| Вс мар 16, 2014 17:08 |
ACTECO
skifus писал(а): Так это же доноконтакная лампа по ходу у нас вроде в стоп сигналах двухтактные стоят то.. доноконтакная то.....
стоп.JPG [ 12.62 КБ | Просмотров: 4651 ]
| Вс мар 16, 2014 21:06 |
Motto
Фонари негерметичны, внутри случается кондесат. Просто напросто может патрон заржаветь.
| Пн мар 17, 2014 13:23 |
skifus
согласен,не герметичны, ну вряд ли они одновременно оба подржавеют!
| Пн мар 17, 2014 15:18 |
skifus
Проблема решена по ходу сгорели две лампочки в стоп сигналах..
| Сб мар 22, 2014 9:28 |
m@n
Я же говорил - уже было подобное у кого то из клубней.
| Вс мар 23, 2014 18:35 |
k_u_k_l_a
Motto писал(а): В БПР есть пинцет, для снятия и вставки предохранителей. Их даже два, один в БПР под капотом, второй в БПР в салоне.
Для особо одаренных подскажите, где сей волшебный пинцет найти?
| Пн май 05, 2014 13:54 |
