Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Предохранители и реле
Сообщение Re: Предохранители и реле
Всем привет, помогите решить проблему.
Вчера снимал аккумулятор, когда ставил при закручивании клем соскочил ключ и замкнул + с корпусом машины. Сегодня сел утром и увидел что не работает подсветка панели и не работают все приборы, горят только лампочки света, ABS, повороты и т.д. .
Поменял предохранитель CLUSTER но ничего не поменялось. Не знаю где искать, помогите.
Пн фев 17, 2014 16:03
В Кимо при снятии аккумулятора нужно сначала массу откручивать, т.к. плюсовая клемма близко к кузову и устроить коротыш ключом можно очень даже запросто.
По предохранителям нужно электрические схемы смотреть.
Но есть способ проще и тупее.
В БПР есть пинцет, для снятия и вставки предохранителей. Их даже два, один в БПР под капотом, второй в БПР в салоне.
Берем пинцет и выдергиваем подряд все предохранители, проверяя их на исправность.
Сначала в одном БПР, затем в другом.
Ср фев 19, 2014 11:54
Решил проблему. отключил и заново подключил массу, все заработало.
Ср фев 19, 2014 13:49
Автомобиль: Kimoша
Ребят подскажите не знаю в ту ли тему,сегодня ехала при переключении с ближнего на дальний происходит какой то глюк,все гаснет,потом включается,и стрелки на панеле в хоатическом порядке,что это может быть? потом восстанавливается
Ср мар 05, 2014 5:46
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
На сколько помню- подрулевой надо смотреть и менять.
Опять за рулем
Ср мар 05, 2014 8:30
В русском форуме я подробнейшим образом разжевывал, что и как смотреть и откуда начинать и чем заканчивать...
Ср мар 05, 2014 9:31
Дай девушке ссылку - она будет долго искать а так сразу понятно куда и зачем и почему.
Опять за рулем
Ср мар 05, 2014 9:43
Автомобиль: Kimoша
да будьте добры уважаемый Motto,киньте ссылочку в ЛС,заранее спасибо
Ср мар 05, 2014 21:42
Вот ссылка.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#1834715
Чт мар 06, 2014 9:20
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сегодня обнаружил что задние стоп-сигналы не горят (оба при нажатии ) горит только стоп над багажником чтобы сие значило? кто сталкивался с этим?
Вс мар 16, 2014 0:09
Меняй обе лампы, уже у кого то было такое.
Опять за рулем
Вс мар 16, 2014 11:37
в том то и дело что судя по всему(внешний осмотр) обе целые,кстати а кто то помнит какие именно лампы идут в стопаки?
Вс мар 16, 2014 12:13
P21W 12В
Выживший мальчик Валера 56+
Вс мар 16, 2014 16:36
grandfather писал(а):
P21W 12В
Так это же доноконтакная лампа по ходу у нас вроде в стоп сигналах двухтактные стоят то..
Вс мар 16, 2014 17:08
доноконтакная то.....
стоп.JPG [ 12.62 КБ | Просмотров: 4648 ]
Вс мар 16, 2014 21:06
Фонари негерметичны, внутри случается кондесат.
Просто напросто может патрон заржаветь.
Пн мар 17, 2014 13:23
согласен,не герметичны, ну вряд ли они одновременно оба подржавеют!
Пн мар 17, 2014 15:18
Проблема решена по ходу сгорели две лампочки в стоп сигналах..
Сб мар 22, 2014 9:28
Я же говорил - уже было подобное у кого то из клубней.
Опять за рулем
Вс мар 23, 2014 18:35
Для особо одаренных подскажите, где сей волшебный пинцет найти?
Пн май 05, 2014 13:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34793
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
