Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Vitja_tiggo_2.4_AT
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Бортовой журнал Vitja_tiggo_2.4_AT
За Кимохой скучаю, я когда решил её продавать то пол дня ходил ноги трусились. Всетаки первая машина да и за шесть лет ни разу не подвела.
Радует что продал Кимо на 5000 грн. дешевлее чем купил Тиго.
Расход согласен, особенно с нынешними ценами на бензин, но уже окончательно решил ставить ГБО.
Чт мар 13, 2014 10:45
Начало проваливаться переднее правое стекло при опускании вперёд вниз.
Оказалось что стекло выпало из паза в который вставлено снизу и крепится им к механизму стеклоподъёмника. Поэтому и проваливалось вниз вперёд, потому что впереди зафиксированно а задняя часть висит в воздухе.
Сделал просто.
Купил герметик, хорошо всё обезжирил, залил паз герметиком, вставил стекло и сутки не трогал.
После чего ещё и посмазывал все резинки и уплотнители силиконом.
Все работает отлично.
стекло.jpg [ 231.88 КБ | Просмотров: 5628 ]
герметик.jpg [ 322.59 КБ | Просмотров: 5628 ]
Чт мар 13, 2014 10:47
При выезде из гаража сломал антену родную, забыл что машина повыше чем была Кимо.
Купил в Ашане за 38 грн. новую антену - длинна 10 см.
Немного пришлось повозиться что б высвердлить оставшуюся часть винта от антены.
Получилось дёшево, красиво, в гараж нормально заезжаю и главное что радио работает отлично.
антена.jpg [ 303.53 КБ | Просмотров: 5628 ]
Чт мар 13, 2014 10:54
Прикупил ветровики.
Искал фигурные, но так как не нашёл то выбрал что более понравилось. Эти небольшие и смотрятся более менее аккуратно.
ветровики.jpg [ 538.66 КБ | Просмотров: 5626 ]
Чери Тигго.jpg [ 443.02 КБ | Просмотров: 5626 ]
Чт мар 13, 2014 13:05
Залил в бак присадку для чистки инжектора, потому что за 6 лет дання.
Покупал вот такую:
присадка.jpg [ 277.17 КБ | Просмотров: 5621 ]
Чт мар 13, 2014 13:52
Пробег 188821 км.
Поставил на машину ГБО.
Ставили в компании Профигаз http://www.autogas.in.ua/?pid=1.
Знакомые там делали, на работе советовали да и отзывов положительных хватает.
Ставил балон на 30 л. под машину с переделкой выхлопной трубы.
По цене обошлось 5900 грн. установка ГБО 4-е поколение.
Блок управления Stag 4 eco, форсунки Valtek.
Переделка выхлопной трубы - 300 грн. Хотя переделкой это сложно назвать, её просто подвинули немного вперёд. Попозже будет возможность то переделаю её что б большую бочку глушителя убрать. Сейчас низ глушителя висит на уровне защиты двигателя.
Балон небольшой потому что:
1. он идеально становится в нишу под кузовом, даже на 35 л. уже не помещается.
2. машиной больше по городу катаюсь или на дачу (50 км от дома), а заправок сейчас хватает.
По работе двигателя пока ничего сказать не могу, потому что приехал только с СТО до работы, но мощность точно не убавилась или я не почувствовал. Пока всё.
Изображение 019.jpg [ 124.23 КБ | Просмотров: 5619 ]
Изображение 017.jpg [ 432.25 КБ | Просмотров: 5619 ]
Изображение 016.jpg [ 449.33 КБ | Просмотров: 5619 ]
Изображение 012.jpg [ 499.17 КБ | Просмотров: 5619 ]
Изображение 013.jpg [ 388.22 КБ | Просмотров: 5619 ]
Изображение 011.jpg [ 412.33 КБ | Просмотров: 5619 ]
Чт мар 13, 2014 15:48
В связи с тем что утерян один ключ, было принято решение поставить сигнализацию и сделать дубликат ключа. В этом плане я порадовался что в Тиго нет иммобилайзера.
Сигналку поставил одностороннюю Tiger Talisman. Почему односторонняя, ответ простой - цена вопроса.
Нормальная двухсторонняя стоит от 1000 грн. Решил что на сэкономленные деньги лучше поставлю парктроник.
Дубликат ключа обошёлся в 50 грн.
P04-04-14_11.00[01].jpg [ 176.98 КБ | Просмотров: 5598 ]
Пт апр 04, 2014 11:17
Автомобиль: Chery QQ
а как "аппетит" на газу?
Пт апр 04, 2014 13:35
Расход на газу изначально получился 17 л. на 100 км. по городу.
Потом поехал к СТОшникам, они подрегулировали форсунки.
По трасе получился расход 12 л. на 100 км., по городу пока сказать не могу точно. ещё не получилось посчитать.
Пт апр 04, 2014 14:44
"вкусный" расход на газу, особенно при ежедневно растущих ценах на бенз
Пусть машинка радует!
Пт апр 04, 2014 14:48
Спасибо.
Пт апр 04, 2014 14:50
Добавил немножко красоты. Приклеил молдинги.
Что самое интересное что нигде не мог найти чёрного цвета. Но так как знакомый красил Амулет (чёрный) то решил взять какие есть и перекрасить.
Получилось как-то так:
P07-04-14_08.06.jpg [ 267.25 КБ | Просмотров: 5557 ]
P07-04-14_08.05.jpg [ 288.35 КБ | Просмотров: 5558 ]
Пн апр 07, 2014 10:03
получилось не как то так, а КЛАССНО!!!
Пн апр 07, 2014 12:20
Еще бы штришок в виде порожков в стиле кенгурятника.
Пн апр 07, 2014 20:05
То все в будущем.
Обязательно сзади буду защиту делать, что б защитить балон. Пока только не решил фаркоп или что-то другое.
С порогами придётся повременить, потому что самому сделать врят ли получится а покупать дорого.
Пн апр 07, 2014 20:51
Первые результаты и впечатления от ГБО.
После установки ещё два раза ездил на СТО.
Первый раз сразу же на следующий день, потому что когда давал газу (например разгон) то ГБО отключалачь, настроили нормально.
Потом выкатал пару балонов получился средний расход почти 18 л. на 100 км.
Опять поехал на СТО. Мастер снял форсунки, что-то покалдовал над ними, потом мы минут 20 катались по городу с подключеным ноутом, мастер постоянно настраивал.
В результате расход газа по трасе 11.5 - 12 л. на 100 км. В смешаном режиме (50% трасса, 50% городские пробки) 14.8 - 15.5 л. на 100 км.
Расход бензина в смешаном режиме был 12.7 - 13 л. на 100 км.
Потери мощности абсолютно никакой не почувствовал ни при езде по городу ни по трассе.
Пт апр 11, 2014 11:32
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А за этот период на авто амики и пружины менялись? Или родные стоят
http://foto-dom.com.ua/
Пн апр 14, 2014 7:54
Передние аммортизаторы менялись на 120 тыс. км. пробега, задние стоят родные.
Пока и передние и задние работают нормально.
В ближайшем будущем нужно будет менять тормозные диски потому что уже отработали своё (тоже родные ещё стоят). Думаю ещё на пол годика хватит тормозных колодок и потом будет заменя всех тормозов сразу.
Пн апр 14, 2014 9:32
За прошедшие выходные накатал по трассе 940 км.
Машина загружена под завязку (в салоне четыре человека и полный багажник).
Средняя скорость 110 км/час. На этот пробег залил 108 л. газа.
Получился средний расход газа 11,5 л. на 100 км..
Заправлял газ в основном по 6.90 грн. за литр. (АЗС АNP и АВИАС).
Ср апр 23, 2014 10:07
Сегодня зафиксировал вот такой пробег: 193 193 км.
Полёт нормальный.
P11-06-14_09.14[01].jpg [ 136.1 КБ | Просмотров: 5473 ]
Чт июн 12, 2014 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36547
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47038
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
