Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Газы и запах из маслозаливной горловины
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Выгнало масло через масло-заливную крышку
только масло скорее всего не из под крышки масло-заливной горловины выгнало, а из под крышки клапанов.
я на зиму просто шланг от крышки клапанов вниз кинул (а-ля Москвич, Жигули и т.д.)
Пн фев 03, 2014 13:35
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Сепаратор картерных газов
тож такое произошло.поменял сепаратор.зал.крышку,кл.прокладку,и трубку шюпа(уровень масла).после джаги была паника.потому что такого там не было.ФАКТ.ну не че принял как расходник......
Чт фев 06, 2014 19:23
Забыл написать, что у меня машинка на ГБО-4 первый год, до этого подобного не было.
Думаю и конденсат в системе собирался именно по этой причине, а так как -20 вот все это дело и замерзло!!!
Вс фев 09, 2014 21:52
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Я советую просто каждые 10 000 производить чистку всего этого узла ключая в себя и патрубки и замену фильров,лучше и перед зимой такая процедура...и будет всё ;)
Вс мар 09, 2014 22:33
чистка помогает, пока сепаратор еще не рассыпался (внутренности). я решил для себя просто менять его.
т.к. в этом году перед зимой почистил, а при сильном морозе он (сепаратор) все равно замерз.
Вт мар 11, 2014 10:21
Как вы определяете что он замерзает?Чё где то датчик на него стоит..?
Вт мар 11, 2014 19:25
Когда масло выгоняет из-под клапанной крышки что аж дым из-под капота валит - верный признак замерзшего сепаратора :)
Ср мар 12, 2014 0:42
именно. гггг
к сожалению определил именно так. учитывая, что у меня уже 5 лет машине - решил поменять сепаратор.
Ср мар 12, 2014 10:45
Caesar писал(а):
именно. гггг
А у меня вообще 2007 г.в., в эксплуатации с 01,2008, пробег 161 000км, прочистил первый раз неделю назад - да и то только потому, что патрубок с клапанной крышки к сепаратору менял (родной растрескался), ну и решил заодно прочистить. Так в сепараторе было, ну может половина чайной ложки жыжицы. Вопрос - чего он у меня не забивается? (За такое-то время и пробег)
Валерий.
Ср мар 12, 2014 11:42
так может машина в гараже стоит?
поэтому и не забивается.
Ср мар 12, 2014 12:25
Я чищу каждые 10т. и дополнительно перед зимой,всегда есть какая то кака!
Ср мар 12, 2014 12:27
ЭЭЭ ???
Не понял. В гараже - в смысле не ездит - так я ж пишу - 161 000км (Может это для кого-то не ездит, гм.). Кстати, хранение - на стоянке.
Валерий.
Чт мар 13, 2014 0:50
я имел в виду, что у меня постояно на стоянке под открытым небом.
и зимой и летом. а если машина ночует в теплом гараже - то и сепаратор не замерзнет.
Чт мар 13, 2014 10:07
Автомобиль: Lanos
А без него ездить можно вообще?
Просто сегодня на парковке маркета увидел, что он у меня на 2 части разломался. Пока изолентой обмотал...
Чт мар 13, 2014 12:19
можно, но нужно картерные газы вывести. иначе будет в салон тянуть.
т.е. шланг с клапанной крышки вниз бросить.
Чт мар 13, 2014 12:25
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Женя, просверли на сквозь отверстие по центру и поставь длинный болт. Я так уже давно сделал. Теперь разборной и чистить удобно.
Чт мар 13, 2014 19:07
Автомобиль: Lanos
Спасибо!
А то этот новый аж развалился в руках :)
Буду так же делать.
Пт мар 14, 2014 18:15
Клубная карта №: 135
Даже и не заморачивался с болтом и сверлением. :D
Стянул двумя стяжками капроновыми крест накрест в прошлом году. В этом проделал то же самое после чистки.
Пн мар 17, 2014 15:35
Автомобиль: Lanos
Тоже хороший вариант...
Вт мар 18, 2014 16:17
Автомобиль: AMULET
а де знаходиться цей сепаратор?
Вт мар 18, 2014 23:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
5WD
27
5584
Вт окт 04, 2011 9:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний запах в салоне
Pavel
365
36765
Сб июл 30, 2016 14:16
