Алex@ner
 Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным филь
Сегодня проверил все 4 подушки и ничего. Все целые и болты не прослаблены. Защита двигда нигде не цепляет. Какие еще предположения? И по моему вибрация усиливается!
| Сб мар 15, 2014 20:22 |
olegnb
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 7:14 Сообщения: 53 Откуда: Днепродзержинск
 Гидравлическая подушка двигателя
Всем привет, у меня такая проблема купил уже 2 две штуки, опор на долго не хватает, проседают и начинают бить по лонжерону шайбы уже подложил, не помогают у кого как? и как с этим бороться?
| Сб дек 09, 2017 14:34 |
 Re: Правая гидравлическая подушка двигателя
У меня пока нормально, три раза тьфу...А остальные опоры в порядке??? Может на эту двойная нагрузка идет, вот она и вылетает. Ну и вопрос качества заменяемых деталей...
| Сб дек 09, 2017 14:48 |
olegnb
2 раза менял по кругу все, кроме левой КПП в норме, передняя и задняя порваные, так как правая просела(в инете пишут)
| Сб дек 09, 2017 14:59 |
Алex@ner
А она у нас гидравлическая? Или просто подушка.
Так же проблем нет. Какой пробег у авто?
А машина не была в ДТП, может повело? Нарушена геометрия кузова!
| Сб дек 09, 2017 15:02 |
olegnb
пробег 120 тыс, дтп не было, подушка гидравлическая- старая родная которая стояла, болгаркой разрезал там масло есть, надо будет вторую разрезать глянуть
| Сб дек 09, 2017 17:34 |
Алex@ner
Как вариант, нужно попробовать заменить все 4 подушки. А что с сайлентблоками опоры двигателя задним и передним?
| Сб дек 09, 2017 19:26 |
olegnb
где то на 100тыс поменял передний и задный саленблок, после пробега около 5000 они порвались, вычытал что если правая опора просевшая то будут они рваться, поменял правую, переднюю и заднюю, прошел около 10000 опять порвались задний и передний, опять поменял все 4 кпп, задний, передний и правый итого порваны задний, передний и правая опора просела и стучит об лонжерон. Достало уже меня эта хрень(((( Звонил по магазинам - оригинала правой опоры нету ни у кого(((*(
| Сб дек 09, 2017 20:20 |
olegnb
| Сб дек 09, 2017 20:22 |
Алex@ner
Вот ещё немного инфы.
_bb_viewtopic.php.jpg [ 47.25 КБ | Просмотров: 5211 ]
| Сб дек 09, 2017 20:27 |
olegnb
Докладываю, сделал как на видео ютуба, первый день покатался, работает нормально вибраций и стуков нету недельку покатаюсь буду менять задний и передний сайлентблок
| Вт дек 12, 2017 20:29 |
 Re: Гидравлическая подушка двигателя
Я бы болт приварил...потом уже на него подушку одевать...
| Вт дек 12, 2017 21:26 |
stas.m
а у нас что, с эларой подушки одинаковые?
| Чт фев 15, 2018 23:55 |
stas.m
и все же, кто как победил эту вибрацию на руле, у меня колбасит не по детски, подушки смотрели, целые, менять все подряд не хочется, дороговаты эксперименты, а могут подушки задубеть на морозе и появляться вибрация?
| Пт фев 16, 2018 1:04 |
Алex@ner
Всё таки дело было в защите двигателя. Она косалась выхлопной. От удара слегка подогнулась
Подложил шайбы под болты крепления и всё прошло. Вибрация пропала.
| Пт фев 16, 2018 9:07 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
stas.m писал(а): и все же, кто как победил эту вибрацию на руле... забил на это дело...то она больше, то она меньше эта вибрация...может это детонация от неправильной работы датчиков.... Подушки в норме
| Пт фев 16, 2018 9:46 |
Что делал я, когда вибрировал руль: 1. Сменил заправку. Если не помогло 2. Почистил свечи. Если опять не помогло 3. Заменил топливный фильтр. Ну и наконец 4. Заменил (или почистил) свечи, заменил высоковольтные провода (при условии северного сияния в темноте).
Потом была еще вибрация. ESP не тухла после опроса датчиков. Ошибки были такие же, как Саня описывал в соотвествующей теме...После сбрасывания клеммы на пол-часика все прошло. Это описана вибрация из-за неустойчивой работы двигателя.
Еще вибрировать может из-за порванных подушек двигателя или из-за нарушеной подвесной системы выхлопа. Очень сильное влияние этого почувствовал, владея Амулетом.
| Пт фев 16, 2018 13:18 |
Двигателя ж одинаковые...
| Пт фев 16, 2018 13:27 |
stas.m
это я в курсе, просто смотрел на эларовскую заднюю, она на ножках, у меня на плоской платформе. а нам тоже можно впрессовать в опоры задние и передние сами подушки, как Яков делал? https://www.drive2.ru/l/1786604/
| Пт фев 16, 2018 20:26 |
stas.m
заправку менял, но вибрация что на газу, что на бензине, фильтр менял, форсунки чистил, насос качает 5.5 атм, свечи менял, но ставил не наши, еще провода остались, у меня еще кнопка вместо замка зажигания и подключена к датчику тормозов, нажимаешь на педальку и на кнопку и машина заводится, горит постоянно ошибка по этой жабке, замена не помогает, при включении зажигания горит eps, после заводки сразу тухнет, хотя брал машину, то вроде бы, не было такой вибрации, а замена заслонки может повлиять, может ее надо адаптировать как-то?
| Пт фев 16, 2018 20:35 |
