Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Подушки двигателя.
Сообщение Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным филь
Сегодня проверил все 4 подушки и ничего. Все целые и болты не прослаблены.
Защита двигда нигде не цепляет. Какие еще предположения?
И по моему вибрация усиливается!
Сб мар 15, 2014 20:22
Сообщение Гидравлическая подушка двигателя
Всем привет, у меня такая проблема
купил уже 2 две штуки, опор на долго не хватает, проседают и начинают бить по лонжерону
шайбы уже подложил, не помогают
у кого как? и как с этим бороться?
Сб дек 09, 2017 14:34
Сообщение Re: Правая гидравлическая подушка двигателя
У меня пока нормально, три раза тьфу...А остальные опоры в порядке??? Может на эту двойная нагрузка идет, вот она и вылетает. Ну и вопрос качества заменяемых деталей...
Да будет свет...
Сб дек 09, 2017 14:48
2 раза менял по кругу все, кроме левой КПП в норме, передняя и задняя порваные, так как правая просела(в инете пишут)
Сб дек 09, 2017 14:59
А она у нас гидравлическая? Или просто подушка.
Так же проблем нет. Какой пробег у авто?
А машина не была в ДТП, может повело? Нарушена геометрия кузова!
Сб дек 09, 2017 15:02
пробег 120 тыс, дтп не было, подушка гидравлическая- старая родная которая стояла, болгаркой разрезал там масло есть, надо будет вторую разрезать глянуть
Сб дек 09, 2017 17:34
Как вариант, нужно попробовать заменить все 4 подушки. А что с сайлентблоками опоры двигателя задним и передним?
Сб дек 09, 2017 19:26
где то на 100тыс поменял передний и задный саленблок, после пробега около 5000 они порвались, вычытал что если правая опора просевшая то будут они рваться, поменял правую, переднюю и заднюю, прошел около 10000 опять порвались задний и передний, опять поменял все 4 кпп, задний, передний и правый
итого порваны задний, передний и правая опора просела и стучит об лонжерон. Достало уже меня эта хрень((((
Звонил по магазинам - оригинала правой опоры нету ни у кого(((*(
Сб дек 09, 2017 20:20
https://www.youtube.com/watch?v=3xBvtCrqdVQ вот нашел видео, завтра буду колхозить
Сб дек 09, 2017 20:22
Вот ещё немного инфы.
_bb_viewtopic.php.jpg [ 47.25 КБ | Просмотров: 5255 ]
Сб дек 09, 2017 20:27
Докладываю, сделал как на видео ютуба, первый день покатался, работает нормально вибраций и стуков нету
недельку покатаюсь буду менять задний и передний сайлентблок
Вт дек 12, 2017 20:29
Сообщение Re: Гидравлическая подушка двигателя
Я бы болт приварил...потом уже на него подушку одевать...
Да будет свет...
Вт дек 12, 2017 21:26
а у нас что, с эларой подушки одинаковые?
Чт фев 15, 2018 23:55
и все же, кто как победил эту вибрацию на руле, у меня колбасит не по детски, подушки смотрели, целые, менять все подряд не хочется, дороговаты эксперименты, а могут подушки задубеть на морозе и появляться вибрация?
Пт фев 16, 2018 1:04
Всё таки дело было в защите двигателя. Она косалась выхлопной. От удара слегка подогнулась
Подложил шайбы под болты крепления и всё прошло. Вибрация пропала.
Пт фев 16, 2018 9:07
Клубная карта №: 49
stas.m писал(а):
и все же, кто как победил эту вибрацию на руле...
забил на это дело...то она больше, то она меньше эта вибрация...может это детонация от неправильной работы датчиков.... Подушки в норме
Пт фев 16, 2018 9:46
Что делал я, когда вибрировал руль:
1. Сменил заправку.
Если не помогло
2. Почистил свечи.
Если опять не помогло
3. Заменил топливный фильтр.
Ну и наконец
4. Заменил (или почистил) свечи, заменил высоковольтные провода (при условии северного сияния в темноте).
Потом была еще вибрация. ESP не тухла после опроса датчиков. Ошибки были такие же, как Саня описывал в соотвествующей теме...После сбрасывания клеммы на пол-часика все прошло.
Это описана вибрация из-за неустойчивой работы двигателя.
Еще вибрировать может из-за порванных подушек двигателя или из-за нарушеной подвесной системы выхлопа. Очень сильное влияние этого почувствовал, владея Амулетом.
Да будет свет...
Пт фев 16, 2018 13:18
Двигателя ж одинаковые...
Да будет свет...
Пт фев 16, 2018 13:27
это я в курсе, просто смотрел на эларовскую заднюю, она на ножках, у меня на плоской платформе.
а нам тоже можно впрессовать в опоры задние и передние сами подушки, как Яков делал? https://www.drive2.ru/l/1786604/
Пт фев 16, 2018 20:26
заправку менял, но вибрация что на газу, что на бензине, фильтр менял, форсунки чистил, насос качает 5.5 атм, свечи менял, но ставил не наши, еще провода остались, у меня еще кнопка вместо замка зажигания и подключена к датчику тормозов, нажимаешь на педальку и на кнопку и машина заводится, горит постоянно ошибка по этой жабке, замена не помогает, при включении зажигания горит eps, после заводки сразу тухнет, хотя брал машину, то вроде бы, не было такой вибрации, а замена заслонки может повлиять, может ее надо адаптировать как-то?
Пт фев 16, 2018 20:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
6451
Сб янв 24, 2015 0:48
Жлоб)) Перейти к последнему сообщению
