Замена колодок на Chery Tiggo
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
2 DenUA Спасибо. Когда меняли колодки, все собрали на место 100%. Я лично смотрел за процессом и все видел. Может выпала - нужно будет проверить. Еще вопрос, а не может быть это (скрип колодок и стук при движении назад) из-за того, что поставили колодки не те что должны поставить? Ну например чуть меньше и они болтаются?
| Пт мар 28, 2014 12:52 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
зібрати - то зібрали, але чи правильно оділи ці пластинки??? Там є нюанс як їх закріпити, вушком за шпильку(на супорті), чи під шпильку.... (нажаль, по памяті, не хочу уточнювати.... треба фото...)
А - чи могли вставити інші??? - Чисто теоретично - так... Але я ще не зустрічав "точно таких самих але менших"... Ну але що вони можуть існувати - не виключаю... Але стукати можуть і "рідні", якщо неправильно встановлені пружини... Також, часто нехтують тоненькими залізними прокладками (у вигляді торм.колодки) що встановлюються разом з колодками... Дарма... Вони дуже добре гасять шум і стукіт колодок... Але вони ржавіють і при заміні колодок їх ніхто не міняє, тупо викидають і все...
| Пт мар 28, 2014 13:22 |
Foolhardy
Вот фото суппорта в сборе. На что обратить внимание? Вложение:
zadniy support.jpg [ 64.67 КБ | Просмотров: 4338 ]
Колодки установили T11-BJ3501080, они какие то медьсодержащие. Комплектность была вот такая, т.е. тонкие железные прокладки тоже установлены. Вложение:
T11-BJ3501080_big.jpg [ 37.87 КБ | Просмотров: 4338 ]
И вопрос остается открытым. Какие поставить, что бы не скрипели?
| Пт мар 28, 2014 15:14 |
DenUA
фото 1: 1) - пружини з проволки, 2) - верху повинна бути залізна пружина-кришка (нема на фото, одягається за направляючі штирі, на передньому плані)
| Пт мар 28, 2014 15:53 |
Foolhardy
2 DenUAТак а что в пружинах может быть не так как на картинке? На что смотреть? По поводу крышки - понятно. Я же специально нашел фото без нее. Какой бы был толк от такого фото?  Вложение:
zadniy support-2.jpg [ 46.9 КБ | Просмотров: 4335 ]
| Пт мар 28, 2014 16:04 |
DenUA
ця вся "мелочь" стоїть там тільки для того щоб гасити дрязгіт і стукіт колодок... Дротики - можна надіти так що вони будуть сидіти на колодці, але не будуть підпружинювати її. А верхня пластина бачиш як обнімає колодки, а далі від нас (їх невидно) вусики якими вона тримається за шпильки, а ще з краю - є частина яка впирається в супорт... Буває що ці вусики неправильно вдягають (на шпильку), тоді - пластинка є, але не працює...
Ти знайшов хороші фото, дивись ще з декількох ракурсів, роздрукуй, і звірся з тим що на машині.... Є така гра - Знайди десять відмінностей... )))
Ще варто переконатись що механізм колодок ручного тормозу не гримить (в барабані).... ))) Там теж - аналогічна ситуація, з пружинами й автоматом натяжки...
Якщо туди полізеш сам, обовязково підготуй собі детальні фото, цього вузла... Бу дуже часто коли розбираєш його все висипається ))), а та-а-а-м - конструктор Лего - ховається.... )))
| Пт мар 28, 2014 16:50 |
Клубная карта №: 1011
Цитата: Sergey56 Кто нибудь вникал в то,что передние колодки ходят значительно дольше чем задние? . Вчера купил комплект передних и комплект задних колодок. Так вот толщина передних 13 мм., а толщина задних 8 мм.. Разница в 5 милиметров я думаю что не маленькая, поэтому и ходят передние дольше. Так что я думаю что заморачиваться и переживать по этому поводу не нужно.
| Ср апр 02, 2014 9:34 |
Foolhardy
DenUA писал(а): Ще варто переконатись що механізм колодок ручного тормозу не гримить (в барабані).... ))) Там теж - аналогічна ситуація, з пружинами й автоматом натяжки...
Что бы понят гремит ли - нужно снимать баран? Или есть другие варианты? У меня с момента покупки (с салона) есть писк если ерзать ручником с нажатой кнопкой, т.е. что бы не щелкала трещотка.
| Ср апр 02, 2014 15:59 |
DenUA
так, щоб подивитись механізм треба розбирати. твоїй машині (2 роки) - рекомендую зробити як мінімум профілактичний огляд... Трохи почистити там все, змазати тросік ручника, визначити степінь стирання колодок ручника... ! Про всяк випадок - візьми колодки ручника, з домовленністю в магазині - щоб можна було повернути.
Те що вони попискують - нормально (механізм авто натяжки працює). Головне щоб воно не заважало вільно крутитись колесу... Натяжку троса - можна регульнути не знімаючи барабан, через віконце під резиновою заглушкою - зірочка. Плоскою викруткою - в верх/низ.
| Ср апр 02, 2014 16:43 |
Serj
Зарегистрирован: Чт мар 20, 2014 15:12 Сообщения: 26 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery Tiggo New
 Тормозные колодки передние
Какие можно поставить ТК передние на Чери Тиго NEW 1.8 ? Пищат до ужаса , все оборачуются , да и самому противно .  Может кто сталкивался , подскажите ,что бы ничиго не переделывать и что бы не пищали .  У меня стоят вот такие как на фото...
| Сб май 10, 2014 19:27 |
Александр C
 Re: Тормозные колодки передние
По твоей фотке трудно что-то определить. Посмотри какие именно :
Комментарий к файлу: Вариант 2
2.jpg [ 26.85 КБ | Просмотров: 4267 ]
Комментарий к файлу: Вариант 1
1.png [ 114.23 КБ | Просмотров: 4267 ]
| Сб май 17, 2014 17:22 |
Serj
Вариант 2
| Сб май 17, 2014 21:06 |
Александр C
Немного не повезло заменители от нормального производителя нужно малеха подпиливать болгаркой. Но это не особо проблема. И игра стоит свеч. TRW GDB3288, BOSCH 0 986 424 735, FERODO FDB1573, LPR 05P1002 и т.д. На фото видно что нужно подрезать.
1.3.jpg [ 55.17 КБ | Просмотров: 4250 ]
| Вс май 18, 2014 7:28 |
DenUA
- Народ - ви чого.....??? - Робити нема шо??? - Для чого щось пиляти? Якщо все нормально підходить і сідає....
| Вс май 18, 2014 9:34 |
Александр C
DenUA поподробней!?
| Вс май 18, 2014 18:15 |
WASD
Да,что поподробней.... Вот у меня стоит ---вариант № 1, так я с этой картинкой(правда сам делал, снял и объвел) пошел в магазин и сказал "Надо такие" Привезли LPR--- стали, як там и було, И прошу заметить -- не скрипят. Варианты рисунков --сохранить, распечатать и со своим вариантом---в магаз, а там ввыыыыббооррррррр, тьма тьмущая.
| Вс май 18, 2014 21:44 |
DenUA
я в принципі, теж з малюнком прийшов, бо немав як форуми читати і шукати аналоги.... Можу глянути на пачку номерок. Я і не думав що там є якісь нюанси.
| Вс май 18, 2014 22:10 |
Александр C
WASD, так с первым вариантом проблем то и нет, а вторые надо подрезать. В общем то подрезка не сложная, если у мастеровых руки хоть чуть-чуть выше пояса растут)))) DenUA, скорей всего у тебя тоже 1й вариант. "Номер в студию" и будет понятно.
| Пн май 19, 2014 6:57 |
DenUA
я стараюсь такі речі не викидати, але випадки що покладу "щоб не загубилось" - були! ))) сьогодні гляну в гаражі... тим більше що вже маю підозру, що час і мені міняти...
| Пн май 19, 2014 12:06 |
Одкссит
Подскажите, кто менял задние колодки на второй версии - двигатель 1.8. Год выпуска 2011. От рава-2 и 3 не подходят.
| Пн май 19, 2014 12:54 |
