Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Замена колодок на Chery Tiggo
Сообщение Re: Замена колодок на Chery Tiggo
2 DenUA
Спасибо. Когда меняли колодки, все собрали на место 100%. Я лично смотрел за процессом и все видел. Может выпала - нужно будет проверить.
Еще вопрос, а не может быть это (скрип колодок и стук при движении назад) из-за того, что поставили колодки не те что должны поставить? Ну например чуть меньше и они болтаются?
Пт мар 28, 2014 12:52
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
зібрати - то зібрали, але чи правильно оділи ці пластинки???
Там є нюанс як їх закріпити, вушком за шпильку(на супорті), чи під шпильку....
(нажаль, по памяті, не хочу уточнювати.... треба фото...)
А - чи могли вставити інші??? - Чисто теоретично - так...
Але я ще не зустрічав "точно таких самих але менших"...
Ну але що вони можуть існувати - не виключаю...
Але стукати можуть і "рідні", якщо неправильно встановлені пружини...
Також, часто нехтують тоненькими залізними прокладками (у вигляді торм.колодки) що встановлюються разом з колодками... Дарма... Вони дуже добре гасять шум і стукіт колодок...
Але вони ржавіють і при заміні колодок їх ніхто не міняє, тупо викидають і все...
Пт мар 28, 2014 13:22
Вот фото суппорта в сборе.
На что обратить внимание?
zadniy support.jpg [ 64.67 КБ | Просмотров: 4336 ]
Колодки установили T11-BJ3501080, они какие то медьсодержащие.
Комплектность была вот такая, т.е. тонкие железные прокладки тоже установлены.
T11-BJ3501080_big.jpg [ 37.87 КБ | Просмотров: 4336 ]
И вопрос остается открытым. Какие поставить, что бы не скрипели?
Пт мар 28, 2014 15:14
фото 1: 1) - пружини з проволки, 2) - верху повинна бути залізна пружина-кришка (нема на фото, одягається за направляючі штирі, на передньому плані)
Пт мар 28, 2014 15:53
2 DenUA
Так а что в пружинах может быть не так как на картинке? На что смотреть?
По поводу крышки - понятно. Я же специально нашел фото без нее.
Какой бы был толк от такого фото? :D
zadniy support-2.jpg [ 46.9 КБ | Просмотров: 4333 ]
Пт мар 28, 2014 16:04
ця вся "мелочь" стоїть там тільки для того щоб гасити дрязгіт і стукіт колодок...
Дротики - можна надіти так що вони будуть сидіти на колодці, але не будуть підпружинювати її.
А верхня пластина бачиш як обнімає колодки, а далі від нас (їх невидно) вусики якими вона тримається за шпильки, а ще з краю - є частина яка впирається в супорт...
Буває що ці вусики неправильно вдягають (на шпильку), тоді - пластинка є, але не працює...
Ти знайшов хороші фото, дивись ще з декількох ракурсів, роздрукуй, і звірся з тим що на машині....
Є така гра - Знайди десять відмінностей... )))
Ще варто переконатись що механізм колодок ручного тормозу не гримить (в барабані).... )))
Там теж - аналогічна ситуація, з пружинами й автоматом натяжки...
Якщо туди полізеш сам, обовязково підготуй собі детальні фото, цього вузла... Бу дуже часто коли розбираєш його все висипається ))), а та-а-а-м - конструктор Лего - ховається.... )))
Пт мар 28, 2014 16:50
Клубная карта №: 1011
Sergey56
Кто нибудь вникал в то,что передние колодки ходят значительно дольше чем задние?
Вчера купил комплект передних и комплект задних колодок.
Так вот толщина передних 13 мм., а толщина задних 8 мм..
Разница в 5 милиметров я думаю что не маленькая, поэтому и ходят передние дольше.
Так что я думаю что заморачиваться и переживать по этому поводу не нужно.
Ср апр 02, 2014 9:34
Что бы понят гремит ли - нужно снимать баран? Или есть другие варианты?
У меня с момента покупки (с салона) есть писк если ерзать ручником с нажатой кнопкой, т.е. что бы не щелкала трещотка.
Ср апр 02, 2014 15:59
так, щоб подивитись механізм треба розбирати.
твоїй машині (2 роки) - рекомендую зробити як мінімум профілактичний огляд...
Трохи почистити там все, змазати тросік ручника, визначити степінь стирання колодок ручника...
! Про всяк випадок - візьми колодки ручника, з домовленністю в магазині - щоб можна було повернути.
Те що вони попискують - нормально (механізм авто натяжки працює). Головне щоб воно не заважало вільно крутитись колесу...
Натяжку троса - можна регульнути не знімаючи барабан, через віконце під резиновою заглушкою - зірочка. Плоскою викруткою - в верх/низ.
Ср апр 02, 2014 16:43
Автомобиль: Chery Tiggo New
Сообщение Тормозные колодки передние
Какие можно поставить ТК передние на Чери Тиго NEW 1.8 ? Пищат до ужаса , все оборачуются , да и самому противно . :viking: Может кто сталкивался , подскажите ,что бы ничиго не переделывать и что бы не пищали . :moil: У меня стоят вот такие как на фото...
IMG_0162.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 4360 ]
IMG_0161.JPG [ 2.15 МБ | Просмотров: 4360 ]
IMG_0159.JPG [ 2.68 МБ | Просмотров: 4360 ]
Сб май 10, 2014 19:27
Сообщение Re: Тормозные колодки передние
По твоей фотке трудно что-то определить.
Посмотри какие именно :
Комментарий к файлу: Вариант 2
2.jpg [ 26.85 КБ | Просмотров: 4265 ]
Комментарий к файлу: Вариант 1
1.png [ 114.23 КБ | Просмотров: 4265 ]
Сб май 17, 2014 17:22
Вариант 2
Сб май 17, 2014 21:06
Немного не повезло заменители от нормального производителя нужно малеха подпиливать болгаркой. Но это не особо проблема. И игра стоит свеч.
TRW GDB3288, BOSCH 0 986 424 735, FERODO FDB1573, LPR 05P1002 и т.д.
На фото видно что нужно подрезать.
1.3.jpg [ 55.17 КБ | Просмотров: 4248 ]
Вс май 18, 2014 7:28
- Народ - ви чого.....???
- Робити нема шо???
- Для чого щось пиляти? Якщо все нормально підходить і сідає....
Вс май 18, 2014 9:34
DenUA поподробней!?
Вс май 18, 2014 18:15
Да,что поподробней....
Вот у меня стоит ---вариант № 1, так я с этой картинкой(правда сам делал, снял и объвел) пошел в магазин и сказал "Надо такие" :buba:
Привезли LPR--- стали, як там и було, И прошу заметить -- не скрипят. :welcom:
Варианты рисунков --сохранить, распечатать и со своим вариантом---в магаз, а там ввыыыыббооррррррр, тьма тьмущая. :drag:
Вс май 18, 2014 21:44
я в принципі, теж з малюнком прийшов, бо немав як форуми читати і шукати аналоги....
Можу глянути на пачку номерок.
Я і не думав що там є якісь нюанси.
Вс май 18, 2014 22:10
WASD, так с первым вариантом проблем то и нет, а вторые надо подрезать.
В общем то подрезка не сложная, если у мастеровых руки хоть чуть-чуть выше пояса растут))))
DenUA, скорей всего у тебя тоже 1й вариант. "Номер в студию" и будет понятно. :-P
Пн май 19, 2014 6:57
я стараюсь такі речі не викидати, але випадки що покладу "щоб не загубилось" - були! )))
сьогодні гляну в гаражі... тим більше що вже маю підозру, що час і мені міняти...
Пн май 19, 2014 12:06
Подскажите, кто менял задние колодки на второй версии - двигатель 1.8. Год выпуска 2011. От рава-2 и 3 не подходят.
Пн май 19, 2014 12:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8337
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
92634
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто подскажет точную серию тормозных колодок?
Spanish
Ср мар 03, 2010 15:07
Gena Перейти к последнему сообщению
