greedos
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Стеклоподъемники
У меня решилось тем что разобрал- посмотрел,, роблем не нашел, собрал- все заработало.
| Вс мар 16, 2014 21:03 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Интересную фишку подкинул мне мой Тиггоша! 1-го апреля! Еду, (никого не трогаю), решил окошко приспустить (у прохожего поинтересоваться) - ОПА!!! Стеклоподъёмники не работают... Остановился начал проверять: Когда включено зажигание - не работают (наверно предохранитель...); Выключил зажигание - заработало!!!(... тогда не предохранитель...) Завис... Сижу и думаю - это как? То работают, то не работают... Проверил алгоритм - всё повторилось. Приехал в гараж и полез в блок предохранителей за маленьким кармашком и обнаружил сгоревший предохранитель 15А (на схеме F5), поменял и всё заработало! А по списку - F5-Прикуриватель... Вложение:
_ae____109.jpg [ 32.6 КБ | Просмотров: 7780 ]
image_1_dft.jpg [ 27.58 КБ | Просмотров: 7780 ]
Вот такой вот первоапрельский подкол!!!
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вт апр 01, 2014 23:02 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
що з підписами запобіжників - треба вияснити. А що до роботи скло-підіймачів, без запалення - все правильно! Після того як вимикаєеться запалення, активується коло живлення дотяжки вікон. Воно активне - +/- 1 хвилину, потім перестає працювати.
| Вт апр 01, 2014 23:30 |
WASD
Эт, что !!!!! Полгода назад ОДНОВРЕМЕННО-----завожу машину(т.е. включил зажигание), опускаю стекла и сестра открыла дверь (заднюю левую), так совпало. После этого стекла начали опускаться когда каждый раз ВКЛЮЧАЕШЬ зажигание, а вот подымаются--- ТОЛЬКО когда выключаешь зажигание(т.е. останавливаешься)с кнопки. Ездил на СТО ---- сканером снимали, ставили заводскую настройку стекол. Вот было 1 апреля--- 7 ноября  . Вывод: у ТИГГО много функций программируются включением зажигания, не делайте что-то и при этом включайте зажигание(не торопитесь  )---- можете сбить настройки авто.
| Ср апр 02, 2014 19:52 |
kinglion
Автомобиль: Chery Tiggo FL
 Доводчики стекол
На какой сертифицированной СТО в Украине (желательно во Львове) могут установить доводчики стекол на chery tiggo? Сколько это стоит и занимает времени?
| Ср июл 16, 2014 15:58 |
kinglion
 Re: Доводчики стекол
Когда покупал машину, обещали по первому моему требованию установить любое дополнительное оборудование, но как только купил, на следующий день после покупки отказали в установке доводчика стекол, т.к. штатный толи отключен специально, то ли не установлен.
| Ср июл 16, 2014 18:06 |
А если зажать на кнопку и держать?
| Ср июл 16, 2014 21:37 |
PfashaMuz
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 21:30 Сообщения: 110 Откуда: Сумська обл.
У меня так и есть. Нажимаешь кнопку закрытия и держишь. Окна закрываются.
_________________ Были б деньги - купил бы Lexus
| Сб июл 19, 2014 14:00 |
eXformer
В новых Тигго, как в инфе у ТС, эту фичу убрали вроде.
| Сб июл 19, 2014 17:20 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Доводчики убрали во всех Tiggo с двигателем Acteco, не только у Tiggo FL. Сэкономили.
| Вт июл 22, 2014 13:18 |
extrime20mailru
Автомобиль: tiggo 2.4
А можно ли сделать так, что бы доводчик срабатывал от одного нажатия, а не от постоянного удерживания кнопки?
| Вс авг 10, 2014 14:19 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
ха-ха-ха.можно.Но сколько Вы готовы заплатить?
| Вс авг 10, 2014 18:48 |
extrime20mailru
а что нужно изменить??? своими руками не вариант?
| Вс авг 10, 2014 19:37 |
bahabaha
на штатке вряд ли.друХая сигналка с опцией доводки.у мну доп+штатка.окна закрываю собственно ПАЛЬЦНО.)))Увы,до полного фарша тиХа не тянет.Но и какой назвать её нельзя.Маем те,шо маем.Да и в чем проблема? Ну кнопу чуть дольше подержать.Я так думаю.
| Вс авг 10, 2014 21:27 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
 Не работают стеклоподъемники при работающем двигателе
Появилась такая проблема. При работающем двигателе никакой стеклоподъемник не работает. На кнопки с водительской стороны или с пасажирских ноль реакции. Зато стоит заглушить двигатель и стекло опускается (то которое пытались опустить при работающем). Типа команду помню, но выполняю только если двигатель заглушить. Снимал клемму с аккумулятора. Думал что поможет. Ничего не поменялось. Может как-то связано: проблема появилась примерно после того, как подкачивал колеса комперссором. Сначала подключал его в багажнике, а потом от прикуривателя салона. От салона работать отказался (позже выяслилось, что прикуриватель перестал работать (видимо сгорел предохранитель). Правое переднее не подкачал (не хватило длины провода от багажника). Точно ли после этого началось сказать не могу, так как ездил с кондишином и стекла опускать надобности небыло.
| Пн авг 25, 2014 18:34 |
WASD
 Re: Не работают стеклоподъемники при работающем двигателе
viewtopic.php?f=7&t=7880&start=60И народ, ПОЖАЛУЙСТА! Ну курите форум... - уже все здесь есть.
| Пн авг 25, 2014 20:26 |
poison1984
Автомобиль: TIGGO
 Медленно работают стеклоподёмники
Привет тиговоды  . Передние стаклоподёмники открываются на 30% медленее чем задние. При открывании передних стеклоподёмников их слегка перекашивает. На всех Тиго так? Подскажите как это лечится?
| Сб окт 11, 2014 15:57 |
eXformer
 Re: Медленно работают стеклоподёмники
Привет. Снимаете карты и пробрызгиваете боковые направляющие стёкол по всей высоте силиконом. Заодно можно и механизм глянуть.
| Сб окт 11, 2014 16:52 |
Александр C
Можно не снимать - просто побрызгать направляющие.
| Сб окт 11, 2014 20:28 |
poison1984
Автомобиль: TIGGO
Спасибо. Завтра попробую. Я так понимаю задние и передние стеклоподёмники должны открываться с одинаковой скоростью?
| Сб окт 11, 2014 21:09 |
key |
584 |
75788 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14167 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54920 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля |
562 |
90916 |
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
