Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Стеклоподъемники
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Стеклоподъемники
У меня решилось тем что разобрал- посмотрел,, роблем не нашел, собрал- все заработало. :eek:
Вс мар 16, 2014 21:03
Клубная карта №: 177
Интересную фишку подкинул мне мой Тиггоша! 1-го апреля! Еду, (никого не трогаю), решил окошко приспустить (у прохожего поинтересоваться) - ОПА!!! Стеклоподъёмники не работают... Остановился начал проверять:
Когда включено зажигание - не работают (наверно предохранитель...);
Выключил зажигание - заработало!!!(... тогда не предохранитель...)
Завис... Сижу и думаю - это как? То работают, то не работают...
Проверил алгоритм - всё повторилось.
Приехал в гараж и полез в блок предохранителей за маленьким кармашком и обнаружил сгоревший предохранитель 15А (на схеме F5), поменял и всё заработало!
А по списку - F5-Прикуриватель...
_ae____109.jpg [ 32.6 КБ | Просмотров: 7788 ]
image_1_dft.jpg [ 27.58 КБ | Просмотров: 7788 ]
Вот такой вот первоапрельский подкол!!!
Моб.- 050 911 69 69
Вт апр 01, 2014 23:02
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
що з підписами запобіжників - треба вияснити.
А що до роботи скло-підіймачів, без запалення - все правильно!
Після того як вимикаєеться запалення, активується коло живлення дотяжки вікон.
Воно активне - +/- 1 хвилину, потім перестає працювати.
Вт апр 01, 2014 23:30
Эт, что !!!!!
Полгода назад ОДНОВРЕМЕННО-----завожу машину(т.е. включил зажигание), опускаю стекла и сестра открыла дверь (заднюю левую), так совпало. После этого стекла начали опускаться когда каждый раз ВКЛЮЧАЕШЬ зажигание, а вот подымаются--- ТОЛЬКО когда выключаешь зажигание(т.е. останавливаешься)с кнопки. Ездил на СТО ---- сканером снимали, ставили заводскую настройку стекол. Вот было 1 апреля--- 7 ноября :-D .
Вывод: у ТИГГО много функций программируются включением зажигания, не делайте что-то и при этом включайте зажигание(не торопитесь :buba: )---- можете сбить настройки авто.
Ср апр 02, 2014 19:52
Автомобиль: Chery Tiggo FL
Сообщение Доводчики стекол
На какой сертифицированной СТО в Украине (желательно во Львове) могут установить доводчики стекол на chery tiggo?
Сколько это стоит и занимает времени?
Ср июл 16, 2014 15:58
Сообщение Re: Доводчики стекол
Когда покупал машину, обещали по первому моему требованию установить любое дополнительное оборудование, но как только купил, на следующий день после покупки отказали в установке доводчика стекол, т.к. штатный толи отключен специально, то ли не установлен.
Ср июл 16, 2014 18:06
А если зажать на кнопку и держать?
Ср июл 16, 2014 21:37
У меня так и есть. Нажимаешь кнопку закрытия и держишь. Окна закрываются.
Сб июл 19, 2014 14:00
В новых Тигго, как в инфе у ТС, эту фичу убрали вроде.
Сб июл 19, 2014 17:20
Доводчики убрали во всех Tiggo с двигателем Acteco, не только у Tiggo FL. Сэкономили. :(
Вт июл 22, 2014 13:18
Автомобиль: tiggo 2.4
А можно ли сделать так, что бы доводчик срабатывал от одного нажатия, а не от постоянного удерживания кнопки?
Вс авг 10, 2014 14:19
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
ха-ха-ха.можно.Но сколько Вы готовы заплатить?
Вс авг 10, 2014 18:48
а что нужно изменить??? своими руками не вариант?
Вс авг 10, 2014 19:37
на штатке вряд ли.друХая сигналка с опцией доводки.у мну доп+штатка.окна закрываю собственно ПАЛЬЦНО.)))Увы,до полного фарша тиХа не тянет.Но и какой назвать её нельзя.Маем те,шо маем.Да и в чем проблема? Ну кнопу чуть дольше подержать.Я так думаю.
Вс авг 10, 2014 21:27
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Сообщение Не работают стеклоподъемники при работающем двигателе
Появилась такая проблема. При работающем двигателе никакой стеклоподъемник не работает. На кнопки с водительской стороны или с пасажирских ноль реакции. Зато стоит заглушить двигатель и стекло опускается (то которое пытались опустить при работающем). Типа команду помню, но выполняю только если двигатель заглушить. Снимал клемму с аккумулятора. Думал что поможет. Ничего не поменялось.
Может как-то связано: проблема появилась примерно после того, как подкачивал колеса комперссором. Сначала подключал его в багажнике, а потом от прикуривателя салона. От салона работать отказался (позже выяслилось, что прикуриватель перестал работать (видимо сгорел предохранитель). Правое переднее не подкачал (не хватило длины провода от багажника). Точно ли после этого началось сказать не могу, так как ездил с кондишином и стекла опускать надобности небыло.
Пн авг 25, 2014 18:34
Сообщение Re: Не работают стеклоподъемники при работающем двигателе
viewtopic.php?f=7&t=7880&start=60
И народ, ПОЖАЛУЙСТА! Ну курите форум... - уже все здесь есть.
Пн авг 25, 2014 20:26
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Медленно работают стеклоподёмники
Привет тиговоды :bye: . Передние стаклоподёмники открываются на 30% медленее чем задние. При открывании передних стеклоподёмников их слегка перекашивает. На всех Тиго так?
Подскажите как это лечится?
Сб окт 11, 2014 15:57
Сообщение Re: Медленно работают стеклоподёмники
Привет. Снимаете карты и пробрызгиваете боковые направляющие стёкол по всей высоте силиконом. Заодно можно и механизм глянуть.
Сб окт 11, 2014 16:52
Можно не снимать - просто побрызгать направляющие.
Сб окт 11, 2014 20:28
Автомобиль: TIGGO
Спасибо. Завтра попробую. Я так понимаю задние и передние стеклоподёмники должны открываться с одинаковой скоростью?
Сб окт 11, 2014 21:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76050
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14176
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55005
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля
562
91086
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL Перейти к последнему сообщению
