geha114
 Re: Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Янык писал(а): Нужна помощь при нажатии на тормоз машину колбасит \вся дрожит\Что это может быть Держу тормоз перехожу на нетралку перестает дрожь. Это она возбуждается перед началом движения!
| Вт окт 08, 2013 8:51 |
senjn
Смотреть подвеску двигателя... особое внимание на заднюю подушку.
| Вт окт 08, 2013 10:26 |
Zerocool
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Насколько я понимаю в 2.4 коробка-автомат. Если при переходе на нейтраль дрожь пропадает, может дело в трансмиссии.
| Вт окт 08, 2013 22:35 |
dimondee
 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Приветствую всех. Кто подскажет как правильно поменять тормозную жидкость на Eastar (Mitsubishi 2,0 MT), и в каком порядке прокачивать тормоза (снимался правый задний суппорт). Двигатель надо заводить или прокачивать педалью тормоза на незаведенной?
| Ср апр 02, 2014 14:28 |
geha114
 Re: Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Заводить или нет роли не играет, прокачиваете как на всех машинах от самого дальнего т.е. : ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП. Меняется жидкость путем слива жидкости из колеса до появления чистой не забывая подливать свежую в бачок ГЦ в той же последовательности как и прокачивать.
| Ср апр 02, 2014 17:30 |
dimondee
А наличие АБС никак не влияет на данную методику?
| Ср апр 02, 2014 18:10 |
нет. и туда (к АБС) без необходимости лучше не лезть
| Ср апр 02, 2014 21:40 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
geha114 писал(а): Заводить или нет роли не играет А вот здесь не соглашусь. Прокачиваются тормоза на заглушенном двигателе, дабы не работал вакуумный усилитель.
| Ср апр 02, 2014 22:18 |
а шо вакум мешает? Можно и с вакумом на заведенной если женщина к примеру помогает. Меньше криков имхо
| Ср апр 02, 2014 22:43 |
geha114
Прокачивать с заведённым мотором или без влияет только на авто, оборудованных гидровакуумными усилителями, Истар к таким не относится.
| Ср апр 02, 2014 23:17 |
Есть в Истаре гидровакум тормозов
| Чт апр 03, 2014 7:58 |
geha114
У истара вакуумный усилитель тормозов, гидровакуумный стоял на Москвичах, первых 24-ках, на Газ-53, и т.д. В вакуумном усилителе тормозная жидкость не попадает в сам усилитель и не принимает участие в усилении, а только передаёт усилие от усилителя к исполнительным механизмам. В гидровакууме жидкость приходит от главного цилиндра, попадает в усилитель, (там куча клапанов, поршеньков и манжет, в общем геммор ещё тот) и выходит с увеличенным давлением.
| Чт апр 03, 2014 8:53 |
dimondee
В общем понятно, прокачиваем как обычно, то есть педалью на незаведенной.
| Чт апр 03, 2014 10:22 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Совершенно верно, только я сначала удалил жидкость с бачка шприцом, залил новую. Потом как обычно через колеса, пока чистая жидкость не пошла. Еще дополнительно прокачивал через цилиндр сцепления. Я не уверен, что он точно сцепления (мне его показали).
| Сб апр 05, 2014 14:12 |
А как шприцом жидкость удаляли? там в бачке сверху сеточка...она вроде как припаяна к нему.
| Сб апр 05, 2014 16:04 |
Эдуард1977
Вынимается сеточка, вынимается...
| Сб апр 05, 2014 17:03 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
Как писал, Максим, не забываем прокачивать цилиндр сцепления. Бачок у сцепления и тормозов общий.
| Сб апр 05, 2014 21:35 |
geha114 писал(а): У истара вакуумный усилитель тормозов, гидровакуумный стоял на Москвичах, первых 24-ках, на Газ-53, и т.д. В вакуумном усилителе тормозная жидкость не попадает в сам усилитель и не принимает участие в усилении, а только передаёт усилие от усилителя к исполнительным механизмам. В гидровакууме жидкость приходит от главного цилиндра, попадает в усилитель, (там куча клапанов, поршеньков и манжет, в общем геммор ещё тот) и выходит с увеличенным давлением. ну тут я имел в виду одно а отписал по другому 100 пудов твоя правда но смысл или на заведенной или нет прокачивать то лично я не вижу но тут уже дело сугубо каждого
| Сб апр 05, 2014 23:48 |
dimondee
А кто подскажет, как сцепление прокачать, где что откручивать?
| Сб апр 12, 2014 19:27 |
geha114
Сцепление прокачиваете штуцером на рабочем цилиндре, возле КПП. Одеваете на него шлангочку, другой конец опускаете в бутылочку с тормозухой(можно старой), откручиваете штуцер и раза 3-4 качаете педалью сцепления, отпускаете педаль и закручиваете штуцер. Если сцепление не ремонтировалось, обычно его прокачивать не надо(если меняете жидкость тормозн. то качать педалью раз 10).
| Сб апр 12, 2014 21:14 |
Stack |
653 |
97968 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
272854 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
394418 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
