Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 75  След.
 Газированная KIMO
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
докатка от ланоса.
Вт апр 08, 2014 21:29
Газовики ставят ГБО на автомобили с пластиковым впускным коллектором?
Раньше не ставили, т.к. при обратном хлопке его разносило в клочья.
Ср апр 09, 2014 8:29
ГБО 4-го поколения исключает обратные хлопки.
Ср апр 09, 2014 10:22
Квадратик писал(а):
Кто как решает проблему запаски с установленой таблеткой?
засунул в белый пакет и в багажнике лежит с левой стороны
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Ср апр 09, 2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 09, 2014 15:21
спустя 3 года узнал что за система ГБО стоит, как то и не думал о том что там стоит, работает нормально, ТО прохожу постоянно, настройкой занимаются на ТО.
так вот система ТАМОНА, что за система, фигня или нет????
может кто что подскажет по ней в процессе эксплуатации
Ср апр 09, 2014 15:23
Как - скинь фотку? У меня тоже получилось с левой стороны, но тогда пользоватся багажником можно только через двойную седушку задних пассов.
Чт апр 10, 2014 6:20
берешь запаску, выкручиваешь нипель, я лично просто вкрутил шланг от компрессора, и спускаешь колесо полностью, садишься на него, вкручиваешь обратно нипель, засовываешь в кулек, отщелкиваешь маленькую половину сидушки, ложишь колесо в багажник диском вниз, защелкиваешь сидушку из салона а в колесо складываешь всяких мелкий хлам который возишь в багажнике (ключи, компрессор, огнетушитель и тд и тп)
Чт апр 10, 2014 9:20
или докатку.... докатка с 2 атмосферами из 4,7 спокойно помещается в багажник.
Чт апр 10, 2014 10:17
как по мне то полноценное колесо - это полноценное колесо, докатка это фигня, (лично мое мнение)
история, трасса Винница - Киев, Рождество, около 6-7 часов вечера, до Киева около 300 км, попадаю в яму, боковой порез. СТО ни одно не работает, праздник как ни как, колесо поменял и погнал дальше, 3 часа и дома, на докатке бы до ночи ехал....
Чт апр 10, 2014 10:29
Автомобиль: Кимолет
а никто не делал крепления на заднюю дверь для запаски? по-городу она в принципе не критично нужна, а вот в дальний путь без запаски стремновато ехать, как варинат цеплять сзади (чтобы не на крышу или салон)
Чт апр 10, 2014 11:31
Полностью сдутую бескамерку обычным автолюбительским компрессором не накачаешь.
Туда нужно резко и много воздуха пукнуть, чтобы борта резины встали на Хампы диска, создав нужное уплотнение.
Чт апр 10, 2014 12:18
враки
т.е. ты спущеное колесо на машине не накачаешь?
когда на сто бортируют колеса, их по ободу диска промазывают клеем
Чт апр 10, 2014 13:48
начитавшись информации о программаторах (шнурках) к ГБО нашел на работе USB-UART программатор от бесключевых обходчиков иммобилайзера, собранный на микросхеме FT232 BL.
То что доктор прописал.
по даташит нашел RX и TX коннект, массу и так видно, скачал прогу с оф. сайта, ту что СТОшники юзают, пересмотрел 20 видиков от производителя по настройке системы, буду на выходных познавать ГБО из нутри, есс-но без фанатизма....
Чт апр 10, 2014 20:36
я себе сделал тоже на этой же, все гуд
Чт апр 10, 2014 21:01
а как определил RX и TX именно на разъеме ГБО?
Чт апр 10, 2014 22:34
методом тыка.
Пт апр 11, 2014 0:10
может совпадение, но после замены фильтров, при запуске на холодную, после ночи либо после дня простоя машина заводится на бензе но после секунд 10 работы переключается на газ, соответственно тупит и глохнет, что за хрень, раньше такого не было, нагревалась до 35 и уже потом переключалась на газ....
Пт апр 11, 2014 23:13
может где датчик температуры умер или оторвал. подключись к мозгам и смотри температуру редуктора и газа.
Сб апр 12, 2014 5:45
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
странно что вы все настраиваете... стоит Ловато с вариком и без отказно пашет.фильта поменяю и далее поедем. Редуктор на обогреве заслонки, понимаю не есть гуд. но зиму - 25-30 прокатался, заводиться и переходит спокойно на газ. контроль температуры :D редуктора бортовым компом Престижем
Сб апр 12, 2014 9:29
датчик я так понимаю где то в или на редукторе стоит, как он хоть выглядит, может СТОшники меняли фильтра и зацепили его
Сб апр 12, 2014 10:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Мыссык
469
233639
Вс мар 06, 2016 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
67716
Вт июл 03, 2018 23:09
