RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Задняя передача
ТА ДА, у мя тоже так с покупки
| Ср апр 09, 2014 18:01 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Задняя передача
Бывает иногда плохо включается или недовключается задняя. Сейчал вроде уже лучше стало или просто привык. А вообще некритично и не напрягает. Пробег 18000.
| Ср апр 09, 2014 19:43 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Задняя передача
Это проклятье наших авто, а еще услышешь гул на 2-й при отпуск. педали газа.
| Пт апр 11, 2014 21:58 |
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
 Re: Задняя передача
Привет всем ,что касается задней передачи, попробуйте отрегулировать ход педали, регулируется под панелью приборов.
| Пн авг 18, 2014 21:59 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Задняя передача
Подтверждаю, после замены и регулировки главного сцепления - заметны улучшения...
| Вт авг 19, 2014 0:08 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Задняя передача
Форумчане, привет! Скажите, кто всё таки поборол затруднительное переключение задней передачи? Регулировка сцепления проблему не решила.
| Ср сен 17, 2014 8:34 |
vakylla
 Re: Задняя передача
да никак её не побориш(( это конструктивная болячка коробки перешедшая с Элары на Е5
| Ср сен 17, 2014 12:44 |
Andreyydoncov
 Re: Задняя передача
vakylla, спасибо за инфу. Думаю, можно попробовать отрегулировать тросики переключения передач (те, что по накладкой рычага, там их два). В книге по эксплуатации Элары вычитал. У нас с Эларой один в один.
| Ср сен 17, 2014 15:21 |
vakylla
 Re: Задняя передача
по пробовать ни когда не грех)) но пока это не удалось сделать не на Эларах не на Форах не на Е5. а вот что посоветую так это не дожидаясь регламента замены масла, поменять его. может на Ешках и другое льют, но в коробку Элары такую бодягу лили . ужас.
| Ср сен 17, 2014 15:27 |
Andreyydoncov
 Re: Задняя передача
Спасибо, учту. Можешь посоветовать, какое масло лучше залить в КП?
| Ср сен 17, 2014 15:38 |
vakylla
 Re: Задняя передача
здесь уже выбор за тобой. я залил французкое ELF главное что бы оно соответствовало характеристикам завода изготовителя (SAE 75W-90) вот полистай темку о коробке и масле на 3 стр, есть фото бодяги viewtopic.php?f=9&t=11034&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5&start=40
| Ср сен 17, 2014 15:47 |
Andreyydoncov
 Re: Задняя передача
Премного благодарен. Спасибо тебе за оперативную инфу.
| Ср сен 17, 2014 15:52 |
 Re: Задняя передача
я лил лукойл по требованиям завода. и тоже хочу сказать очень даже ничего так сказать и не дорого и не плохо не реклама. просто на тот момент лишних денег не было
| Ср сен 17, 2014 20:11 |
Jack_Carver
 Слабые подшипники КПП Е5
К моему большому сожалению у нашей машинки есть болезнь - слабые подшипники в коробке. Я уже не первый с такой проблемой.. На аналогичных парах мотор-коробка ЗАЗ форза и ЗАЗ вида проблемы те же. При чем появляются у кого в 20(!) А у кого в 90 ткм. У меня нвчалось на 60 ткм и развивалось до 66.
Симптомы: рокот при разгоне. Сначала на 1-2 й передаче, в течение пары тыс.км распространяется дальше. Не дошло только до задней передачи. Со временем рокот усиливается. Сначала на нейтралке тихо, потом и на ней появляется характерный звук. Толькопри выжатом сцеплении пропадает. Вердикт - хана подшипникам первичного вала. Сами по чебе они не дорогие - примерно 100 грн/шт. Но работа потянет на 2-3 тыс. грн. Мне поменяли по гарантии. На всякий случай еще и пару подшипников вторичного вала. В разобранной коробке дефектов не обнаружено. Если нужно могу скинуть фотки 24Mpx.
Тем, кого проблема еще не затронула: замените масло в коробке на... XADO. Сам раньше был противником, но спец по коробке сказал, что если бы сразу в новую коробку залил масло хадо и присадку для ркпп то этой проблемы бы небыло или она появилась намного позже. Себе залил 3 литра синт. масла хадо и присадку (Ревитализант 1Stage Transmission для КПП и редукторов 27 мл). По ощущениям стала намного тише коробке в сравнении с НОВОЙ. 2ая передача стала в 2 раза тише выть как троллейбус(вы знаете о чем я) задняя стала легче включатся.
Всем здоровья и здоровых авто!!
| Вс окт 26, 2014 17:46 |
Andreyydoncov
 Re: Задняя передача
Всем привет! Такой вопрос: хочу заменить в КПП масло, а заливной пробки не вижу. Подскажите, где эта чёртова пробка?
| Ср ноя 19, 2014 13:23 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Задняя передача
залазишь в яму,и упираешься головой в картер коробки,подымаешь глаза смотришь на болты что с боку торчат,помойму третий болт от самого нижнего! Если не прав поправьте меня!
| Ср ноя 19, 2014 17:22 |
syavich
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
Спасибо за тему,39т.км,появился рокот,при выжимании сцепления-пропадает,явно коробка!!! Лезть менять подшипники дорого, вот думаю залить ХАДО с присадкой,хоть по отзывам о присадках - 50/50,попробую.
| Ср ноя 19, 2014 18:10 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я се залил ХАДО -- без изменений!!! Посмотри бортовик
| Ср ноя 19, 2014 19:55 |
korablov
Автомобиль: E5
syavich писал(а): Спасибо за тему,39т.км,появился рокот,при выжимании сцепления-пропадает,явно коробка!!! Лезть менять подшипники дорого, вот думаю залить ХАДО с присадкой,хоть по отзывам о присадках - 50/50,попробую. почитай мою исповедь viewtopic.php?f=82&t=30405&start=300
| Ср ноя 19, 2014 20:17 |
syavich
Сегодня пробежал по магазинам,всё надо заказывать особенно присадку так как стоит за 350грн и один спецюга сказал что в 99% рокот в коробке от выжимного подшипника,у кого какие мысли?
| Чт ноя 20, 2014 13:34 |
Wombat |
723 |
100604 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15738 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8703 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13007 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
