eXformer
 Re: Противотуманки в Тигго!
Не знаю, почему они у Вас чернели... Возможно, из-за ксенона. Когда продавал, машине было 6 лет, не было и намёка на почернение в ПТФ.
| Вс дек 08, 2013 19:22 |
WASD
shumic078 писал(а): Когда продавал, машине было 6 лет О, Сергей так ты ТИГГУ продал !?!?!?!? А, я все по привычке знакомой машинке ФА-ФАкаю Мужик видно думает--вот придурок !!!!!
| Вс дек 08, 2013 19:33 |
Стас
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 15:48 Сообщения: 215 Откуда: Сумы
Автомобиль: Тигго
 Как заменить лампочку в противотуманке?
Подскажите,кто менял лампочку в нижних фарах? Как это правильно сделать ? С какой стороны подлазить ? И какой там тип лампочек? Н1, Н3, Н5?.... У меня сгорела правая нижняя
| Ср дек 11, 2013 17:02 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Как заменить лампочку в противотуманке?
Правую нижнюю менять сложнее. Какой цоколь не помню, можно погуглить. Чтобы добраться снимал верхнюю фару, откручивал бочек для омывайки (он установлен в аккурат за фарой, и без демонтажа к фаре не подлезть). Так же снимал правое переднее колесо, чтобы открутить защиту и подкрылок, для доступа.
| Ср дек 11, 2013 19:10 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Лампы в противотуманках - Н8, подходят Н11. Почитай здесь
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср дек 11, 2013 23:32 |
ur5
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
 Re: Замена ламп в противотуманках
Думаю на днях - замутить на диодные, по 10 ватт. О результате отпишу.
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Пн дек 16, 2013 13:26 |
spa62
Автомобиль: chery tiggo
Снимаешь колесо, подкрылок и так называемый заводской подкрылок-пыльник, не знаю как правильно назвать(можно переднюю часть, и отогнуть) , слева по ходу машины замена проста, а с правой та же процедура , но мешает бачек омывателя, я ослабил его крепление снизу и у меня получилось заменить ни снимая ни чего больше, лампы поставил Н11, да в противотуманных фарах есть так называемые 2 вентиляционных канала, проверьте на наличие в них грязи,мои были забиты, по этой причине я так думаю и часто горели лампы, сейчас не перегорают. Всем удачи.
| Вс янв 12, 2014 17:30 |
Клубная карта №: 1011
Поменял сегодня в правой противотуманке лампочку. Поставил Osram H8. Добрался к лампочке сверху. Бачёк омывателя не откручивал. Снял фару и с помощью рук, щипцов и большого количества матерных слов поменял лампочку. Снять её не проблема, легонько надавливаем на крепление вниз что б она провернулась и лампочка сама выпадает. Но вот вставить назад и провернуть в обратном направлении что б зафиксировать пришлось помучаться.
29708644_w640_h640_n8_64212.jpg [ 68.85 КБ | Просмотров: 15670 ]
| Сб фев 15, 2014 16:11 |
Paranoid
Vitja, вот по этому я открутил бачок, чтобы не иметь себе нервы.
| Сб фев 15, 2014 20:11 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
 Правый задний противотуманный фонарь
У меня как и у всех наверное, задний правый противотуманный фонарь - это не фонарь вовсе, а обманка - нет там никакой лампочки. Почему - не знаю. Есть у кого мысли - нужно ли ее туда поставить, есть ли такая возможность и т.д.
| Чт апр 10, 2014 17:07 |
 Re: Правый задний противотуманный фонарь
А зачем? Очень мнонго машин в которых сзади только одна противотуманка. У некоторых она посредине, например как у Нисанов. У многих с одной стороны противотуманка а с другой муляж, для симетрии и красоты (например Мицубиси Ланцер и другие).
Лично я думаю что одной задней проивотуманки более чем достаточно.
| Чт апр 10, 2014 17:14 |
gup1978
Vitja писал(а): А зачем? Очень мнонго машин в которых сзади только одна противотуманка. У некоторых она посредине, например как у Нисанов. У многих с одной стороны противотуманка а с другой муляж, для симетрии и красоты (например Мицубиси Ланцер и другие).
Лично я думаю что одной задней проивотуманки более чем достаточно. Может и достаточно, но я когда вижу впереди машину с неработающим стопом или габаритом, то считаю его или человеком, который не следит за машиной или жмотом, которому жаль потратить десятку на исправную лампочку. А когда вспоминаю, что в туман у меня только один противотуманный фонарь, то задаюсь вопросом: "А что обо мне думают догоняющие?". Ведь не всякий (в том числе и я) знают, что так и должно быть. Или не должно... Пока не знаю.
| Чт апр 10, 2014 17:28 |
Тогда просто купи ещё одну заднюю противотуманку, метр провода, подключи паралельно к работающей противотуманке и будет счастье.
| Чт апр 10, 2014 17:32 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я однажды его включил... в туман.... обганяли и "просили выключить", характерными жестами у виска... вышел, отошол 5-ть шагов - хорошо светит.. отошол еще 10 шагов - а это не фонарь а - прожектор!!! Считаю его использование - не уважением к тем кто с зади... ))) Вставить еще один - не получится, там дверка изменяется и толщина совсем другая... - не влезит... gup1978 - в нашем авто есть много более интересных узлов куда можно применить знание, умение, смекалку... А с фонарем - есть один шикарный способ!!! - Поднимаешь над головой правую руку, - Резко опускаешь ее и кричишь - Ну и хер с ним!!!
| Чт апр 10, 2014 17:48 |
gup1978
Может кто уже делал? Там действительно фонарь без лампы или просто отражатель? А как с предохранителем?
| Чт апр 10, 2014 17:52 |
gup1978
DenUA писал(а): я однажды его включил... в туман.... обганяли и "просили выключить", характерными жестами у виска... вышел, отошол 5-ть шагов - хорошо светит.. отошол еще 10 шагов - а это не фонарь а - прожектор!!! Считаю его использование - не уважением к тем кто с зади... ))) Вставить еще один - не получится, там дверка изменяется и толщина совсем другая... - не влезит... gup1978 - в нашем авто есть много более интересных узлов куда можно применить знание, умение, смекалку... А с фонарем - есть один шикарный способ!!! - Поднимаешь над головой правую руку, - Резко опускаешь ее и кричишь - Ну и хер с ним!!!  При всем уважении позвольте не согласиться. Использование противотуманных осветительных приборов в условиях тумана обязательно. По поводу характерных жестов - тоже сомнительно - в хороший туман даже дальняк не слепит. А вот если включить при еле заметном туманце, то да, будут думать, что в габарит поставил галогенку. А что значит "Вставить еще один - не получится, там дверка изменяется и толщина совсем другая... - не влезит..."? Фонари вообщето в бампере ... При чем здесь дверка? Какой "еще один". Он уже есть, просто не светит, по причине отсутствия лампочки. По поводу есть ли там место для нее - не знаю, не разбирал и еще толком не знаю как и что нужно будет открыть.
| Чт апр 10, 2014 17:57 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
У меня получилось установить в правый фонарь лампочку,но я подключил их к стопакам.Прикольно получилось и друзья сразу узнают по стопам.
| Чт апр 10, 2014 19:05 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Снял оббивку задней двери, выкинул этот катафот, подобрал по диаметру посадочного места фару, закрепил,подключил к фонарю заднего хода и получил качественный свет (штатный слабый) при движении задом, что актуально для меня при маневрировании в подземном гараже. Работает 2 года, проблем нет.
| Чт апр 10, 2014 20:31 |
eXformer
igor142536 писал(а): У меня получилось установить в правый фонарь лампочку,но я подключил их к стопакам.Прикольно получилось и друзья сразу узнают по стопам. Капец, а подумать перед тем, как делать, можно было? вы представьте, как слепят эти туманки при торможении водителя сзади идущей машины, особенно в сумерки!!! вам их кто-то рано или поздно выбьет нахрен и правильно сделает.
| Чт апр 10, 2014 21:16 |
WASD
НЕ ВЫДЕРЖАЛ Я !!! Задний П Р О Т И В О Т У М А Н Н Ы Й фонарь С П Е Ц И А Л Ь Н О так сделан  . И презназначен для О Ч Е Н Ь сильного тумана. Посмотрите в тюбе сколько столкновений в туман за границей, это мы еле едем и всего боимся, там в туман люди носятся по 100=120 км ---- потому что знают им на магистраль никто не выбежит. Вот Э Т О Т свет их и спасает. Слепит водятелов, крутят у виска---выключи и все, но прийдет время и этот фонарь тебя выручит. Теперь о включении---- его Н Е Л Ь З Я включить без ближнего света --- поэтому всегда горят габариты, и спутать 3 ярко горящих огня-- нельзя (типа 1 перегорел). 3 горят, а не 1 перегоревший. Фух, как то - так. Серега--как всегда прав--- точно повыбивают.
| Чт апр 10, 2014 21:38 |
