Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Противотуманки в Тигго
Сообщение Re: Противотуманки в Тигго!
Не знаю, почему они у Вас чернели... Возможно, из-за ксенона. Когда продавал, машине было 6 лет, не было и намёка на почернение в ПТФ.
Вс дек 08, 2013 19:22
О, Сергей так ты ТИГГУ продал !?!?!?!?
А, я все по привычке знакомой машинке ФА-ФАкаю :(
Мужик видно думает--вот придурок !!!!!
Вс дек 08, 2013 19:33
Автомобиль: Тигго
Сообщение Как заменить лампочку в противотуманке?
Подскажите,кто менял лампочку в нижних фарах? Как это правильно сделать ? С какой стороны подлазить ? И какой там тип лампочек? Н1, Н3, Н5?.... У меня сгорела правая нижняя
Ср дек 11, 2013 17:02
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Как заменить лампочку в противотуманке?
Правую нижнюю менять сложнее. Какой цоколь не помню, можно погуглить.
Чтобы добраться снимал верхнюю фару, откручивал бочек для омывайки (он установлен в аккурат за фарой, и без демонтажа к фаре не подлезть).
Так же снимал правое переднее колесо, чтобы открутить защиту и подкрылок, для доступа.
Ср дек 11, 2013 19:10
Клубная карта №: 177
Лампы в противотуманках - Н8, подходят Н11.Почитай здесь
Моб.- 050 911 69 69
Ср дек 11, 2013 23:32
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Сообщение Re: Замена ламп в противотуманках
Думаю на днях - замутить на диодные, по 10 ватт. О результате отпишу. :-P
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Пн дек 16, 2013 13:26
Автомобиль: chery tiggo
Снимаешь колесо, подкрылок и так называемый заводской подкрылок-пыльник, не знаю как правильно назвать(можно переднюю часть, и отогнуть) , слева по ходу машины замена проста, а с правой та же процедура , но мешает бачек омывателя, я ослабил его крепление снизу и у меня получилось заменить ни снимая ни чего больше, лампы поставил Н11, да в противотуманных фарах есть так называемые 2 вентиляционных канала, проверьте на наличие в них грязи,мои были забиты, по этой причине я так думаю и часто горели лампы, сейчас не перегорают.
Всем удачи.
Вс янв 12, 2014 17:30
Клубная карта №: 1011
Поменял сегодня в правой противотуманке лампочку. Поставил Osram H8.
Добрался к лампочке сверху. Бачёк омывателя не откручивал.
Снял фару и с помощью рук, щипцов и большого количества матерных слов поменял лампочку.
Снять её не проблема, легонько надавливаем на крепление вниз что б она провернулась и лампочка сама выпадает.
Но вот вставить назад и провернуть в обратном направлении что б зафиксировать пришлось помучаться.
29708644_w640_h640_n8_64212.jpg [ 68.85 КБ | Просмотров: 15661 ]
Сб фев 15, 2014 16:11
Vitja, вот по этому я открутил бачок, чтобы не иметь себе нервы.
Сб фев 15, 2014 20:11
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Сообщение Правый задний противотуманный фонарь
У меня как и у всех наверное, задний правый противотуманный фонарь - это не фонарь вовсе, а обманка - нет там никакой лампочки. Почему - не знаю. Есть у кого мысли - нужно ли ее туда поставить, есть ли такая возможность и т.д.
Чт апр 10, 2014 17:07
Сообщение Re: Правый задний противотуманный фонарь
А зачем?
Очень мнонго машин в которых сзади только одна противотуманка.
У некоторых она посредине, например как у Нисанов.
У многих с одной стороны противотуманка а с другой муляж, для симетрии и красоты (например Мицубиси Ланцер и другие).
Лично я думаю что одной задней проивотуманки более чем достаточно.
Чт апр 10, 2014 17:14
Vitja писал(а):
А зачем?
Может и достаточно, но я когда вижу впереди машину с неработающим стопом или габаритом, то считаю его или человеком, который не следит за машиной или жмотом, которому жаль потратить десятку на исправную лампочку. А когда вспоминаю, что в туман у меня только один противотуманный фонарь, то задаюсь вопросом: "А что обо мне думают догоняющие?". Ведь не всякий (в том числе и я) знают, что так и должно быть. Или не должно... Пока не знаю.
Чт апр 10, 2014 17:28
Тогда просто купи ещё одну заднюю противотуманку, метр провода, подключи паралельно к работающей противотуманке и будет счастье.
Чт апр 10, 2014 17:32
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я однажды его включил... в туман....
обганяли и "просили выключить", характерными жестами у виска...
вышел, отошол 5-ть шагов - хорошо светит.. отошол еще 10 шагов - а это не фонарь а - прожектор!!!
Считаю его использование - не уважением к тем кто с зади... )))
Вставить еще один - не получится, там дверка изменяется и толщина совсем другая... - не влезит...
gup1978 - в нашем авто есть много более интересных узлов куда можно применить знание, умение, смекалку...
А с фонарем - есть один шикарный способ!!!
- Поднимаешь над головой правую руку,
- Резко опускаешь ее и кричишь - Ну и хер с ним!!! :idea:
Чт апр 10, 2014 17:48
Может кто уже делал? Там действительно фонарь без лампы или просто отражатель? А как с предохранителем?
Чт апр 10, 2014 17:52
При всем уважении позвольте не согласиться. Использование противотуманных осветительных приборов в условиях тумана обязательно. По поводу характерных жестов - тоже сомнительно - в хороший туман даже дальняк не слепит. А вот если включить при еле заметном туманце, то да, будут думать, что в габарит поставил галогенку.
А что значит "Вставить еще один - не получится, там дверка изменяется и толщина совсем другая... - не влезит..."? Фонари вообщето в бампере ... При чем здесь дверка? Какой "еще один". Он уже есть, просто не светит, по причине отсутствия лампочки. По поводу есть ли там место для нее - не знаю, не разбирал и еще толком не знаю как и что нужно будет открыть.
Чт апр 10, 2014 17:57
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
У меня получилось установить в правый фонарь лампочку,но я подключил их к стопакам.Прикольно получилось и друзья сразу узнают по стопам.
Чт апр 10, 2014 19:05
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Снял оббивку задней двери, выкинул этот катафот, подобрал по диаметру посадочного места фару, закрепил,подключил к фонарю заднего хода и получил качественный свет (штатный слабый) при движении задом, что актуально для меня при маневрировании в подземном гараже. Работает 2 года, проблем нет.
Чт апр 10, 2014 20:31
Капец, а подумать перед тем, как делать, можно было? вы представьте, как слепят эти туманки при торможении водителя сзади идущей машины, особенно в сумерки!!! вам их кто-то рано или поздно выбьет нахрен и правильно сделает.
Чт апр 10, 2014 21:16
НЕ ВЫДЕРЖАЛ Я !!! :wizard:
Задний П Р О Т И В О Т У М А Н Н Ы Й фонарь С П Е Ц И А Л Ь Н О так сделан :-P .
И презназначен для О Ч Е Н Ь сильного тумана. Посмотрите в тюбе сколько столкновений в туман за границей, это мы еле едем и всего боимся, там в туман люди носятся по 100=120 км ---- потому что знают им на магистраль никто не выбежит. Вот Э Т О Т свет их и спасает. Слепит водятелов, крутят у виска---выключи и все, но прийдет время и этот фонарь тебя выручит.
Теперь о включении---- его Н Е Л Ь З Я включить без ближнего света --- поэтому всегда горят габариты, и спутать 3 ярко горящих огня-- нельзя (типа 1 перегорел). 3 горят, а не 1 перегоревший. Фух, как то - так.
Серега--как всегда прав--- точно повыбивают. :moil:
Чт апр 10, 2014 21:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
AndreTiggo
64
17903
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18009
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
