 МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
Автомобиль: elara
Сообщение МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
что может давать течь. снизу вроде глянул возле правого сальника есть признаки. ето первый момент.
какие моменты еще проверить? не очень разбираюсь хотябы направьте в нужном направлении. с ув
Пт апр 11, 2014 16:04
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: подтекает масло
Если это возле КПП, то имеет смысл глянуть заглушку на двигателе.
Пт апр 11, 2014 18:25
Автомобиль: elara
а где на движке заглушка? если не трудно то лучше с фото. заранее благодарен
Пт апр 11, 2014 20:43
Фото к сожалению нет, но заглушка стоит в районе коленвал-коробка и это нередкая "болезнь" 2,0 литровых двигателей Актеко. По крайней мере у меня эту заглушку ставили на новый герметик и на СТО заверяли, что это у них частая процедура.
Сб апр 12, 2014 20:14
Автомобиль: CHERY ELARA
Коробку нужно отодвигать, чтоб добраться до заглушки?!!!
Сб май 31, 2014 22:49
Всем привет,хотел снять почистить дросельную заслонку(пооткручивал 4 болта)но не смог снять(болты были посажены на клей,закрутил обратно(без клея)намокла маслом прокладка под заслонкой!ЕЕ нужно теперь менять или она просто высохнет?Проехался вроде не сочиться.....
Ср июн 11, 2014 15:01
сфоткай. оценим. и выскажем мнение.
зы а зачем ты её хотел снять то? купил бы для чистки карбюратора балончик и на заведённой перед заменой масла и почистил бы. ИМХО
Чт июн 12, 2014 9:51
Так я и хотел почистить дроссельную заслонку,хотел разобрать и балончиком побрызгать=)))Но не смог разобрать,открыл заслонку и туда побрызгал,но ведь это не весь узел,там что то ещё есть(то что если не снимать не видно)или я ошибаюся?
Вс июн 15, 2014 22:25
Ну тут ты прав. Как крб пока не разберешь то толком не почистишь.
Ну я так профилактику делаю и снимать не приходилось. Снимают только дхх но его в эларе нет.
Вс июн 15, 2014 22:35
Я не могу понять,что тогда в Этом узле?Дросельная заслонка токо?А збоку там что то продолговатое есть что внутри? под номерами 1и2?его тоже нужно почистить из нутри?А номер 3 собственно где намокла прокладка,кстати заслонку когда открыл,в колекторе обнаружил немного масла,это норма?
IMG_20140611_130641.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 5541 ]
Пн июн 16, 2014 11:40
под № 1 и 2 там моторчик и контакты (вроди так) их не нужн чистить. Тебе саму рабочую часть нужно чистить
Про масло я тоже когда смотрел то беспокоился но уже понял шо это норма. Но я его всё таки вытирал
Пн июн 16, 2014 11:49
Ты хочешь сказать что номера 1 и 2 не чистятся,а сама очистка узла это "попшикать" на заслонку?И судя по фото "она"чистая?
Пн июн 16, 2014 13:20
Ну вроди так. (но сильно не натаиваю)
Пн июн 16, 2014 17:21
я бы тоже не рекомендовал. I и II не вскрывать. как бы бед не наделать больше.
по ходу Varelik прав. там только моторчик и контакты
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 5530 ]
Пн июн 16, 2014 18:05
Вот кстати эти 2 трубки тоже нужно чистить.. Глянь мой борт журнал. Я ещё там сеточки сеточки мутил на эту систему.
Пн июн 16, 2014 18:32
Это заслонка амулета А11(Амулет)на картинке ,А21 это (Элара),они разные насколько мне известно.....Или нет?
Пн июн 16, 2014 18:45
фото с оригинального каталога экзита двигатель 484
Пн июн 16, 2014 19:08
Всё я разобрался,поискал в каталоге,Оказывается на амулеты ставилось 2 вида заслонок(первых моделей и более поздних),первая заслонка с Рхх(датчиком холостого хода,При не падающих оборотах,стоило бы просто заменить этот датчик,и обороты в норме)!А вторая заслонка Это с Электроникой,в случае что на Эларе стоит(как вылечить болезнь "шальных оборотов" на них так и не выяснили...
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 5524 ]
Пн июн 16, 2014 19:17
Почему
Ищи подсос воздуха. Или пару датчиков которые могут ещё мозг выносить
Пн июн 16, 2014 21:13
Сканер показал Всё в норме,все датчики рабочие.Ни дилер чери,ни СТО Рено(знакомый работает)не смогли найти причину,Ни на форуме не нашёл ответа...ничего,год так езжу...
Пн июн 16, 2014 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Ярослав
83
32239
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9020
Ср ноя 03, 2010 18:00
