Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Медиацентр, акустика
Автомобиль: Chery eastar
Сообщение Re: Подскажите со штатным медиацентром Chery
спасибо.но у меня нет кнопок на руле.просто как они выпали камера заднего вида не включается,думал эти 4 провода от нее.а можно по подробнее узнать по поводу замены замены штатной магнитоллы?
Чт фев 13, 2014 20:05
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: Меняю магнитолку сам!!! Вопросы и советы
anesin писал(а):
О магнитоле. Вообщем сегодня она перестала работать вообще. Разобрал, снял морду магнитолы и офигел, диск крутился, а ключ был вытянут с замка зажигания. Потом я вытянул предохранитель с магнитолы, потом штекер, вставил назад предохранитель и штекер, сразу вылез диск и мафон заработал. Шо це було?
Це був глюк, на панелі має бути така маленька дирочка, вірніше за панельлю, чимось тоненьким нажати і майфун ресетнеться, ви зробили це, знявши запобіжник.
Пн апр 14, 2014 22:48
Автомобиль: tiggo
den500 писал(а):
наши обрезанные провода прозваниваем тестером, когда всё подключил, у меня осталось три лишних провода.
Странно. У меня после подключения магнитолы остался всего 1 "лишний" провод.
На сколько я помню по памяти к магнитоле подходят:
1. +12V постоянно
2. +12V при включенном замке зажигания (ключ в положении АСС)
3. 8 шт. проводов к динамикам (передние-задние, лево право, "+" и "-")
4. +12В на Усилитель антены! (если не подключить радио очень плохо ловит!!!)
5. Антенный кабель.
6. Регулирующий на подсветку магнитолы (этот я не подключал моя магнитола не поддерживает)
Вроди как и все провода в штатном разъеме?
Для тех кто не в теме, ничего резать не нужно, уже несколько лет, просто нужно купить соответствующий переходник и никто с гарантии не снимет поскольку нет вмешательства в штатную проводку, могу дать тел юриста, который докажет это в любом авторизованном сервисе а если нужно то и в суде тоже.
http://caraudio.in.ua/category/iso-adaptery/
Пн апр 14, 2014 22:54
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сейчас возможно и появились переходники, а 2007 - только нож и тестер!
Вт апр 15, 2014 22:31
Автомобиль: чери истар люкс 2,4
Egor. Такой как но фото поменял на PIONEER PI-803. Читает все.+блютуз, GPS, ТВ, USB 2шт., мини SD, вход для R камеры, два выхода на мониторы в подголовниках. Подробней могу обьяснить по скайпу borisgarkusha Черкассы или тел. 0975155540. Камера заднего вида вкл. на общий разьем подаванием питания с переключателя задней передачи.Удачи. Кстати PIONEER-PI-803 поддерживает управление с кнопок, кнопки можно купить отдельно такие как на штатном ЭСТАРЕ. Удачи!
Пт июн 20, 2014 16:58
Автомобиль: Eastar
Сообщение Схема подключения родной автомагнитолы
:welcom:
вместо родной решили поставить 2 din, но правильно подключить не удаётся. провода там не как уже привычные белый и бел. с полосой и т.д по цветам. А три синих, два жёлтых и два серых, ну и с полосами есть корич и зелёный. Кто сталкивался, как подключить??? :-(
Пн окт 19, 2015 17:23
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Re: Схема подключения родной автомагнитолы
Mike111 писал(а):
:welcom:
Не все авто-магн. поддерживают *вежливую* подсветку провода остаются)))
Пн окт 19, 2015 19:11
Автомобиль: Chery Eastar
Доброго дня! Врезал в задние двери 16е динамики, 3х полосные. Как писали, звук сзади как подзвучка, играют тише передних. Возможно ли это исправить? Динамики помощнее, а звука не прибавилось ни капли! Менял майфун для пробы - результата 0. Вероятно что дело в проводке. Пробовал новые динамики в передних дверях - лобают норм, а ставлю обратно в задние - в пол мощности... Дискотека мне не нужна, но должно играть ХОРОШО, а в полку врезать вобще нет желания...
Пн дек 07, 2015 13:45
Здравствуйте господа! Скажите нет ли у кого штатной магнитолы "на руках"? Интересует фото задней части штатной магнитолы в целях подпаяться к аналоговому входу и вывести aux на ружу, чтобы с телефона музыку слушать! Или в идеале схемы на нее, если по простому не получиться и придется разбирать корпус чтобы припаять провода внутри.
Сб дек 12, 2015 13:03
Сообщение Re: Саб к штатной магнитоле. Проблемы.
Есть в наличии снятый)) 150 гр.. :oops:
Сб дек 12, 2015 23:39
могу фотку запилить с однодиновой магнитолы но там все на китайском. я в инете находил распиновку на красном форуме вроде.
Лечиться нужно чаще
Пн дек 14, 2015 8:39
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Получилось с aux?
Сб дек 24, 2016 2:24
Сообщение Re: Штатный медиацентр
Думаю, что за год (с Сб дек 12, 2015 12:03) что-нибудь получилось... ;)
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 24, 2016 11:24
интересно что да как получилось. Часто в дальних дорогах, где радио нет. Хочется и штатную магнитолу оставить и приколхозить либо аукс, либо блютуз...
Вс дек 25, 2016 13:03
Сообщение Re: Подключения дополнительных колонок
У меня стоят вот такие с завода. Кому интересно, см.фото. Думаю, полезная инфа.
25072017283.jpg [ 952.08 КБ | Просмотров: 2937 ]
Ср июл 26, 2017 8:37
Автомобиль: Chery Eastar 2.4 AT
Доброго дня. Можете розказати як у вас підключена камера та парктронік. Тому що в мене парктронік пищить а камера не показує 2 din магнітола вихід на камеру також є і підключено. В мене таке враження що на камеру не подається живлення
Пн авг 28, 2017 15:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150295
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика, доп.оборудование
Jerzy
225
38572
Ср ноя 25, 2020 17:07
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика на тиграх.
chits
41
12358
Пт дек 16, 2016 9:34
