Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
Если встанет, я беру!, а выкрутился мой весной очень спокойно, хотя езжу по болоту регулярно,
Ждем результат.
Ср апр 16, 2014 14:51
Автомобиль: BMW 3
Завтра буду ставить, если погода не подведет. Надеюсь, что цвета родного с бошевским совпадают
Пт апр 18, 2014 9:35
Автомобиль: QQ311
У нас черный, серый и два белых
Пт апр 18, 2014 10:11
Автомобиль: BMW 3
Так же на боше. Белые - подогрев, черный масса, серый - сигнальный. Сопротивление родного я мерил именно между белыми
Пт апр 18, 2014 10:15
Автомобиль: QQ311
Вообщем успеха, а то меня чек по 2-й лямде за 3 года подустал уже :D
У всех с наступающим праздником Пасхи
Пт апр 18, 2014 11:48
Автомобиль: QQ
Да и плохо что из-за постоянного горения чека можно не увидить появление других ошибок((
Пт апр 18, 2014 13:06
Автомобиль: BMW 3
И так, в субботу выпала удачная погода и я поменял лямбда зонд. Глушитель можно не снимать, все выкрутилось на месте ключом на 22. Надел накидной через провод, слегка подстучал и все выкрутилось. Единственное надо было отодвинуть глушитель в бок. По длине родной точно такой же как и бош. Цвета проводов те же. Откусил колодку от старого, и припаял ее к бошевскому. Изолировал все термокембриком. К стати померил сопротивление родного при комнатной температуре - 8,1 Ом. Резьба на бошевском смазана спец смазкой с завода, просто вкручиваем и все. Затягивал без фанатизма. После установки пропала вибрация на холостом, стала лучше тяга после трех тысяч оборотов. Но это все не главное, я специально не отписывался в субботу, чтобы поездить. Чек больше не загорается, хотя раньше раз пять в день загорался.... В общем все подходит, если кто хочет приобрести - в л.с.
P.S. Менял второй датчик, который после катализатора. Первый точно такой же, единственное, что вряд ли так легко выкрутится.
Вт апр 22, 2014 9:59
Автомобиль: QQ
А как с расходом топлива? Уменьшился/Увеличился?
P.S. Поздравляю с удачной заменой))
Вт апр 22, 2014 12:36
Автомобиль: BMW 3
Пока не замерял, у меня расход был не сильно большим. Позже отпишусь
Вт апр 22, 2014 13:02
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я когда закручиваю болты или гайки подвергающиеся нагреву обязательно смазываю их густой графитной смазкой, откручивается всегда отлично
Rоман, здесь уже были люди которые верят что после чип-тюнинга неким волшебным образом меняется передаточное число в коробке передач...
Не совсем понятно что за зверь такой "тяга", наверное речь идёт о динамических хар-х двигателя. Насколько мне известно, у нас вторая лямбда не включена в контур дозировки топлива (хотя конечно я могу и ошибаться). Т.е. не влияет ни на вибрацию, ни на динамику, ни на расход (я ездил некоторое время с одной лямбдой никакой разницы в расходе с ней и без неё замечено не было, у меня БК - показывает достаточно точно). Более того мне лично вообще непонятен механизм даже возможного влияния второй лямбы на эти характеристики. Дело в том что даже если вторая лямбда используется для корректировки подачи топлива то это делается в установившихся режимах и как второстепенное (основной критерий первая лямбда). А на переходных режимах (это когда мы "газуем") лямбда даже первая игнорируеться (потому что смесь обогащённая по определению), так что как бы ничего от неё на этих режимах не зависит.
Думаю что это просто субъективное "хочется". Ясное дело что хочется верить что ну па любому должно что-то улучшится... вот вам и кажется.
P.S. Не в обиду, это исключительно моё мнение, не более.
Автомобиль: BMW 3
Расход меня и так устраивал. А вот руль трясло на холостых конкретно. После замены вв проводов, свечей, чистки форсунок ничего не изменилось. На диагностике электрик сказал, что это из за лямбды, так и получилось. Датчик сменил - руль не трясет. А тяга, простите, что не уточнил. У меня после 3х тысяч пропадала динамика, как провал какой то. Сейчас такое не наблюдаю. Просто когда вынесли вердикт - ошибка лямбда зонда, и обнаружили провод отгоревший сказали, что все проблемы из за этой ошибки. В остальном машина в отличном состоянии была и есть. Может в расчете смеси он и не участвует, но при ошибке двс должен работать по таблицам - может в этом дело, я не знаю.
Вт апр 22, 2014 13:13
Автомобиль: BMW 3
Я, к стати, хотел после замены лямбды поехать на диагностику, но теперь не буду - вроде все работает отлично, претензий нет.
Вт апр 22, 2014 13:15
Так а что вы от них ожидали...? Что нашли на то и пеняют... :D
А он в любом случае работает по таблицам, с помощью лямбды вносится коррекция. И не при всех ошибках ЭБУ переходит на аварийные схемы дозировки.
Я ещё раз повторюсь я не утверждаю однозначно, я выразил своё мнение.
Вт апр 22, 2014 13:31
Автомобиль: QQ
Датчик получил! Поставить получиться уже только на следующей неделе, пока нет времени на замену. После установки отпишусь.
Сб апр 26, 2014 17:31
Автомобиль: tiggo
Распространённая ошибка у людей меняющих лямбду самостоятельно, путают провода,
Белые два провода-подогрев, полярность не имеет значения.
Серый- МАССА
Чёрный- СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД
При не правильном подключении массы и сигнального провода ничего критического с лямбдой и машиной не случится, просто лямбда не работает, чек при этом не всегда высвечивает ошибку.
Вс апр 27, 2014 12:26
Автомобиль: BMW 3
Там цвета точно такие же как и на родном, не перепутаешь
Пн апр 28, 2014 9:00
Автомобиль: QQ311
Заказал у Романа лямду, уже получил, но из-за весенне-полевых работ на выходных не поменял. Думал новую поставить 1-й, а бывшую 1-ю на место 2-й лямды,но колодка не подходит и пины в ней тоже не совпадают( у нашей белые провода рядом, у в жигуле по диагонали колодки) Достать клемы тоже быстро не получилось, а потому буду резать провода на новой и ставить новую на место 2-й сгоревшей, но это уже на майских, после праздников отпишусь.
Пн апр 28, 2014 9:54
Автомобиль: QQ
Сегодня заменил лямбду. Менял не сам, а на СТО. Родная лямбда открутилась хорошо, без всяких усилий. Отрезали колодку подключения от старой - перепаяли на новую лямбду, собрали все обратно, завел - чек не горит(но у меня он и до этого сразу не загорался). Проехался на работу - не горит, хотя утром еще на этом расстоянии уже загорался. Буду еще наблюдать - впереди поездка домой(примерно 20-22 км) и выходные) На диагностику не заезжал(не было времени), если будет все ОК и не поеду.
Наблюдения - немного изменилась работа двигателя(или мне показалось, или машина быстрее начала сбрасывать обороты после запуска), пропала вибрация, рычание на 60-70 км/час, разгон немного стал динамичней. Это пока только первое впечатление, буду наблюдать дальше, так как проехал совсем немного с новой лямбдой.
Ср апр 30, 2014 15:37
Автомобиль: QQ311
Поменял уже и я свою 2-ю лямбду, делов на полчаса, Счастье длилось 2 дня и около 50 км. пробега, и мой глюк в подробностях повторился. На диагностику пока времени нет ( чтобы убедиться что чек как и был по КЗ 2-й лямбды, а не какой-нибудь другой). Но думаю дело уже не в ней, и не в проводке, которую менял полностью от лямбды до ЭБУ, а в самом ЭБУ, вот такая опа.
Пн май 05, 2014 9:30
Автомобиль: BMW 3
делай диагностику, пусть ищут. Надо толкового электрика.
Пн май 05, 2014 9:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59232
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
