Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
Сообщение Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
sergey2 писал(а):
Ещё немножко и я продам это китайское гавно, задолбало уже.
WASD писал(а):
Скорей продавайте -- это китайское говно....
А я своей машинкой ---- не нарадуюсь(с кем общался могут только подтвердить).
Если с машинкой не повезло--так или руки обе задние, или машинка все таки :censored:
Вт апр 15, 2014 21:28
Автомобиль: tiggo
senjn писал(а):
sergey2 писал(а):
....я электрик и вариант с проводкой отпадает, всё проверено,....
Катализаторы не при чём. А Вы проверяли напряжение в бортовой сети авто с работающим двигателем, который проработал не выключаясь минимум пару часов?
Объясняю, проверял всё, причём от тестера до диагностики стар, ктс и лянч, проводку звонил, напряжение мерял, трубы выхлопные уже снимал и проверял состояние катализаторов, диагностический прибор показывает адекватную работу лямбда зонда но через пару часов эксплуатации машины высвечивает чек, после того как машину заглушить и снова завести, чек не горит, но , каждый раз когда машина достигает 2000 оборотов джеки выскакивает снова, бьёмся над этой проблемой уже какую неделю, пришли к выводу о проблеме в бортовом , менять его очень дорого , попробуем пропаять.
Это китайское гавно не продаётся по причине того, что нравится хозяину и мы его приведём в божеское состояние, предыдущему хозяину пламенный привет и вагон писек в подарок, пускай сосёт. :aggressive:
Пт апр 18, 2014 18:07
Автомобиль: tiggo
Так может проблема не в лямбдах, а в двигле или мозгах, катиках или вообще
оХо!ежли енто Хавно-то какоХо на форуме висеть?Видать у тЯбЯ не было москвича.[/quote]
Проблему ищем, проблема не в лямбдах, проверил, катик тоже чистенький( оба) двигатель и проводка проверены, массы зачищены, высоковольтные и свечи тоже заменены на новые , диагностирую тремя разными приборами, пока диагностирую, всё работает, проходит пару часов эксплуатации и высвечивает чек, диагностирую, неадекватные показатели лямбда зонда, зонд 1, заправку меняем каждый раз, причина одна и та же, упёрлись в бортовой комп.
У меня был горбатый, потом два москвича, потом жигули и всё остальное, руки не из жо, уже лет 20 свой сервис, на форуме по причине поиска информации и для того, чтоб делится своим опытом, на грабли дважды наступают только идиоты, я больше люблю входить в тёмную комнату с фонариком и уже зная что там никто не нагадил, вот как то так.
А машина таки да, китайское гавно :-o , но это пока, лет через пять, может больше, будут достойные экземпляры, жалко что украинских даже таких нет. :cars:
Пт апр 18, 2014 18:44
Автомобиль: Nissan Maxima
Поменяйте 1 и 2 лямбду местами и посмотрите, как будет вести себя машина... А уже дальше пляшите в сторону мозгов.
У меня с диагностикой такая же ерунда была практически.
Пн апр 21, 2014 17:23
Автомобиль: tiggo
Спасибо, попробую, а в чём прикол, они ж одинаковые.
Пн апр 21, 2014 22:04
Разные температурные режимы работы(установка в коллекторе и за катиками). И разные задачи по смесеобразованию.
Пн апр 21, 2014 23:26
Как проверяли? Осцилографом? Может все же "сдох" лямбда зонд и электроника лишь сигнализирует этот факт?
Пн апр 21, 2014 23:42
Сам не знаю, ломали голову долго, но симптомы были такие же. В результате лямбды были поменяны местами и "все прошло")
В дальнейшем вторая лямбда была совсем отрезана от системы и подключено вместо неё реле.
Вт апр 22, 2014 16:58
Всем привет, вобщем и меня постиг гемор с лямбдами...Началось все с того, что в один прекрасный момент машина начала тупить ...загорелся джеки-чан, а потом ваще стала скакать козлом...(((( Мысли закрались про бензонасос..., новсе таки решил заехать на комп диагностику..Вобщем кое-как прискакал))), всунули комп...1-я лямбда- чтото с цепью обогрева, 2-я умерла ваще....))))) По второй ошибку сняли ,по первой не снималась!!!, и сказали ехать на Перова за новой лямбдой, а вторую тип мы можем отключить, без боли для машинки ( это немного успокоило) Купив родной 1ый ( 600 грн), и поменяв его, чек погас и машина поехала !!!))) Но подумав и проанализировав слова комп мастера , что второй через нек время опять начнет мозги полоскать и мне и машине..., решил его отключить ( на мое решение повлияло, что мол делали это на этих машинах, ничего страшного тип не происходит.., и можете потом смело выбивать катик).Короче отключил я его за 300 грн ( вышло экономней чем менять на новый)))), а заодно, на волне эйфории и предпраздничного настроения поддаля на соблазн и перепрошил мозги (чипанул)))!!!!!!!! Что вам сказать..., машину не узнал!!!!!!!!))) четвертый день катаюсь и получаю удовольствие, но это совсем другая история))))
Ср апр 23, 2014 15:20
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
kos :
А газ есть?
а какая другая стала?
можно в личные
http://foto-dom.com.ua/
Ср апр 23, 2014 15:31
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Starik писал(а):
kos :
А газ есть?
можно в личные
Что значит в личку? А как же МЫ.........?
Всю информацию в студию.Нам тоже очень интересно.
Ср апр 23, 2014 16:16
дак тема не об том. . . )))
Ср апр 23, 2014 17:55
Как то не понял?Что значит "тема не об этом"?
Ср апр 23, 2014 20:20
[quote="Starik"]дак тема не об том. . . )))[/quote]
Ну, что наежаешь, ну видит дедушка плохо--- доживешь до его лет-- стоя акать будешь... :-D
Ср апр 23, 2014 20:33
Надо парировать!?...........
Ср апр 23, 2014 20:57
Автомобиль: tiggo
8 страница, не вижу конкретики, кому повезло не считается.
Начнём с начала, имеем двигатель 2.0, недопривод, мозги делфи, лямбда зонд бош 527 от мицубиши с двигателем 4G 63, лямбды работают обе, проверено при помощи нескольких диагностик в том числе с диаграммой работы лямбда зонда, при движении с медленным набором скорости выскакивает чек, потом при сбросе газа и езде на нейтралке, он тухнет, после этого едем в динамическом режиме, тоисть резво, чек не горит до момента выбора стабильной скорости после двух тыс. оборотов, диагностика при этом выдаёт ошибку лямбда зонд 1, неправильная работа , после отключения зажигания всё работает до следующего высвечивания чек, меня ещё смущает зонд под номером 527, он и первый и второй у нас такой, по второму вопросов нет вообще, может на мозги делфи нужен лямбда под номером 101, у кого какой стоит.
Чт апр 24, 2014 0:23
Стоят стоковые(родные), все параметры авто --- совпадают, если из-за цветов побежалости(греются сильно)смогу посмотреть маркировку какие---посмотрю. получится сделаю фото. Но это будет только вечером--работа будь она не ладна, дай ей Бог здоровья.
Чт апр 24, 2014 0:29
Автомобиль: tiggo
И на том спасибо, пока передвигаемся в режиме шумахер и чек не горит, бензин жуёт как в режиме пенсионер с чаном, за то быстрее с точки а в другое место прибываем.
Чт апр 24, 2014 1:09
в смысле тема не про чиповку)))))))))
Чт апр 24, 2014 9:18
:) Вот поэтому и написал , что тема про ДК, а я тут буду рассказывать про чип :cars: Но вкратце все же объясню ...
Газ не стоит, отключили второй ДК, прошил "Динамик-Эконом"....Итог : ровнее работает двигло, легче раскручивается, чувствительность педальки газа повысилась, нет никаких провалов при переключении,быстрее переключаюсь на высшую передачу.. :cars: Вобщем нравится))) Расход еще не засекал..., но то что меньше давлю на педаль и больше времени на повышенной передаче ,должно якобы повлиять в положительную сторону.. :-( Но вот как то так!!, еще раз извиняюсь что не по теме ветки, но народ просил продолжить)))) Больше тут не буду засорять ветку... :oops:
Чт апр 24, 2014 12:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97926
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9092
Ср ноя 03, 2010 18:00
