Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Отзывы об Амулете
Автомобиль: Amulet new
Сообщение Re: Chery AMULET 2013
Для информации. Датчик давления масла на новом амулете отличается от старого. На новых стоит A11-3810010BC, а не A11-3810011. Пока не снял датчик нигде этой информации не встречал... Может кому то пригодится :)
Пн апр 28, 2014 8:52
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
В чём отличие???В маркеровке?Распиновке? Резбе?
Пн апр 28, 2014 9:53
Отличие в клеме подключения, по резьбе отличий нет.
Пн апр 28, 2014 11:28
Комментарий к файлу: Новый выглядит вот так.
2.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 3707 ]
Комментарий к файлу: А старый так
1.jpg [ 3.24 КБ | Просмотров: 3707 ]
Пн апр 28, 2014 11:29
Если дело в клеме-это не значит что не подходит.По ходу это аналог!
Пн апр 28, 2014 14:14
Мда... Аналог, который без перепайки клемы не подходит :)
Пн апр 28, 2014 14:22
Автомобиль: chery
Спасибо, буду знать на будущее. А как с температурным датчиком? К старым мулям вроде от лады новой походил(могу ошибаться) - а как у новых? Интересно просто у меня иногда сомнения по поводу его работы, както надо выкрутить и посмотреть. Ксати вопрос к знающим -как обнулить ошибку подушки безопасности? Без компа конешно, с компом на сто за 100 грн - не вариант, я лутше за эти деньги сам спаяю обд переходник.
Пн апр 28, 2014 18:14
Автомобиль: chery
Пролистал кучу форумов по поводу подключения ОБД2 к ноуту, честно - не понял, хотя есть почти всё что нужно: ноут, два шнура ЮСБ-Клиния и СОМ-Клиния, можно любой использовать, я к газовым мозгам подключаюсь спокойно, ну а о ОБД2... - что-то "намутили" - куча разных протоколов, куча разных интерфейсов, куча режимов работы - трудно что-то понять, одно понял - по наличию контактов определить протокол, а далее искать решение. Если кто-то уже разобрался - бросте ссылку плиз - чип тюнинг меня мало интересует а вот ошибка подушки - раздражает.
Пн апр 28, 2014 23:31
Я купил себе девайс как в этой теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=31118. Все конектится, все работает и на ноуте и на тф андроид. Кстати там пишут, что нужно К-линию тянуть из-под капота, так вот на наших машинах не нужно. Видимо китайцы уже учли ошибки :).
Вт апр 29, 2014 7:14
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
У меня такой вот
Читает только двигатель, ни подушек ни АБС не видит, причём и ошибки двигателя не показывает, если не горит ЧЕК, узнал это случайно, сидел с ним игрался, ошибок нет всё нормально, а потом хороший знакомый подключил вот такую штуку
была ошибка P0341 но как-бы в памяти, появляется если тупанул и заглох, чек не горел и 327 её не видел, кстати LAUNCH_X431 тоже не видел ни АБС ни подушек, как сказал знакомый, нужно некоторое количество денег для программ и тогда LAUNCH прочитает и подушки и АБС.
Вт апр 29, 2014 8:59
Владельцы новых амулетов, у всех на экранчике присутствует иконка незакрытых дверей? Смотрю на всех фото есть, а у меня нет почему то....
Чт май 08, 2014 8:58
Автомобиль: chery
У меня тоже при открытых дверях на торпеде ничего не светится и на экранчике тоже. А сам свет в салоне светится и даже есть задержка, правда без плавного потухания. Так что если очень хочется - то можно любую лампочку или светодиод подключить, но зачем?
Пт май 09, 2014 1:55
В моём авто на синем экранчике есть иконка автомобиля, как раз рядышком со шкалой расхода, при открытых дверях у иконки мигают 4 палочки типа двери открыты.
Пт май 09, 2014 18:55
Именно про эту иконку я и спрашивал. Оно, конечно на скорость не влияет, но на досуге гляну в чем дело. Наверное китайцы подключить забыли :)
Сб май 10, 2014 8:14
Автомобиль: Амулет-NEW белый
OlegArmy писал(а):
дальнего в полнакала стоит 85 грн http://r-drl.besaba.com/
Всем привет! Купил такую, поставил....и нафиг снял. Да, она работает...НО! Там какая то недоработка. При нажатии на тормоза или включении поворота или кондишина....короче при включении каких либо устройств в авто они гаснут и зажигаются через 20-30 сек. так же как и при заводке мотора. Пришлось через два реле и датчик масла подключить ближний свет фар. А эту херню подарил электрику для изучения. Вот так то! Дешевая рыбка-херовая юшка. Как то так.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт июл 17, 2014 10:40
Автомобиль: amulet LUX
шото ты не то подключил! У меня работает исправно пол года, ставил друзьям. Тормоза и повороты там вобще нигде не пересикаются. У себя подключил всё на блоке фар, что стоит с лева на стакане стойки
Чт июл 17, 2014 21:37
У меня Амулет НЕВ, там все по другому. Может эжлектрик че напутал. Заберу. Поставлю позже у другого. А вообщем жаль, что не получилось.
Пн июл 21, 2014 16:57
Автомобиль: chery
andrejbur писал(а):
Решил написать как я убил целый день на "устройство плавного пуска" , удовольствия получил немерено, канифоли нанюхался, пальцы вспомнили что такое горячий паяльник, ну и вообще люблю ковыряться в электронике,
ну для начала - я ни кому не советую так делать как, я а пишу так для интереса.
От пользователя "Viper" я узнал о возможности установить "устройство плавного пуска" уже готового за 85 грн, ну а в связи со сложным подключением в амулета вентиляторов на радиатор, мне к готовому устройству всё равно пришлось бы ставить дополнительно четыре диода, да и на два пропеллера ....... --- может сгореть от перегрузки.
сгорело у меня это устройство, не выдержало жары, три месяца продержалось, я давно не видел разломаных пополам транзисторов и оплавленных от температуры проводов сечения 1.5- 2 мм, реально мне как радиоломастеру понравилось, но останавливаться не буду, а буду изобретать новую схемку, но поставлю три транзистора в параллель, и радиатор помощней прикручу, идея нормальная, пока работало всё было очень классно
Пн авг 04, 2014 22:53
Автомобиль: chery
Забыл написать симптомы, еду типа в пробке с кондишином и слышу что кондишен включится на пару секунд и выключается, в салоне довольно комфортно было при 35 на улице, но меня насторожило частое отключение. Оказалось вентиляторы вообще не включались, и я при этом не закипел, только на кондишен повлияло, мог бы наверно ещё неделю ездить, видать мой амулетик окончательно прошёл обкатку и работает как часы(в смысле не греется), ну и респект китайцам, неплохо рассчитанный радиатор для данного движка
Пн авг 04, 2014 23:20
Автомобиль: chery
Спаял устройство плавного пуска вентиляторов с запараленными тремя полевиками IRF3205, по тойже схеме
pravniy_pusk.jpg [ 53.65 КБ | Просмотров: 4220 ]
посмотрю сколько продержится,
и теперь буду искать интересную схему для ОБД сканера, нужно что-то придумать, ошибка подушки "достала" светится, нужно обнулить.
Вт авг 26, 2014 22:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в форуме Общий
Глеб
Вт сен 07, 2021 19:54
Hetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46296
Вт июн 30, 2020 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen
253
86764
Сб апр 24, 2010 12:54
miruwor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Eastar - отзывы владельцев
759
191086
Ср сен 11, 2019 21:29
