Verin
Автомобиль: Amulet new
 Re: Chery AMULET 2013
Для информации. Датчик давления масла на новом амулете отличается от старого. На новых стоит A11-3810010BC, а не A11-3810011. Пока не снял датчик нигде этой информации не встречал... Может кому то пригодится
| Пн апр 28, 2014 8:52 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Verin писал(а): Для информации. Датчик давления масла на новом амулете отличается от старого. На новых стоит A11-3810010BC, а не A11-3810011. Пока не снял датчик нигде этой информации не встречал... Может кому то пригодится  В чём отличие???В маркеровке?Распиновке? Резбе?
| Пн апр 28, 2014 9:53 |
Verin
ГАРИКОВИЧ писал(а): Verin писал(а): Для информации. Датчик давления масла на новом амулете отличается от старого. На новых стоит A11-3810010BC, а не A11-3810011. Пока не снял датчик нигде этой информации не встречал... Может кому то пригодится  В чём отличие???В маркеровке?Распиновке? Резбе? Отличие в клеме подключения, по резьбе отличий нет.
| Пн апр 28, 2014 11:28 |
Verin
Комментарий к файлу: Новый выглядит вот так.
2.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 3706 ]
Комментарий к файлу: А старый так
1.jpg [ 3.24 КБ | Просмотров: 3706 ]
| Пн апр 28, 2014 11:29 |
ГАРИКОВИЧ
Если дело в клеме-это не значит что не подходит.По ходу это аналог!
| Пн апр 28, 2014 14:14 |
Verin
Мда... Аналог, который без перепайки клемы не подходит
| Пн апр 28, 2014 14:22 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Спасибо, буду знать на будущее. А как с температурным датчиком? К старым мулям вроде от лады новой походил(могу ошибаться) - а как у новых? Интересно просто у меня иногда сомнения по поводу его работы, както надо выкрутить и посмотреть. Ксати вопрос к знающим -как обнулить ошибку подушки безопасности? Без компа конешно, с компом на сто за 100 грн - не вариант, я лутше за эти деньги сам спаяю обд переходник.
| Пн апр 28, 2014 18:14 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Пролистал кучу форумов по поводу подключения ОБД2 к ноуту, честно - не понял, хотя есть почти всё что нужно: ноут, два шнура ЮСБ-Клиния и СОМ-Клиния, можно любой использовать, я к газовым мозгам подключаюсь спокойно, ну а о ОБД2... - что-то "намутили" - куча разных протоколов, куча разных интерфейсов, куча режимов работы - трудно что-то понять, одно понял - по наличию контактов определить протокол, а далее искать решение. Если кто-то уже разобрался - бросте ссылку плиз - чип тюнинг меня мало интересует а вот ошибка подушки - раздражает.
| Пн апр 28, 2014 23:31 |
Verin
Я купил себе девайс как в этой теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=31118. Все конектится, все работает и на ноуте и на тф андроид. Кстати там пишут, что нужно К-линию тянуть из-под капота, так вот на наших машинах не нужно. Видимо китайцы уже учли ошибки  .
| Вт апр 29, 2014 7:14 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
У меня такой вот  Читает только двигатель, ни подушек ни АБС не видит, причём и ошибки двигателя не показывает, если не горит ЧЕК, узнал это случайно, сидел с ним игрался, ошибок нет всё нормально, а потом хороший знакомый подключил вот такую штуку  была ошибка P0341 но как-бы в памяти, появляется если тупанул и заглох, чек не горел и 327 её не видел, кстати LAUNCH_X431 тоже не видел ни АБС ни подушек, как сказал знакомый, нужно некоторое количество денег для программ и тогда LAUNCH прочитает и подушки и АБС.
| Вт апр 29, 2014 8:59 |
Verin
Владельцы новых амулетов, у всех на экранчике присутствует иконка незакрытых дверей? Смотрю на всех фото есть, а у меня нет почему то....
| Чт май 08, 2014 8:58 |
andrejbur
Автомобиль: chery
У меня тоже при открытых дверях на торпеде ничего не светится и на экранчике тоже. А сам свет в салоне светится и даже есть задержка, правда без плавного потухания. Так что если очень хочется - то можно любую лампочку или светодиод подключить, но зачем?
| Пт май 09, 2014 1:55 |
Алексей18
Verin писал(а): Владельцы новых амулетов, у всех на экранчике присутствует иконка незакрытых дверей? Смотрю на всех фото есть, а у меня нет почему то.... В моём авто на синем экранчике есть иконка автомобиля, как раз рядышком со шкалой расхода, при открытых дверях у иконки мигают 4 палочки типа двери открыты.
| Пт май 09, 2014 18:55 |
Verin
Алексей18 писал(а): Verin писал(а): Владельцы новых амулетов, у всех на экранчике присутствует иконка незакрытых дверей? Смотрю на всех фото есть, а у меня нет почему то.... В моём авто на синем экранчике есть иконка автомобиля, как раз рядышком со шкалой расхода, при открытых дверях у иконки мигают 4 палочки типа двери открыты. Именно про эту иконку я и спрашивал. Оно, конечно на скорость не влияет, но на досуге гляну в чем дело. Наверное китайцы подключить забыли
| Сб май 10, 2014 8:14 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Всем привет! Купил такую, поставил....и нафиг снял. Да, она работает...НО! Там какая то недоработка. При нажатии на тормоза или включении поворота или кондишина....короче при включении каких либо устройств в авто они гаснут и зажигаются через 20-30 сек. так же как и при заводке мотора. Пришлось через два реле и датчик масла подключить ближний свет фар. А эту херню подарил электрику для изучения. Вот так то! Дешевая рыбка-херовая юшка. Как то так.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Чт июл 17, 2014 10:40 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
шото ты не то подключил! У меня работает исправно пол года, ставил друзьям. Тормоза и повороты там вобще нигде не пересикаются. У себя подключил всё на блоке фар, что стоит с лева на стакане стойки
| Чт июл 17, 2014 21:37 |
витяй
OlegArmy писал(а): шото ты не то подключил! У меня работает исправно пол года, ставил друзьям. Тормоза и повороты там вобще нигде не пересикаются. У себя подключил всё на блоке фар, что стоит с лева на стакане стойки У меня Амулет НЕВ, там все по другому. Может эжлектрик че напутал. Заберу. Поставлю позже у другого. А вообщем жаль, что не получилось.
| Пн июл 21, 2014 16:57 |
andrejbur
Автомобиль: chery
andrejbur писал(а): Решил написать как я убил целый день на "устройство плавного пуска" , удовольствия получил немерено, канифоли нанюхался, пальцы вспомнили что такое горячий паяльник, ну и вообще люблю ковыряться в электронике, ну для начала - я ни кому не советую так делать как, я а пишу так для интереса. От пользователя "Viper" я узнал о возможности установить "устройство плавного пуска" уже готового за 85 грн, ну а в связи со сложным подключением в амулета вентиляторов на радиатор, мне к готовому устройству всё равно пришлось бы ставить дополнительно четыре диода, да и на два пропеллера ....... --- может сгореть от перегрузки.
сгорело у меня это устройство, не выдержало жары, три месяца продержалось, я давно не видел разломаных пополам транзисторов и оплавленных от температуры проводов сечения 1.5- 2 мм, реально мне как радиоломастеру понравилось, но останавливаться не буду, а буду изобретать новую схемку, но поставлю три транзистора в параллель, и радиатор помощней прикручу, идея нормальная, пока работало всё было очень классно
| Пн авг 04, 2014 22:53 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Забыл написать симптомы, еду типа в пробке с кондишином и слышу что кондишен включится на пару секунд и выключается, в салоне довольно комфортно было при 35 на улице, но меня насторожило частое отключение. Оказалось вентиляторы вообще не включались, и я при этом не закипел, только на кондишен повлияло, мог бы наверно ещё неделю ездить, видать мой амулетик окончательно прошёл обкатку и работает как часы(в смысле не греется), ну и респект китайцам, неплохо рассчитанный радиатор для данного движка
| Пн авг 04, 2014 23:20 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Спаял устройство плавного пуска вентиляторов с запараленными тремя полевиками IRF3205, по тойже схеме Вложение:
pravniy_pusk.jpg [ 53.65 КБ | Просмотров: 4219 ]
посмотрю сколько продержится, и теперь буду искать интересную схему для ОБД сканера, нужно что-то придумать, ошибка подушки "достала" светится, нужно обнулить.
| Вт авг 26, 2014 22:36 |
Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в форуме Общий
Глеб |
3 |
1209 |
Вт сен 07, 2021 19:54
Hetman
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46296 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen |
253 |
86764 |
Сб апр 24, 2010 12:54
miruwor
Chery Eastar - отзывы владельцев
Stack |
759 |
191086 |
Ср сен 11, 2019 21:29
Алex@ner
