Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Двери, уплотнители
Ты случаем не перепутал нигде 12вольт от замка с 12 вольтами от АКБ? Если попутал то теоретически такое может быть.
Ср апр 02, 2008 16:52
Автомобиль: Chery QQ
Ні нічого неробив, як окрім того що підключив другу магнітолу і яка працює коли ключ на положенні 2. Я думав проблема в магнітолі і підключив знову стару(рідну) і так же само, без змін. Доречі датчики баку і температури також некоректно працюють : при включенні на положенн2 2 чути 2 секунди якийсь гул(шось там крутиться) і датчики починають прцювати, якщо витягнути ключ із заммка зажигания то все виключається а ці датчики не повертаються в нульове положення! Зняття клеми із акумулятора нічого не допомогло.
Ср апр 02, 2008 17:44
Клубная карта №: 144
Предположительный диагноз.
Вероятно либо короткое замыкание между 2-мя проводами цепей +12V в "торпедном" жгуте проводов либо обрыв одного из проводов.
Вероятно - из-за неквалифицированной работы неспециалиста с жгутом и разъемами при переустановке магнитолы.
Например - из-за НЕПРОВЕРКИ подключения контактов "по назначению" в разъеме магнитолы (возможная ошибка при ее сборке) или разъеме торпедного жгута проводов (ошибка сборщика жгута - воткнул/перепутал контакты местами). Или чрезмерное натяжение проводов при установке магнитолы.
Рекомендация.
Поручайте требующие квалификации работы специалистам.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Ср апр 02, 2008 18:59
Можливо так і було. Вчора провірив усі запобіжники і всі робочі. Тепер буду думати як провірити жгути або вести на сервіс.Тільки не розумію де в торпедному жгуті може бути замикання???Із-за чого?
Чт апр 03, 2008 6:16
Я, когда поставил себе магнитолу, заметил такой прикол, что все настройки у магнитолы сбрасываются при выключении зажигания и вытягивании ключа. Устранил простым способом: поменял местами желтый и красный провод магнитолы на разъемах. Видать мастера что-то напутали. После этого все работает нормально.
Кстати, память магнитолы подключается к цепи вместе с освещением салона (убедился в этом, когда случайно замкнул провод на массу, погас свет в салоне :) ). И еще, размещение предохранителей в руководстве и предохранителей в машине (по крайней мере нижние) не совпадают. Так что надо верить тем обозначениям, что под торпедой. Вот! :D
Чт апр 03, 2008 13:30
Я знову підключив свою магнітолу і всьо запрацювало коли ключ в першому положенні : і світло робить і датчики роблять добре і одометр.Але всерівно коли витягую ключ із зажигания одометр виключається. Коли кожен раз включав зажиганіє то годинник починав робити з нуля, але вже тепер показує той час в який я витягнув клюя із зажиганія.Тоїсть якщо я витягнув ключ 13.30 і прийшов потім через 2 години і включаю зажиганіє то воно показує 13.30 і пішов відлік.Тоїсть проблема в мене ще осталась...Коли витягую ключ то чую шо якась релюшка виключається і в той час же виключається одометр, може якась релюшка накрилась???
Може в когось буде позначення на розєм шнура магнітоли в машині, і якшо є то розписати на них напруги, і в яких положеннях ця напруга включається...
Пн апр 07, 2008 9:05
Для магнитофона стоит стандартный разъем ISO
ISO.jpg [ 27.57 КБ | Просмотров: 2991 ]
Вт апр 08, 2008 10:45
Или вот еще:
Prology.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вт апр 08, 2008 10:47
Сообщение В кого як закриваються двері
Доброго дня. Моїй ляльці два місяці, і почав замічати, що дверки закриваються погано, потрібно декілька разів стукнути, як на мене для нової мафинки це погано,
Чт апр 10, 2008 15:51
Ну, є трохи. Мабуть, то китайці щось недоробили. В мене та сама проблема. Інколи дійсно треба кілька разів перезакрити. Та, думаю, це не біда. Закриваются, і доб ;) ре.
Чт апр 10, 2008 15:55
Сообщение Re: В кого як закриваються двері
То же самое. При этом задняя за водителем еще и очень мерзко скрипит.
Чт апр 10, 2008 16:02
В мене також задня права дверка закривається тугіше за інші.
Радикально лікується так: трохи відкручуєте шурупи кріплення скоби на стойці авто (за яку закривається дверний замок), рухаєте скобу трохи назовні, затягуєте шурупи і пробуєте чи стало краще.
Крім того, змащуєте завіси і обмежувач дверок та механізм замка.
Фсьо. ;) :D
Чт апр 10, 2008 16:05
Клубная карта №: 72
Резиночки новенькие-еще не примялись..скоро будет все нормально.Скрип убиралла спреем силиконовым.Задняя за водителем-ей пользуются реже всего..поэтому так.ИМХО
Козьма Прутков
Чт апр 10, 2008 17:03
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скрип убрал тоже Силиконовым спреем. :)
Чт апр 10, 2008 17:07
Скрипит мерзко правая задняя. Проблема - немножко скрипит стекло - резинко тугая. Немножко подправил и закрыл окошко - всё нормально. немного поскрипывает, ну думаю лечится смазкой. Пока не мою машинку - дожди блин... :sad: , немного скрипят дверки - смазка направляющей лечит. :D
Пролетел уже 18 000 км....
Чт апр 10, 2008 17:38
Клубная карта №: 72
Ага..дожди..так что теперь..кусочком грунта становиться?:)
Козьма Прутков
Чт апр 10, 2008 22:13
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Об чём разговор, товарисчи?! С чем сравниваем?
Покажите мне микролитражку у которой так классно захлопываются двери! Скрипит при открывании - смазывайте.
Но ЗАХЛОПЫВАЮТСЯ...... Более чем!... ;)
Пт апр 11, 2008 3:58
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
+1.
У Эдгара 2-х летка и захлопывается пальчиком.
Уплотнители приработаются со временем(надеюсь)
машина не роскошь...
Пт апр 11, 2008 10:19
Скрип задних дверей убрал простым способом. Смазал литолом, а то там было сухо как в ... Сахаре, вот и терлись крепления.
Пт апр 11, 2008 10:50
Крепления - это что? Я смазывал петли и направляющую - не помогло, звук - изнутри!
Пт апр 11, 2008 10:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45747
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11946
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17170
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
