Central
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 14:24 Сообщения: 110 Откуда: Харьков
Ты случаем не перепутал нигде 12вольт от замка с 12 вольтами от АКБ? Если попутал то теоретически такое может быть.
| Ср апр 02, 2008 16:52 |
Bierhoff
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 8:15 Сообщения: 20 Откуда: Львів
Автомобиль: Chery QQ
Ні нічого неробив, як окрім того що підключив другу магнітолу і яка працює коли ключ на положенні 2. Я думав проблема в магнітолі і підключив знову стару(рідну) і так же само, без змін. Доречі датчики баку і температури також некоректно працюють : при включенні на положенн2 2 чути 2 секунди якийсь гул(шось там крутиться) і датчики починають прцювати, якщо витягнути ключ із заммка зажигания то все виключається а ці датчики не повертаються в нульове положення! Зняття клеми із акумулятора нічого не допомогло.
| Ср апр 02, 2008 17:44 |
Сашун
Клубная карта №: 144
Предположительный диагноз.
Вероятно либо короткое замыкание между 2-мя проводами цепей +12V в "торпедном" жгуте проводов либо обрыв одного из проводов.
Вероятно - из-за неквалифицированной работы неспециалиста с жгутом и разъемами при переустановке магнитолы.
Например - из-за НЕПРОВЕРКИ подключения контактов "по назначению" в разъеме магнитолы (возможная ошибка при ее сборке) или разъеме торпедного жгута проводов (ошибка сборщика жгута - воткнул/перепутал контакты местами). Или чрезмерное натяжение проводов при установке магнитолы.
Рекомендация.
Поручайте требующие квалификации работы специалистам.
| Ср апр 02, 2008 18:59 |
Bierhoff
Можливо так і було. Вчора провірив усі запобіжники і всі робочі. Тепер буду думати як провірити жгути або вести на сервіс.Тільки не розумію де в торпедному жгуті може бути замикання???Із-за чого?
| Чт апр 03, 2008 6:16 |
martinio
Я, когда поставил себе магнитолу, заметил такой прикол, что все настройки у магнитолы сбрасываются при выключении зажигания и вытягивании ключа. Устранил простым способом: поменял местами желтый и красный провод магнитолы на разъемах. Видать мастера что-то напутали. После этого все работает нормально.
Кстати, память магнитолы подключается к цепи вместе с освещением салона (убедился в этом, когда случайно замкнул провод на массу, погас свет в салоне  ). И еще, размещение предохранителей в руководстве и предохранителей в машине (по крайней мере нижние) не совпадают. Так что надо верить тем обозначениям, что под торпедой. Вот!
| Чт апр 03, 2008 13:30 |
Bierhoff
Я знову підключив свою магнітолу і всьо запрацювало коли ключ в першому положенні : і світло робить і датчики роблять добре і одометр.Але всерівно коли витягую ключ із зажигания одометр виключається. Коли кожен раз включав зажиганіє то годинник починав робити з нуля, але вже тепер показує той час в який я витягнув клюя із зажиганія.Тоїсть якщо я витягнув ключ 13.30 і прийшов потім через 2 години і включаю зажиганіє то воно показує 13.30 і пішов відлік.Тоїсть проблема в мене ще осталась...Коли витягую ключ то чую шо якась релюшка виключається і в той час же виключається одометр, може якась релюшка накрилась???
Може в когось буде позначення на розєм шнура магнітоли в машині, і якшо є то розписати на них напруги, і в яких положеннях ця напруга включається...
| Пн апр 07, 2008 9:05 |
martinio
Для магнитофона стоит стандартный разъем ISO
ISO.jpg [ 27.57 КБ | Просмотров: 2992 ]
| Вт апр 08, 2008 10:45 |
martinio
Или вот еще:
Prology.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 2948 ]
| Вт апр 08, 2008 10:47 |
Vadum
 В кого як закриваються двері
Доброго дня. Моїй ляльці два місяці, і почав замічати, що дверки закриваються погано, потрібно декілька разів стукнути, як на мене для нової мафинки це погано,
| Чт апр 10, 2008 15:51 |
Gusik
Ну, є трохи. Мабуть, то китайці щось недоробили. В мене та сама проблема. Інколи дійсно треба кілька разів перезакрити. Та, думаю, це не біда. Закриваются, і доб  ре.
| Чт апр 10, 2008 15:55 |
ManOwaR
 Re: В кого як закриваються двері
Vadum писал(а): і почав замічати, що дверки закриваються погано, потрібно декілька разів стукнути То же самое. При этом задняя за водителем еще и очень мерзко скрипит.
| Чт апр 10, 2008 16:02 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
В мене також задня права дверка закривається тугіше за інші.
Радикально лікується так: трохи відкручуєте шурупи кріплення скоби на стойці авто (за яку закривається дверний замок), рухаєте скобу трохи назовні, затягуєте шурупи і пробуєте чи стало краще.
Крім того, змащуєте завіси і обмежувач дверок та механізм замка.
Фсьо.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт апр 10, 2008 16:05 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
Резиночки новенькие-еще не примялись..скоро будет все нормально.Скрип убиралла спреем силиконовым.Задняя за водителем-ей пользуются реже всего..поэтому так.ИМХО
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Чт апр 10, 2008 17:03 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скрип убрал тоже Силиконовым спреем.
| Чт апр 10, 2008 17:07 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Скрипит мерзко правая задняя. Проблема - немножко скрипит стекло - резинко тугая. Немножко подправил и закрыл окошко - всё нормально. немного поскрипывает, ну думаю лечится смазкой. Пока не мою машинку - дожди блин...  , немного скрипят дверки - смазка направляющей лечит.
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Чт апр 10, 2008 17:38 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Ага..дожди..так что теперь..кусочком грунта становиться?:)
| Чт апр 10, 2008 22:13 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Об чём разговор, товарисчи?! С чем сравниваем?
Покажите мне микролитражку у которой так классно захлопываются двери! Скрипит при открывании - смазывайте.
Но ЗАХЛОПЫВАЮТСЯ...... Более чем!...
| Пт апр 11, 2008 3:58 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Валькирия писал(а): Резиночки новенькие-еще не примялись..скоро будет все нормально.Скрип убиралла спреем силиконовым.Задняя за водителем-ей пользуются реже всего..поэтому так.ИМХО
+1.
У Эдгара 2-х летка и захлопывается пальчиком.
Уплотнители приработаются со временем(надеюсь)
_________________машина не роскошь...
| Пт апр 11, 2008 10:19 |
martinio
Скрип задних дверей убрал простым способом. Смазал литолом, а то там было сухо как в ... Сахаре, вот и терлись крепления.
| Пт апр 11, 2008 10:50 |
ManOwaR
martinio писал(а): Скрип задних дверей убрал простым способом. Смазал литолом, а то там было сухо как в ... Сахаре, вот и терлись крепления. Крепления - это что? Я смазывал петли и направляющую - не помогло, звук - изнутри!
| Пт апр 11, 2008 10:53 |
Wombat |
205 |
45763 |
Вс мар 01, 2020 18:42
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
11948 |
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480
сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1771 |
Пн май 29, 2017 0:21
ssom
Щелчки в районе петель двери
inko |
8 |
2797 |
Вт ноя 06, 2012 18:50
