Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
а телефон к адаптеру коннектится?
| Вт май 06, 2014 9:14 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
Caesar писал(а): а телефон к адаптеру коннектится? телефон законнектился, ты в профиле авто какой протокол ставил? пробывал на автомате он их перебирает но не видит.
| Вт май 06, 2014 10:44 |
Caesar
у меня работает на автомате (Automatic - Thorough protocol).
| Вт май 06, 2014 10:50 |
Caesar
а версия Torque какая? может нужно обновить саму програмулину?
| Вт май 06, 2014 10:57 |
bancher
Caesar писал(а): а версия Torque какая? может нужно обновить саму програмулину? самая новая Torque Pro 1.8.24. Насколько долго программа у тебя подключается к эбу? и двигатель должен быть заведен или достаточно включенного зажигания?
| Вт май 06, 2014 11:06 |
Caesar
достаточно включить зажигание. у меня коннектится где-то секунд 20-30 (+/-). у меня стоит версия 1.8.8 - все работет.
| Вт май 06, 2014 13:59 |
bancher
Caesar писал(а): достаточно включить зажигание. у меня коннектится где-то секунд 20-30 (+/-). у меня стоит версия 1.8.8 - все работет. попробую поставить 1.8.8 посмотрим
| Вт май 06, 2014 14:51 |
bancher
Caesar писал(а): достаточно включить зажигание. у меня коннектится где-то секунд 20-30 (+/-). у меня стоит версия 1.8.8 - все работет. не фига не получается, где то на форуме я видел человек кинул к-линию на 15 контакт и у него все заработало. Сегодня вечером попробую провести испытания.
| Пн май 12, 2014 13:23 |
Caesar
ну тут хз. я тянул на 7-й контакт. ты точно к-линию протянул? не ошибся? я где-то выкладывал, какой именно провод нужно тянуть. мож массу протянул? нашел фотку, смотри ниже.
к-линия.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 4460 ]
| Пн май 12, 2014 15:45 |
bancher
Caesar писал(а): ну тут хз. я тянул на 7-й контакт. ты точно к-линию протянул? не ошибся? я где-то выкладывал, какой именно провод нужно тянуть. мож массу протянул? нашел фотку, смотри ниже. точно она. Вчера наваял переходник из 3-х проводов, пробывал к-линию подцепить на 15 ногу. В какой - то момент загорелся чек двигателя. Но результата нет. Пробывал на Renault Kangoo результат тот же. Возможно сам адаптер дефектный попался.. буду предъявлять претензии продавцу.
| Вт май 13, 2014 9:07 |
Caesar
а по месту есть еще Амулетчики? спроси, мож у кого есть рабочий адаптер. попробуй его.
| Вт май 13, 2014 9:18 |
bancher
Caesar писал(а): а по месту есть еще Амулетчики? спроси, мож у кого есть рабочий адаптер. попробуй его. на неделе позвоню знакомому, попробую подключиться к его амулету. Странно что в программа время от времени включает и выключает блютуз.
| Вт май 13, 2014 15:35 |
SJiki
Автомобиль: Амулет
 Re: Диагностика на дому - как расшифровать показатели
Поменял лямбду, расход остался тот же. Проблема не решена(((, может кто-то подскажет куда еще заглянуть?
| Ср сен 24, 2014 9:55 |
Может ремень на зуб перескочил? Это как вариант. Проверить метки ГРМ
| Ср сен 24, 2014 10:12 |
Caesar
если ремень перескочил - то расход так не увеличится. у кого-то на форуме вроде была похожая проблема, когда спалили датчик, поставили новый и вроде все гуд. потом вроде он писал, что нашел еще какой-то нерабочий датчик. а вот какой - не помню.
| Ср сен 24, 2014 16:24 |
Caesar писал(а): если ремень перескочил - то расход так не увеличится.. может на 2 имхо. но расход может в 2 разу вырасти но тут спорить не буду может и датчики
| Пн сен 29, 2014 13:36 |
NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
Купил себе такую штуку ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер. Подсоединил к разъему для сканирования возле Блока предохранителе и не чего. Кинул лини от разъема для диагностики под капотом от К-линии на 7-й контакт и нечего.Сканер конектится с телефоном но показует что нет связи с ЭБУ. прозвонил 4-й (-) и 16-й (+) все совпадает также и масса на разъеме под капотом. пробовал программ Torque Pro и Hob Drive да и многити др. кто что может подсказать по этому поводу. Может я что то не так подсоединил
OBDjpg_5460948_6463029.jpg [ 16.49 КБ | Просмотров: 4369 ]
| Чт окт 16, 2014 18:35 |
Caesar
все правильно. настройки в программе вносил?
| Пт окт 17, 2014 10:30 |
NIK130576
конечно. Но может что то зделал не так. Какие именно должны быть настройки.
| Пт окт 17, 2014 19:27 |
NIK130576
прозвонил все провода до самого ЭБУ. Все живое. Замкнул К-линию и массу на разъеме под копотом и по миганию чека определил ошибку. А при соединени с ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II прибор сам соединяется с телефоном, а вот с ЭБУ пишит нет связи.
| Вс окт 19, 2014 19:11 |
