Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
а телефон к адаптеру коннектится?
Вт май 06, 2014 9:14
телефон законнектился, ты в профиле авто какой протокол ставил? пробывал на автомате он их перебирает но не видит.
Вт май 06, 2014 10:44
у меня работает на автомате (Automatic - Thorough protocol).
Вт май 06, 2014 10:50
а версия Torque какая? может нужно обновить саму програмулину?
Вт май 06, 2014 10:57
самая новая Torque Pro 1.8.24. Насколько долго программа у тебя подключается к эбу? и двигатель должен быть заведен или достаточно включенного зажигания?
Вт май 06, 2014 11:06
достаточно включить зажигание. у меня коннектится где-то секунд 20-30 (+/-).
у меня стоит версия 1.8.8 - все работет.
Вт май 06, 2014 13:59
попробую поставить 1.8.8 посмотрим
Вт май 06, 2014 14:51
не фига не получается, где то на форуме я видел человек кинул к-линию на 15 контакт и у него все заработало. Сегодня вечером попробую провести испытания.
Пн май 12, 2014 13:23
ну тут хз. я тянул на 7-й контакт. ты точно к-линию протянул? не ошибся? я где-то выкладывал, какой именно провод нужно тянуть. мож массу протянул?
нашел фотку, смотри ниже.
к-линия.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 4468 ]
Пн май 12, 2014 15:45
точно она. Вчера наваял переходник из 3-х проводов, пробывал к-линию подцепить на 15 ногу. В какой - то момент загорелся чек двигателя. Но результата нет. Пробывал на Renault Kangoo результат тот же. Возможно сам адаптер дефектный попался.. буду предъявлять претензии продавцу.
Вт май 13, 2014 9:07
а по месту есть еще Амулетчики? спроси, мож у кого есть рабочий адаптер. попробуй его.
Вт май 13, 2014 9:18
на неделе позвоню знакомому, попробую подключиться к его амулету. Странно что в программа время от времени включает и выключает блютуз.
Вт май 13, 2014 15:35
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Диагностика на дому - как расшифровать показатели
Поменял лямбду, расход остался тот же. Проблема не решена(((, может кто-то подскажет куда еще заглянуть?
Ср сен 24, 2014 9:55
Может ремень на зуб перескочил?
Это как вариант. Проверить метки ГРМ
Ср сен 24, 2014 10:12
если ремень перескочил - то расход так не увеличится. у кого-то на форуме вроде была похожая проблема, когда спалили датчик, поставили новый и вроде все гуд.
потом вроде он писал, что нашел еще какой-то нерабочий датчик. а вот какой - не помню.
Ср сен 24, 2014 16:24
Caesar писал(а):
если ремень перескочил - то расход так не увеличится..
может на 2 имхо. но расход может в 2 разу вырасти
но тут спорить не буду
может и датчики
Пн сен 29, 2014 13:36
Автомобиль: chery amulet
Купил себе такую штуку ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер. Подсоединил к разъему для сканирования возле Блока предохранителе и не чего. Кинул лини от разъема для диагностики под капотом от К-линии на 7-й контакт и нечего.Сканер конектится с телефоном но показует что нет связи с ЭБУ. прозвонил 4-й (-) и 16-й (+) все совпадает также и масса на разъеме под капотом. пробовал программ Torque Pro и Hob Drive да и многити др. кто что может подсказать по этому поводу. Может я что то не так подсоединил
OBDjpg_5460948_6463029.jpg [ 16.49 КБ | Просмотров: 4377 ]
Чт окт 16, 2014 18:35
все правильно. настройки в программе вносил?
Пт окт 17, 2014 10:30
конечно. Но может что то зделал не так. Какие именно должны быть настройки.
Пт окт 17, 2014 19:27
прозвонил все провода до самого ЭБУ. Все живое. Замкнул К-линию и массу на разъеме под копотом и по миганию чека определил ошибку. А при соединени с ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II прибор сам соединяется с телефоном, а вот с ЭБУ пишит нет связи.
Вс окт 19, 2014 19:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
bozon
20
27912
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42216
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17609
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
