Шрусы (проблемы, аналоги).
VJ54
 Re: Сильный стук при вывороте руля !
Однозначно шрусы, так называемые "гранаты". Убиваются резким троганьем с вывернутым рулем и просто нашими направлениями.
| Вт май 06, 2014 11:17 |
Romeohack
Зарегистрирован: Вт май 06, 2014 10:00 Сообщения: 10 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Chery qq
нет не шрусы, шрус постоянно хрустит , а у меня единичный удар!
| Вт май 06, 2014 13:31 |
VJ54
А ты не газуй, и на самых малых оборотах на полном вывороте руля.  посмотрим, сколько раз будет "счёлкать" это щелкающее чудо. В идеале - трогаться под горку, типа выезжаешь на асфальт со второстепенки (Т - образка). Там будет барабанная дробь... Можно еще в поле, прицепив борона  Короче нагрузку дать на малых оборотах.
| Вт май 06, 2014 20:18 |
Romeohack
я же говорю, я знаю как щелкают гранаты, у меня не щелчки, у меня удар!
| Ср май 07, 2014 8:14 |
VJ54
Нуууу.... поробуй выдомкратить передок, вывернуть руля и покрутить колесо. Сначала на нейтралке, потом на передаче, но на выжатой сцепе (т.е. ловить момент схватывания). Вдвоем конечно проще - один крутит другой сцепу отпускает помалёху.
я всё-таки не оставляю пока вариант гранаты - может щелкать один "шарик", но на маленьком и бренчащем кузове это может казаться взрывом. Когда граната трещит - то одно, а когда её закусывает - долбит так в кузов, что кажется, что влетел на скорости в рельсу.
| Ср май 07, 2014 9:03 |
kamazz2027
Все гораздо проще. Там подшипник стоит не вспомню название точное. Ну дак вот машина не любит холода и слякоть. И естественно подшипник плохо смазан. Смазка выветрилась и все. При замене подвески промажте литолом 24 и перестанет.
| Ср май 07, 2014 13:00 |
Romeohack
Какой подшипник и где стоит?
| Чт май 08, 2014 8:22 |
VJ54
Чел понятия не имеет, о чем пишет. В голове подшипник не тот, и, даже если его смазать, - правильных мыслей не добавится. Посмотри его посты - делай выводы. Это как надо смазать подшипник, если он уже "Хрустит", чтоб он перестал издавать звуки???  Вы когда нибудь слышали как воет подшипник, у которого хрустит сепаратор???
| Чт май 08, 2014 23:49 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
жесть
| Чт май 08, 2014 23:54 |
Romeohack
Может и жесть только проблема так и не решина, подумываю уже на рычаги, может цепляют за что то
| Вс май 18, 2014 14:02 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
У меня похожее было на девятке, суть в том, что появляется осевой люфт 2-3 мм , в посадке подшипника на шлицах ШРУСа, при вывернутом руле подшипник уходит с посадки и бьется о гайку.
| Пн май 19, 2014 12:56 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
В ветке амулета не нашел ответа на свой вопрос, хоть у кукушководов есть Спасибо, завтра посмотрю.
| Чт май 22, 2014 22:38 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Посмотрел и что?а то у меня тоже самое не знаю куда смотреть.
| Вт июн 10, 2014 9:10 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Проверить затяжку гаек передних ступиц. Беда в том, что гайка может быть и затянута до упора, но из-за износа ступица гуляет по валу ШРУСа в осевом направлении
| Вт июн 10, 2014 14:18 |
mr.Kortess
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:15 Сообщения: 110 Откуда: Киев, Украина
Автомобиль: QQ
VJ54 писал(а): В идеале - трогаться под горку, типа выезжаешь на асфальт со второстепенки (Т - образка). Там будет барабанная дробь... Вот у меня такая штука проявилась. Еду на работу по одной дороге. Там есть участок с резким поворотом на право и сразу крутая горка с брусчаткой. Так на этом повороте начало барабанить справа, 4-6 ударов при повороте. Скажите, что это может быть и сколько с этим можно ездить. А то денег на серьезный ремонт сейчас нет.
_________________ В zello - chery-club.org - mr.Kortess
| Пн июн 16, 2014 14:31 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
mr.Kortess писал(а): VJ54 писал(а): В идеале - трогаться под горку, типа выезжаешь на асфальт со второстепенки (Т - образка). Там будет барабанная дробь... Вот у меня такая штука проявилась. Еду на работу по одной дороге. Там есть участок с резким поворотом на право и сразу крутая горка с брусчаткой. Так на этом повороте начало барабанить справа, 4-6 ударов при повороте. Скажите, что это может быть и сколько с этим можно ездить. А то денег на серьезный ремонт сейчас нет. Чаще всего такое бывает из-за износа наружного ШРУСа, а сколько с этим можно ездить если это напрямую влияет на безопасность -каждый решает для себя. Если ШРУС заклинит( особенно в повороте) , то либо намертво прикусит и как минимум машину развернет, либо разорвет и побьет валом все вокруг. Хотя из жизни с таким постукиванием ездят еще по 3-5 тыс, поговаривая при этом : "я ж аккуратненько..."
| Вт июн 17, 2014 10:23 |
Romeohack
Сколько людям объяснять что это не граната, я просто не знаю!!!!!!!!!!!!!! Оказалось все таки подшипник ступичный!
| Ср июн 25, 2014 22:53 |
Prikarp
Зарегистрирован: Сб мар 22, 2014 11:23 Сообщения: 20 Откуда: Днепропетровск
И у меня та же ситуация. Но замена подшипника и ШРУСа результата не дали- так и остались стуки при вывороте.
| Сб июл 12, 2014 9:01 |
Ruslan_QQ
Автомобиль: QQ3 Base MT1.1 2013
Считаю себя начинающим.
Вот что хочу сказать. Ещё в автошколе на вождении инструктор "не рекомендовал" (мягко сказано) выворачивать руль полностью. У меня сейчас от полоджения руля "едем прямо" до полного "выворота" руля в любую сторону 1.5 оборота + градусов 30. Стараюсь больше 1.5 оборота руля в одну сторону не давать. Может в этом проблема "износа деталей" и стуков?
Извините, если не совсем по теме.
_________________- Бортжурнал Хочу такую-же ^ линейку от chery-club.org но с серебрянной кукушкой
| Сб авг 02, 2014 23:00 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Это не могут быть подшипники! Подшипники ступицы поменял пару месяцев назад и появился стук при вывороте руля, иногда при повороте на горку может стукнуть. Очень склоняюсь что это граната ИМХО, через неделю на СТО , там и узнаем где собака закопана
| Пн авг 04, 2014 15:37 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26698 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
91482 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23425 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472385 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
