 Шрусы (проблемы, аналоги).
Сообщение Re: Сильный стук при вывороте руля !
Однозначно шрусы, так называемые "гранаты". Убиваются резким троганьем с вывернутым рулем и просто нашими направлениями.
Вт май 06, 2014 11:17
Автомобиль: Chery qq
нет не шрусы, шрус постоянно хрустит , а у меня единичный удар!
Вт май 06, 2014 13:31
А ты не газуй, и на самых малых оборотах на полном вывороте руля. :) посмотрим, сколько раз будет "счёлкать" это щелкающее чудо.
В идеале - трогаться под горку, типа выезжаешь на асфальт со второстепенки (Т - образка). Там будет барабанная дробь...
Можно еще в поле, прицепив борона :-D :-D :-D Короче нагрузку дать на малых оборотах.
Вт май 06, 2014 20:18
я же говорю, я знаю как щелкают гранаты, у меня не щелчки, у меня удар!
Ср май 07, 2014 8:14
Нуууу.... поробуй выдомкратить передок, вывернуть руля и покрутить колесо. Сначала на нейтралке, потом на передаче, но на выжатой сцепе (т.е. ловить момент схватывания). Вдвоем конечно проще - один крутит другой сцепу отпускает помалёху.
я всё-таки не оставляю пока вариант гранаты - может щелкать один "шарик", но на маленьком и бренчащем кузове это может казаться взрывом. Когда граната трещит - то одно, а когда её закусывает - долбит так в кузов, что кажется, что влетел на скорости в рельсу.
Ср май 07, 2014 9:03
Все гораздо проще. Там подшипник стоит не вспомню название точное. Ну дак вот машина не любит холода и слякоть. И естественно подшипник плохо смазан. Смазка выветрилась и все. При замене подвески промажте литолом 24 и перестанет.
Ср май 07, 2014 13:00
Какой подшипник и где стоит?
Чт май 08, 2014 8:22
Чел понятия не имеет, о чем пишет. В голове подшипник не тот, и, даже если его смазать, - правильных мыслей не добавится. Посмотри его посты - делай выводы.
Это как надо смазать подшипник, если он уже "Хрустит", чтоб он перестал издавать звуки??? :o :o Вы когда нибудь слышали как воет подшипник, у которого хрустит сепаратор???
Чт май 08, 2014 23:49
Автомобиль: Chery QQ
жесть
Чт май 08, 2014 23:54
freeman писал(а):
жесть
Может и жесть только проблема так и не решина, подумываю уже на рычаги, может цепляют за что то
Вс май 18, 2014 14:02
Автомобиль: QQ311
У меня похожее было на девятке, суть в том, что появляется осевой люфт 2-3 мм , в посадке подшипника на шлицах ШРУСа, при вывернутом руле подшипник уходит с посадки и бьется о гайку.
Пн май 19, 2014 12:56
Автомобиль: Lanos
В ветке амулета не нашел ответа на свой вопрос, хоть у кукушководов есть :)
Спасибо, завтра посмотрю.
Чт май 22, 2014 22:38
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Посмотрел и что?а то у меня тоже самое не знаю куда смотреть.
Вт июн 10, 2014 9:10
Автомобиль: QQ311
Проверить затяжку гаек передних ступиц. Беда в том, что гайка может быть и затянута до упора, но из-за износа ступица гуляет по валу ШРУСа в осевом направлении
Вт июн 10, 2014 14:18
Автомобиль: QQ
Вот у меня такая штука проявилась. Еду на работу по одной дороге. Там есть участок с резким поворотом на право и сразу крутая горка с брусчаткой. Так на этом повороте начало барабанить справа, 4-6 ударов при повороте.
Скажите, что это может быть и сколько с этим можно ездить. А то денег на серьезный ремонт сейчас нет.
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Пн июн 16, 2014 14:31
Автомобиль: QQ311
Чаще всего такое бывает из-за износа наружного ШРУСа, а сколько с этим можно ездить если это напрямую влияет на безопасность -каждый решает для себя. Если ШРУС заклинит( особенно в повороте) , то либо намертво прикусит и как минимум машину развернет, либо разорвет и побьет валом все вокруг.
Хотя из жизни с таким постукиванием ездят еще по 3-5 тыс, поговаривая при этом : "я ж аккуратненько..." :D
Вт июн 17, 2014 10:23
Сколько людям объяснять что это не граната, я просто не знаю!!!!!!!!!!!!!! Оказалось все таки подшипник ступичный!
Ср июн 25, 2014 22:53
И у меня та же ситуация. Но замена подшипника и ШРУСа результата не дали- так и остались стуки при вывороте.
Сб июл 12, 2014 9:01
Автомобиль: QQ3 Base MT1.1 2013
Считаю себя начинающим.
Вот что хочу сказать. Ещё в автошколе на вождении инструктор "не рекомендовал" (мягко сказано) выворачивать руль полностью. У меня сейчас от полоджения руля "едем прямо" до полного "выворота" руля в любую сторону 1.5 оборота + градусов 30. Стараюсь больше 1.5 оборота руля в одну сторону не давать. Может в этом проблема "износа деталей" и стуков?
Извините, если не совсем по теме.
- Бортжурнал
Хочу такую-же ^ линейку от chery-club.org но с серебрянной кукушкой :)
Сб авг 02, 2014 23:00
Автомобиль: Кукушка
Это не могут быть подшипники! Подшипники ступицы поменял пару месяцев назад и появился стук при вывороте руля, иногда при повороте на горку может стукнуть. Очень склоняюсь что это граната ИМХО, через неделю на СТО , там и узнаем где собака закопана :)
Пн авг 04, 2014 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
shinkarenko_va
99
26582
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
91158
Чт апр 08, 2021 22:41
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23347
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun
4021
472218
Пн мар 15, 2021 13:23
