Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
romanck писал(а): видеорегистратор отключить. нет регистратора. вообще дополнительных приборов нет
| Вт май 06, 2014 17:58 |
VJ54
Припомни, что менял по электрике: СВЕЧИ, Гена...
| Вт май 06, 2014 19:54 |
Jeky
VJ54 писал(а): Припомни, что менял по электрике: СВЕЧИ, Гена... дык писал же - генератор. и точно не помню, но тогда начаться. как замена генератора могла сказаться?
| Вт май 06, 2014 19:57 |
VJ54
ХЗ, что-то в электрике. В классике в распределителе стоял гасящий резистор, если он вылетал, его заменяли тупо перемычкой. Такие "Джигули" глушили радио на расстоянии до 10 метров.
| Вт май 06, 2014 21:09 |
Motto
У ино два варианта. Помехоподавляющий резистор в свече зажигания. ВВ провода сами являются помехоподавляющим резистором или он встроен в колпачок провода. Соответственно, нужно смотреть, какие свечи рекомендует производитель, с резюком или без и такие же подбирать.
Поди поставили свечи без резистора, вот и помехи.
| Ср май 07, 2014 9:35 |
Jeky
Спасибо за советы, причина найдена) Утром как осенило - в 6 часов побежал к машине проверять. Точно не помню, но помехи, кажется, переходник стал создавать со временем. Кто знает почему так может быть?
IMG_20140507_091155 (2).jpg [ 742.09 КБ | Просмотров: 5017 ]
| Ср май 07, 2014 10:17 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
легко ,впрочем почему вспомнил о видеорегистраторе ,там такой же переходник с 12 на 5 вольт и тоже дает помехи радио.... некачественная сборка и детали, там импульсный преобразователь и он дает помехи.
| Ср май 07, 2014 10:31 |
Motto
Если преобразователь линейный, то никаких помех он не создает. А если импульсный, то тогда м.б.
| Пт май 09, 2014 22:05 |
sergiy_martin
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2014 11:35 Сообщения: 9 Откуда: Черкасская обл.
Автомобиль: Kimo,2008
Помогите неопытному. Купил авто не давно. на магнитоле ставлю звук на 13 норм звучание, больше 15 всё хрипит как будто коротит. Слабые провода? как заменить может менял кто. и ёще как настроить часы на магнитоле всё переклацал нифига не пойму и кнопка Плей отсутствует, когда на перемотку ставиш потом невозможно остановить. )))
| Вт окт 28, 2014 13:37 |
Jeky
sergiy_martin писал(а): Помогите неопытному. Купил авто не давно. на магнитоле ставлю звук на 13 норм звучание, больше 15 всё хрипит как будто коротит. Слабые провода? как заменить может менял кто. и ёще как настроить часы на магнитоле всё переклацал нифига не пойму и кнопка Плей отсутствует, когда на перемотку ставиш потом невозможно остановить. ))) Часы - жмешь на кнопку Set, потом нажатиями на правую вертушку доходишь до часов. Остальное - хз
| Вт окт 28, 2014 13:40 |
sergiy_martin
о спс хоть часы настрою )
| Вт окт 28, 2014 13:41 |
Jeky
по завершению настройки опять Set
| Вт окт 28, 2014 13:42 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
sergiy_martin писал(а): Помогите неопытному. Купил авто не давно. на магнитоле ставлю звук на 13 норм звучание, больше 15 всё хрипит как будто коротит. Слабые провода? как заменить может менял кто. и ёще как настроить часы на магнитоле всё переклацал нифига не пойму и кнопка Плей отсутствует, когда на перемотку ставиш потом невозможно остановить. ))) на паузу мутом ставлю, и перемотку им же останавливаю
| Вт ноя 11, 2014 20:16 |
valanchik
Клубная карта №: 1
Посоветуйте хорошую магнитолу,с хорошим звучанием
| Чт ноя 20, 2014 22:35 |
Artem73
Когда вытаскиваешь ключ то потом магнитола не включается кнопкой. Подскажите что случилось
| Сб янв 24, 2015 16:28 |
Александр C
Настройки магнитолы поюзай. Было такое - что-то наклацал. Потом исправил. Уж не помню как именно.
| Сб янв 24, 2015 16:43 |
romanck
Artem73 писал(а): Когда вытаскиваешь ключ то потом магнитола не включается кнопкой. Подскажите что случилось опция log
| Пн янв 26, 2015 8:57 |
Artem73
Спасибо нашел теперь включается
| Пт янв 30, 2015 12:07 |
Motto
Кстати удобная вещь. Когда уходишь и чтобы дети в машине патефоном не баловались.
| Ср фев 04, 2015 0:11 |
romanck
как обмануть магнитолу что в нее вставлен диск или usb? хочу поставить https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 57281.html такую штуку
| Вт дек 06, 2016 12:47 |
