Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: Е5
Сообщение Re: Установка ГБО
Всем доброго времени суток!
Теперь имею некоторые данные по расходу на газу. Залил 38,4 л газа, прошел 357 км из которых 80 % - по Харькову, а остальные 20 % - по трассе. Средний расход газа вышел 10,76 л на 100 км. В принципе нормально, но на днях поеду на окончательную регулировку, может расход еще подупадет.
Вт май 13, 2014 11:33
Автомобиль: E5
обязательно скажи что расход 11 литров. они должны подкрутить. У меня по Киеву около 8 л. расход. Да,и зависит на каких газовых заправках ты заправляешся?! Я стараюсь на "Авантаж" или БРСМ!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Ср май 14, 2014 21:56
Автомобиль: Е5
Спасибо за совет' в пятницу буду у газовщиков, побалакаю. А заправлялся я на БРСМ.
Чт май 15, 2014 5:41
Автомобиль: Chery E5
Сейчас просчитываю вариант установки газ, у кого уже есть газ можете уточнить какой блок ставили (точно модификацию) и все ли нормально получилось, check не вылазит ?
Ставить думаю если-что сам, небольшая экономия + и с настройкой ГБО разберусь, пригодится.
Ср авг 13, 2014 9:32
Автомобиль: E5
У меня как я раньше писал "Ланди Рензо", (чек ни разу не вылазил,и в газовых мозгах также). многие ставят "STAG-4"!!!
Ср авг 13, 2014 15:12
Дело в том, что даже тех же STAG 4 целая куча разных, интересует какой же лучше для нашего двигателя и стоит ли преплачивать за дополнительные функции (OBD например):
http://lpgtech.com.ua/catalog/inzhektor ... ryska-gaza
Ср авг 13, 2014 15:27
Ну вот поставил уже и себе газ. Сегодня уже ездил. Динамика как бы почти не поменялась, хотя может чуть хуже стало. Расхода пока не знаю.
Мозги KVE Nevo, редуктор KME, форсунки tomassetto IT01, баллон 48л. под запаску (брал б.у., чтоб дешевле). Все оборудование обошлось <4500 грн.
ВЗУ поставил под лючок - не видно и удобно заправлять.
Настроил и откалибровал пока первоначально, покатаюсь недельку, потом подкорректирую карты.
Ставил и настраивал все сам за 2 дня, правда консультировал знакомый хороший газовщик. Кабель на настройки сам спаял, был у меня переходник USB - RS232 TTL, покупал чтоб arduino контроллеры прошивать. Заказал с китая блютуз за 1.18$, спаяю чтоб с кабелем не таскаться-будет удобней. Программа для настройки есть в интернете, бесплатна и на русском. Все подключаешь, нажимаешь "автонастройка" - и все работает, можно ехать.
Вообще машина абсолютно без проблем для установки газа, все удобно, доступно, хватает места для редуктора.
Если кто надумает сам ставить, отвечу на вопросы.
Сб сен 20, 2014 19:05
Автомобиль: Ешка
Привет всем. Хо поделиться своими фотками "вида" ГБО :oops:
...и мне интересно у кого как?
IMG_20140926_150049.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 3398 ]
IMG_20140926_150017.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 3398 ]
https://onespace.team/pass
Пт сен 26, 2014 19:41
Ну у меня так. А куда вы редуктор привинтили ?
Да еще, у тебя газовый фильтр не по "феншую", надо ниже уровня форсунок, чтоб если какой-то конденсат/масло будет - оставалось внутри фильтра а не попадало в форсунки.
DSC_5030.JPG [ 648.31 КБ | Просмотров: 3387 ]
DSC_5029.JPG [ 653.35 КБ | Просмотров: 3387 ]
Сб сен 27, 2014 12:39
Автомобиль: Ешка
По поводу фильтра - поинтересуюсь у своих спецов.
Редуктор стоит ниже твоего и чють правее...а мозги в салоне!
Сб сен 27, 2014 20:37
Мозги в салон ? Зачем ? Там же все подключения в подкапотном пространстве, в салон только тонкий провод к кнопке идет. Контроллер и разъем влагозащищен, смысла в салон ставить не вижу.
Вс сен 28, 2014 12:57
Автомобиль: Ешка
Посмотришь что с мозгами будет через несколько лет...
Вс сен 28, 2014 13:02
Автомобиль: E5
посмотришь что с машиной будет через несколько лет...
Пн сен 29, 2014 0:33
Автомобиль: Ешка
Дело в том, что я видел у моих ГБОшников мешок убитых мозгов, потому, что стояли под капотом!
Пн сен 29, 2014 18:06
Есть уже данные по расходу - 10,2 л на 100 км, из них примерно 70-80% город. Вполне ожидаемо, у меня на бензине около 8,5..9 было в таком режиме - короткие поездки, низкая средняя скорость. Еще конечно бензина немного берет на прогрев. Стоимость 1 км пробега будет по топливу около 1 грн за 1 км, экономия приблизительно в 1,5 раза.
Вс окт 05, 2014 12:36
Во вторник (7 октября ) поставил газ на авто. Сегодня воскресенье (11 октября ) подсчитал ожидаемый примерный профит этой авантюры. Так вот:
Во вторник залил на 150 грн. 17,4 литра газа по 8.60.
Хватило мне его на 165 км.
Расход на 100 км получился 10,5 л. Это без настройки, которую мне сделают, когда я проеду ещё около 200 км. Там расход будет ещё меньше.
Расход бензина на 100 км около 8 л. Заливал WOG 95 mustang. Сейчас он по 17,79.
Отсюда получаются цифры (газ для округления считаем по 9 грн):
10,5 * 9 = 94,5 - цена 100 км на газу.
8 * 17,79 = 142,32 цена 100 км на бензе.
Профит на 100 км - 47,82 грн.
Профит на 10000 км - 4782 грн.
Установка обошлась в 10к. Исходя из этих цифр отобьётся она через 21000 км. С моей ездой это будет где-то через полтора года.
Вот такие цифры.
А ещё на газу авто едет мягче и заметно тише чем на бензе.))
Сб окт 11, 2014 21:05
А у меня расход газа 12 по городу(
У когопроблемы с расходом газа или падениеи мощности на газу пишите в личку скинемся на ррошивку авто под газ
Вс окт 26, 2014 17:20
Автомобиль: Ешка
Газ прошить не проблема, нуно прошивать мозок бензы, а после под новые параметры прошивается газ!
Давай лучше скинемся на прошивку мозгов под бенз!!! После прошивки всё изменится...в лучшую сторону :)
Пока цена вопроса ~300$
Позже будет дешевле, жду...
У мя тоже расход 12
Пн окт 27, 2014 23:24
Дешевле вариатор поставить и не парится с той прошивкой, расход газа должен чуть упасть и потери мощности менее заметны будут.
Хотя у нас степень сжатия 10,5 должно и так на газу нормально быть , это же не амулет с 9,8.
У меня никакого вариатора нету, просто заправился не в нашем "селе" почти одним бутаном а в Чернигове - думаю 10 л должен вложится,
субъективно лучший газ или меньше дурят.
Докатаю баллон - напишу сколько получилось.
Вт окт 28, 2014 0:29
Так я и имею ввиду прошивку мозгов самой машины. Можно вообще 2х режимную :D
Вприатор на нашу есть?
Вт окт 28, 2014 4:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30923
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32137
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
