яков12
 Re: Предохранители на Jaggi
Всё что относится к бензонасосу обведено красным
Безымянный.png [ 66.03 КБ | Просмотров: 5003 ]
| Пн июл 22, 2013 13:00 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
яков12 писал(а): Всё что относится к бензонасосу обведено красным Fuel PUmo Relay находится под капотом , а где находится Main Relay? На фото я правильно подписал?
блок реле.JPG [ 245.87 КБ | Просмотров: 4999 ]
| Пн июл 22, 2013 13:45 |
яков12
Проверь преды 3 и 4,там делать в принципе нечего.Включается главное реле,а потом топлевное.Интересно,что ты делал не так,что у тебя перестало всё работать?))))
Безымянный.png [ 38.8 КБ | Просмотров: 4995 ]
| Пн июл 22, 2013 14:29 |
vova10071986
яков12 писал(а): Интересно,что ты делал не так,что у тебя перестало всё работать?)))) Машина заглохла по дороге. Крутнул раз завилась проехал 200 метров снова заглохла крутнул еще праочку раз перестала заводится (стартер крутил)и перестал шумень насос. Выше дальнейшие дествия я уже описывал.. Спасибо за паолезные подсказки буду вечером еще раз все проверять.
| Пн июл 22, 2013 14:43 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
mallisch писал(а): Предохранитель №12 продолжает сгорать, как только трогаюсь. --- Да по моему не на предохранителе нужно зацикливаться, а на причине сгорания. --- В лучшем случае- датчик скорости (попробуй отключить).Пока новый поставишь можно и без спидометра покататься. --- Ну или что- то в панели, что как для меня то намного хуже и сложнее. Но опять же и спидометр можно как то временно отключить.  -P.S.- Если этот трабл проявляет себя при начале движения.
| Чт сен 12, 2013 20:35 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Кто подскажет какой предохранитель идет на прикуриватель?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср сен 18, 2013 20:17 |
дедушка юра
Под рулем где сигарета нарисована.  Там есть бумажка приклеенная.
| Ср сен 18, 2013 20:23 |
дедушка юра
Вот она "бумажка".А вон и сигарета.
19922644-QQ6-embed.jpg [ 74.75 КБ | Просмотров: 5464 ]
| Пн сен 23, 2013 12:10 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Подскажите за что отвечает предохранитель под капотом с названием sensor?
| Пн ноя 18, 2013 0:15 |
tibet088
Перестал работать клаксон. Предохранитель проверил, не сгоревший. Для контроля менял на новый, всё равно не работает. Что смотреть, куда лезть ? Не рабочий клаксон влияет на безопасность движения.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Сб май 17, 2014 12:00 |
tibet088
Что-то я запутался, у меня вообще нет этого предохранителя. Правая колонка, третий сверху.
| Сб май 17, 2014 12:07 |
tibet088
Проверил, оказывается он в правой колонке третий внизу. Предохранитель целый, но клаксон по прежнему не работает. Что ещё может быть ? Может сами дудки не работают ?
| Вс май 18, 2014 8:59 |
chubarevsg
Подключи к дудкам мультиметр и проверь, поступает ли на них 12 вольт. Советую сменить аватар - очень глупый вид.
| Вс май 18, 2014 10:03 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
tibet088 писал(а): Перестал работать клаксон. была у меня такая беда. Сдох шлейф рулевой(улитка). Подушка безопасности водителя не светиться?
| Вс май 18, 2014 21:39 |
tibet088
Подушек безопасности нет, соответственно ничего не светиться. А где этот шлейф находиться?
| Ср май 21, 2014 7:58 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
между рулем и рулевой колонкой.
| Ср май 21, 2014 17:40 |
Pablo
Автомобиль: Сhery Jaggi
Ребят привет всем!!! Подскажите пожалуйста, перестал работать кондёр и печь,кнопки нажимаю, лампочки загораются на них, и всё((((ни какого эффекта, где находятся предохранители которые отвечаю за вышеуказанные функции!???
| Чт июн 26, 2014 14:35 |
tibet088
Yorke писал(а): между рулем и рулевой колонкой. Как решил со шлефом ? Есть фотки шлейфа, как его чинить ?
| Чт июл 03, 2014 18:15 |
Sergg
Фотки по ремонту шлейфа есть на форуме Kimo.
| Чт июл 03, 2014 21:45 |
Sergg
Pablo писал(а): перестал работать кондёр и печь Печка не зависит от предохранителя, а от температуры двигателя, может ты что-то другое имеешь ввиду? А кондиционер может не работать из-за утечки фреона.
| Чт июл 03, 2014 21:49 |
