Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Предохранители на Jaggi
Сообщение Re: Предохранители на Jaggi
Всё что относится к бензонасосу обведено красным
Безымянный.png [ 66.03 КБ | Просмотров: 4983 ]
Пн июл 22, 2013 13:00
Автомобиль: Jaggi 2007
Fuel PUmo Relay находится под капотом , а где находится Main Relay?
На фото я правильно подписал?
блок реле.JPG [ 245.87 КБ | Просмотров: 4979 ]
Пн июл 22, 2013 13:45
Проверь преды 3 и 4,там делать в принципе нечего.Включается главное реле,а потом топлевное.Интересно,что ты делал не так,что у тебя перестало всё работать?))))
Безымянный.png [ 38.8 КБ | Просмотров: 4975 ]
Пн июл 22, 2013 14:29
Машина заглохла по дороге. Крутнул раз завилась проехал 200 метров снова заглохла крутнул еще праочку раз перестала заводится (стартер крутил)и перестал шумень насос. Выше дальнейшие дествия я уже описывал..
Спасибо за паолезные подсказки буду вечером еще раз все проверять.
Пн июл 22, 2013 14:43
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
mallisch писал(а):
Предохранитель №12 продолжает сгорать, как только трогаюсь.
--- Да по моему не на предохранителе нужно зацикливаться, а на причине сгорания.
--- В лучшем случае- датчик скорости (попробуй отключить).Пока новый поставишь можно и без спидометра покататься.
--- Ну или что- то в панели, что как для меня то намного хуже и сложнее. Но опять же и спидометр можно как то временно отключить. 8-)
-P.S.- Если этот трабл проявляет себя при начале движения. :D
Чт сен 12, 2013 20:35
Кто подскажет какой предохранитель идет на прикуриватель?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср сен 18, 2013 20:17
Под рулем где сигарета нарисована. :bye:Там есть бумажка приклеенная.
Ср сен 18, 2013 20:23
Вот она "бумажка".А вон и сигарета. :idea:
19922644-QQ6-embed.jpg [ 74.75 КБ | Просмотров: 5444 ]
Пн сен 23, 2013 12:10
Автомобиль: JAGGI
Подскажите за что отвечает предохранитель под капотом с названием sensor?
Пн ноя 18, 2013 0:15
Перестал работать клаксон. Предохранитель проверил, не сгоревший. Для контроля менял на новый, всё равно не работает. Что смотреть, куда лезть ? Не рабочий клаксон влияет на безопасность движения.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Сб май 17, 2014 12:00
Что-то я запутался, у меня вообще нет этого предохранителя. Правая колонка, третий сверху.
Сб май 17, 2014 12:07
Проверил, оказывается он в правой колонке третий внизу. Предохранитель целый, но клаксон по прежнему не работает. Что ещё может быть ? Может сами дудки не работают ?
Вс май 18, 2014 8:59
Подключи к дудкам мультиметр и проверь, поступает ли на них 12 вольт. Советую сменить аватар - очень глупый вид.
Вс май 18, 2014 10:03
Автомобиль: JAGGI
была у меня такая беда. Сдох шлейф рулевой(улитка). Подушка безопасности водителя не светиться?
Вс май 18, 2014 21:39
Подушек безопасности нет, соответственно ничего не светиться. А где этот шлейф находиться?
Ср май 21, 2014 7:58
Автомобиль: JAGGI
между рулем и рулевой колонкой.
Ср май 21, 2014 17:40
Автомобиль: Сhery Jaggi
Ребят привет всем!!! Подскажите пожалуйста, перестал работать кондёр и печь,кнопки нажимаю, лампочки загораются на них, и всё((((ни какого эффекта, где находятся предохранители которые отвечаю за вышеуказанные функции!??? :-P
Чт июн 26, 2014 14:35
Как решил со шлефом ?
Есть фотки шлейфа, как его чинить ?
Чт июл 03, 2014 18:15
Фотки по ремонту шлейфа есть на форуме Kimo.
Чт июл 03, 2014 21:45
Печка не зависит от предохранителя, а от температуры двигателя, может ты что-то другое имеешь ввиду? А кондиционер может не работать из-за утечки фреона.
Чт июл 03, 2014 21:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27668
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31412
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
