Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
масло на колпачках вв проводов
всем привет.., менял свечи обнаружил масло на колпачках проводов (свечи еще не плавали).., мастер посоветовал менять прокладку клапанной крышки (берут сомнения ), может дело в уплотнительных кольцах свечных колодцев?.. , отпишитесь
Быстрее всего да. На картинке видно, что к колодцам свечей она никакого отношения не имеет. P.S. Бежать от такого мастера или гнать его от себя пинками.
Показал бы на фото ,то сразу стало-бы ясно. А теперь только догадки.Мое мнение,когда заливали масло,то пролили немалое количество.
Пн дек 23, 2013 19:21
kos
Re: масло на колпачках вв проводов
Фото не моё ( нашел в инете), но случай мой.с тем что налили масла "мимо" тож отпадает...., по описанию к картинке текст..."погнало масло через уплотнительные кольца свечей", так что диагноз ясен.., состветственно клапанную прокладку тож над менять , так что мастер отчасти был прав....
Текут,скорее всего,уплотнительние кольца свечных колодцев.так как розходники не всегда надлежащего качества,то новые кольца перед установкой промазать герметиком.
Вт дек 24, 2013 12:38
kos
Спасибо всем, Terecon за совет.., скоро замена масла , там все и сделаю...
Да!это точно надо гнать такого мастера!!!!!!!!!!!Так как сняв клапанную крышку видно сразу что клапанная крышка прижимает не только клапанную крышку и уплотнительные кольца колодца,а замена их предотварит протекания масла!
Ср дек 25, 2013 22:10
kos
Вобщем менял масло , заодно вскрыли клапанную крышку и поменяли уплотнительные кольца и прокладку.Те что стояли были "деревянные", вобщем проблема решена
На движок Митсубиси 2.4 прокладки свечного колодца поставил от Subaru, №10966-AA030, они мягкие и эластичные в отличии от оригинала, садятся плотно (покупал новые оригинальные, одна сразу болталась, не плотно садилась, да и остальные все равно немного начали через пару тыс. км подтекать), короче от Subaru лучше , на движок Митсубиси 2.0 тоже подойдут.
Сб янв 31, 2015 19:54
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Покумал на 2.0 от Субаря, удивило то, что стоили даже дешевле чем от Митсубы и "оригинал" Чери))) По качеству значительно лучше
Спасибо за видео! Посмотрел, сложного ничего нет, теперь и себе сделаю. У меня не так мрачно, капелька масла только внизу и только в 4ом. Кольца и прокладку давно заготовил, даже ключ купил. В руководстве (Tighten: Cylinder head cover bolts to 11 N·m) момент затяжки указан 11 Н.м.
