 масло на колпачках вв проводов
Сообщение масло на колпачках вв проводов
всем привет.., менял свечи обнаружил масло на колпачках проводов (свечи еще не плавали).., мастер посоветовал менять прокладку клапанной крышки (берут сомнения ), может дело в уплотнительных кольцах свечных колодцев?.. , отпишитесь
Пн дек 23, 2013 18:34
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: масло на колпачках вв проводов
Быстрее всего да. На картинке видно, что к колодцам свечей она никакого отношения не имеет.
P.S. Бежать от такого мастера или гнать его от себя пинками.
Комментарий к файлу: Прокладка крышки клапанов
51e7830ef72edfc4c5631d5e28cb9df8.jpeg [ 18.19 КБ | Просмотров: 8321 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн дек 23, 2013 19:11
Показал бы на фото ,то сразу стало-бы ясно.
А теперь только догадки.Мое мнение,когда заливали масло,то пролили немалое количество. :bye:
Пн дек 23, 2013 19:21
Фото не моё ( нашел в инете), но случай мой.с тем что налили масла "мимо" тож отпадает...., по описанию к картинке текст..."погнало масло через уплотнительные кольца свечей", так что диагноз ясен.., состветственно клапанную прокладку тож над менять , так что мастер отчасти был прав.... 8-)
погнало масло.jpeg [ 152.62 КБ | Просмотров: 8261 ]
Последний раз редактировалось kos Вт дек 24, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 24, 2013 11:47
Текут,скорее всего,уплотнительние кольца свечных колодцев.так как розходники не всегда надлежащего качества,то новые кольца перед установкой промазать герметиком.
Вт дек 24, 2013 12:38
Спасибо всем, Terecon за совет.., скоро замена масла , там все и сделаю...
Вт дек 24, 2013 12:45
Автомобиль: tiggo 2.0
У себя менял прокладку с кольцами. Идут в одном комплекте. Посему мастер и сказал менять прокладку, заодно и уплотнители подкинет новые.
Вт дек 24, 2013 23:30
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Да!это точно надо гнать такого мастера!!!!!!!!!!!Так как сняв клапанную крышку видно сразу что клапанная крышка прижимает не только клапанную крышку и уплотнительные кольца колодца,а замена их предотварит протекания масла!
Ср дек 25, 2013 22:10
Вобщем менял масло , заодно вскрыли клапанную крышку и поменяли уплотнительные кольца и прокладку.Те что стояли были "деревянные", вобщем проблема решена :cars:
Пн фев 17, 2014 13:01
Автомобиль: Chery tiggo
И то и другое ставится один раз - то бишь, при замене прокладки клапанной меняются и сальники свечных колодцев и наоборот - это азы, хлопцы....
С респектом.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Пн май 19, 2014 21:23
Собираюсь и себе поменять. Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов крышки, кто менял.
Сб май 24, 2014 9:08
Автомобиль: TIGGO
Подскажите маркировку єтих сальников свечних колодцев.
Спасибо.
Чт июн 26, 2014 8:58
брал тут..., http://mir-auto.net/product/uplotnenie- ... iggo-2024/, мож эт оно...,
SMD198128... :cars:
Вт июл 01, 2014 16:19
Надо брать сразу все:
SMW250286 - Провод высоковольтный "4й цилиндр"
MCP-001 - Кольцо уплотнительное свечного колодца (4 шт) - Фебест
SMD198128 - Кольцо уплотнительное свечного колодца от Chery
SMD310913 - Прокладка клапанной крышки
Ну и ключик динамометрический хорошо бы.
Ср июл 23, 2014 23:14
На движок Митсубиси 2.4 прокладки свечного колодца поставил от Subaru, №10966-AA030, они мягкие и эластичные в отличии от оригинала, садятся плотно (покупал новые оригинальные, одна сразу болталась, не плотно садилась, да и остальные все равно немного начали через пару тыс. км подтекать), короче от Subaru лучше :) , на движок Митсубиси 2.0 тоже подойдут.
Сб янв 31, 2015 19:54
Автомобиль: Nissan Maxima
Покумал на 2.0 от Субаря, удивило то, что стоили даже дешевле чем от Митсубы и "оригинал" Чери))) По качеству значительно лучше
Вс фев 01, 2015 9:41
Замена колец (сальников) свечных колодцев и прокладки крышки клапанов на Chery Tiggo
Сб окт 03, 2015 21:32
Спасибо за видео!
Посмотрел, сложного ничего нет, теперь и себе сделаю. У меня не так мрачно, капелька масла только внизу и только в 4ом. Кольца и прокладку давно заготовил, даже ключ купил. В руководстве (Tighten: Cylinder head cover bolts to 11 N·m) момент затяжки указан 11 Н.м.
Пн окт 05, 2015 0:48
Автомобиль: Mazda CX5
IgorG
Нет! 3,9 нм.
Вт окт 20, 2015 22:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
