Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Какие именно Boge?
Вс май 18, 2014 18:17
Автомобиль: Lanos
Кстати, говорил с одним человеком, так вот он настоятельно рекомендует стойки от Б4 пассата, передок повыше получается...
Вс май 18, 2014 20:56
Автомобиль: amulet А15 11 года
каяба 633712 +3см
Вс май 18, 2014 21:38
Правильно говорит повыше будет. На А13 ставили специально, что бы поднять "мордаху". Потому как "борода длинная" у A13 и у Форзы.
Пн май 19, 2014 20:21
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Не будет ли стучать рычаг,он и с родными то бывает бьёт?
Пн май 19, 2014 20:36
Обо что стучит?
На А13 и Форзе по передку вроде все такое же как на Амулете?!
Вроде не стучит. Жалоб не было))))
Пн май 19, 2014 20:49
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
zamotay 75 писал(а):
каяба 633712 +3см
Что-то я этого не вижу. Как была так и осталась. А стук полуоси об рычаг, на больших ухабах по правой стороне - это святое.
Пн май 19, 2014 22:11
Одна ремарочка: При поднятии передка,да и задка автомобиля очень сильно меняется устойчивость и управляемость !!!Особенно это заметно на скоростях более 100,а так же при движении по кренной дороге...
Не забываем амулет-это не внедорожник,даже не кроссовер!
Стойки самые лучшие для мула-это родные ЗАВОДСКИЕ!
Вт май 20, 2014 6:48
ну я бы не утверждал это так категорично, СИЛЬНО не меняется....у меня поднята машинка+ еще и резина 185/65 реально от порога до асфальта 23 см и 120-130 вполне себе едет и вписывается в повороты на нормальной скорости. А вот комфорт на 185/65 сильно больше.....грюков по ямам становится меньше. По поводу полуоси об рычаг - вся проблема в опорном подшипнике, когда он "проседает" то при вывешивании колеса на яме стойка просто падает на рычаг. После установки опорников Боже почти пропало как класс. И если вернутся к управляемости то большое значение имеет общее состояние автомобиля, сайлентблоков, стоек и т.д.....не будем забывать о резине и давлении в шинах.
Вт май 20, 2014 10:08
Санька,опорники не при чем. У меня стоят новые лемфы и новые каябы масло, стук есть. До этого были газовые и лемфы и стука не было. Просто вылет штока разный.
Вт май 20, 2014 13:06
ну стойка не сильно быстро раскрывается, при влете в яму ну не должно оно так резко проваливаться до рычага. У меня газ-масло каяба и стука практически нет после замены опорников, до этого лемфы опорники стояли, там разбило все в хлам буквально стойка болталась и стук был. Хотя конечно вылет штока тоже имеет значение.
Boge 87-288-A - это опорные
KYB 333712 - стойки
Вт май 20, 2014 15:20
KYB 333712 когда у меня стояли эти, то было тихо, без стуков но жестко.
Вт май 20, 2014 16:04
жестко-да, но на масле машина в поворотах заваливается.....я так ездить не могу. Потому и снял моноро масло.
Вт май 20, 2014 18:10
Та мне уже как-то летать пропадает желание. Дороговато
Вт май 20, 2014 19:18
так не в полетах дело, каждый раз когда жмешь по тормозам а потом ускоряешься, бензинчик вылетает в трубу. Если ехать использую торможение двигателем и минимально пользовать тормоза, в том числе и правильно проходить повороты, как раз экономичнее выходит. Так вот на масляных стойках я не мог спрогнозировать как машина пройдет поворот. Может конечно повезло так со стойками.....но на масло уже не вернусь. Проще поставить резину выше и тогда мягенько будет и в поворотах не удивляешься. Я тоже летать перестал, еду спокойно никого не трогаю.... расход около 9 газа по городу....можно и меньше но тогда меня начинают уже обгонять и фафакать.
Ср май 21, 2014 14:46
Санька, резина и у меня 185, все равно очень жестко было. Я не в том имею ввиду дорого, а менты нынче злые. Приходится ездить медленно 80-100 по городу. :-P А для этого и масляных хватает. Да и зубы не цокотят по ямкам.
Ср май 21, 2014 16:30
у тебя зубы стучат на 65-м профиле ?
Ср май 21, 2014 17:35
Ес
Ср май 21, 2014 19:02
Автомобиль: Lanos
А какое у тебя давление в шинах?
Ср май 21, 2014 20:35
2атм
Чт май 22, 2014 7:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161065
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
