Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Подскажите пожалуста по какой причине включаются трудно передачи, 2 включается с щелчком, задння иногда с небольшим воем?
Вт май 20, 2014 21:18
Вероятно, "недовыжим" сцепления. Попробуйте на 1-2 оборота подтянуть гайку на кулисе сцепления (как это сделать расписано в "факах" Кимо и Джаг).
На задней передаче нет синхронизатора. Если она не втыкается или пытается рычать, то следует вернуть ся на нейтралку, отпустить и еще раз выжать сцепление и потом включать передачу. Машина не должна катиться ни в перед, ни назад.
Ср май 21, 2014 18:43
:o :o :o
Подскажите кто сталкивался: какая форма зуба на сателлитах дифференциала? Может у кого фотки есть?
Гудевшую коробку "раскидали" с подшипниками не оч все хорошо, но и не так уж плохо. Их под замену. Механику еще не понравилось, что у сателлитов дифференциала зубья округлой формы - он не сталкивался с такими коробками, поэтому не знает норма это или нет. Может это норма для наших машинок?
Последний раз редактировалось Александр C Ср окт 08, 2014 4:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 07, 2014 17:54
image_1_dft.jpg [ 19.26 КБ | Просмотров: 4294 ]
image_2_dft.jpg [ 21.31 КБ | Просмотров: 4294 ]
image_3_dft.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 4294 ]
image_4_dft.jpg [ 18.64 КБ | Просмотров: 4294 ]
Вт окт 07, 2014 22:43
Спасибо!
Ср окт 08, 2014 4:08
Автомобиль: Chery Kimo (A1) 1.3
Добрый день. Подскажите пожайлуста что делать.может кто-то сталкивался с такой проблемой и ремонтом.
У меня Чери Кимо автомат. машина куплена в мае 2012г. проехала 37000км.
До декабря 2014 года небыло никаких проблем. Регулярно проходила сервисное ТО.
В начале месяца( именно с утра) машина перестала переключать передачи (с 1-на 2- на 3- на 4 -нормально,бес проблем, -а на 5- нехотела. переходила сразу в нетральную.) и загоралась лампочка "повреждение коробки".
Почему имено с утра, немогу понять. Утром еду на работу,выезжаю(машина стоит в гараже), проезжаю 2-3км. появляется данная проблема. Приезжаюна работу,машина стоит на улице. до 19,00. еду домой-все ОК.
(Похожая ситуация как в пользователя MANYLIL123).
В начале первых дней помогало: остановиться,заглушить машину, подождать несколько минут, и снова завести авто.
Обратилась в сервис. Проверили на наличие ошибок. Сказали западает кнопка"Е". почистили. Машину смотрели только на комп.диагностике.
На следующий день вернулась в сервис. еле доехала. пришлось оставить машину для полной диагностики.
через четыре дня мне позвонили с сервиса, и сказали что проблема в Цилиндре Сцепления(протекание манжета цилиндра вижимного сцепления). нужно менять его полностью.( но стоит он ого-го-го-го-го).
Может причина не только в нем?????
:sad: :wizard:
Вт дек 09, 2014 14:54
Вопрос к тем, кто самостоятельно менял диск сцепления:
К каким сюрпризам готовиться?
Какие инструменты и приспособы нужны?
Насколько сложно выполнить самому замену сцепы?
По возможности - подсказки (советы) об алгоритме действий.... :welcom:
Спасибо!
З.Ы. С информацией - ознакомился...
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 27, 2014 3:52
mikhadze писал(а):
кто скажет, что у меня на подходе, т.е.к чему готовиться:
при езде на 2-й, выжымаю сцепление, втыкаю первую и не отпустив сцепление слышу звук похожий на вой... такого раньше не было...
тоже с недавних пор при наборе скорости слышен звук похожий на вой, слышно даже когда только втыкнул и не отпустил сцепление
осилил все 46 стр
куча ненужной информации
полезных советов не много
- про заклинивание передачи с задней на первую
- масло поменять
- проблема с 5 на 4
- про подшипник дифференциала (хотелось бы по подробнее)
вроде все
зато 46 стр)))))))))
Пн фев 16, 2015 22:36
Вой в коробке на 2-й передаче это родовая болезнь Кимо.
При торможении двигателем на 1-й и 2-й передаче тоже коробка воет.
Это какой то подшипник звуки издает.
С таким дефектом коробка отходит не один десяток тысяч километров.
Это даже не дефект, а просто акустический дискомфорт.
У меня с новья воет и пробега уже 70 ткм.
А вот когда воет при выжиме сцепления, то это уже не коробка, а выжимной подшипник просится на помойку.
Вт фев 17, 2015 22:15
Спасибо!
Самому снимать коробку это куча дел.
Особенно без опыта работы.
Вт фев 17, 2015 22:28
:sad: :wizard:
Так не автомат, а робот.
В автомате стоит гидротрансформатор и сцепление отсутствует.
У меня никогда не было автомобилей с роботом, но были машины с гидравлическим приводом сцепления.
И я ездил с текущими и рабочим и главным цилиндрами сцепления.
На работе никак не сказывалось, только тормозуха уходила.
Ну и с рабочего цилиндра сцепления тормозуха утекала прямо в картер сцепления и при определенном невезении попадала на фрикционные накладки диска.
Я не знаю, как в китайском роботе организован выжим сцепления, поэтому утверждать ничего не могу.
Зато у меня есть опыт, неоднократный, когда я был в 3-х сервисах и во всех 3-х мне называли разную причину. :)
Вт фев 17, 2015 22:36
нееее, воет - это вооооооет.
раньше свистела немного на 100-120, а теперь ВОЕТ.... слышат даже соседи на встречке)))))))
Ср фев 18, 2015 0:45
завтра еду за "новой" коробкой
36тыщ - 5500грн
50тыщ 4500грн
Ср фев 18, 2015 1:31
Дык, а что с старой коробкой?
Ср фев 18, 2015 8:50
гудит при наборе с 1 по 3-ю передачи
Ср фев 18, 2015 12:37
Только замена поможет? Иль может ремонт? Почему сразу замена?
Ср фев 18, 2015 13:26
уже три раза ремонтировали
дорого да и надоела она мне
Ср фев 18, 2015 13:43
купил viewtopic.php?f=67&t=28736&start=125
Ср фев 18, 2015 17:02
увидел цены на масло и оху....л, реально в три раза дороже чем было....
кто что подскажет на счет этого производителя, стоит лить или нет? sct-mannol.prom.ua/p9593137-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo.html
Ср фев 18, 2015 21:26
при выборе масла предлагает выбор классификации API GL-4 или GL-5, какое в наши коробки лить?
Ср фев 18, 2015 21:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
