Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: чери элара
Сообщение Re: Горит EPC ошибка 0121
Была такая проблема тоже задолбался тратить деньги менял все что говорили кончиные мастера .А началось все с стого что поменял в гаражах ГРМ.Когда поня что без официалов чокнусь поехал на укравто на петровке Киев .там поставили диагнос натяжной ролик подклинивал и не пометкам какието градусы я так и не понял но был рад что проблема была решина .заменили ролик натяжной и выставили по меткам.подробней по 0954562120 и 0965025084
Вт авг 20, 2013 15:22
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение ошибки 1564, 1579
пробег 219500км. подскажите пожалуйста что за ошибки
Пн май 26, 2014 10:52
Сообщение Re: ошибки 1564, 1579
плохо или вообще не набирает обороты, не растет мошность после 2500,
стоит газпри смене топлива результат не меняется.
Возможно ли это при подсосе лишнего воздуха
Пн май 26, 2014 11:45
пошивилил провода возле впускного колектора, это контактная гуппа
Пн май 26, 2014 13:21
Автомобиль: Eastar
P1564-System voltage fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (ошибка системы самообучения электронного дросселя);
P1579- Fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (отсутствуют условия для самообучения электронного дросселя).
Была такая фигня с момента покупки, периодически вылазили такие ошибки, машина не ехала. На станции по гарантии два раза меняли дроссельную заслонку, не помогло. Вылечилось после самостоятельного разбора разъема дроссельной заслонки. Переобжимал контакты и все прошло.
Вт май 27, 2014 8:25
Автомобиль: EASTAR 2.0
Меняли все контакты в раземе дроселя помогло.
Вт июн 10, 2014 9:52
Автомобиль: Истар 2.4
Сообщение загорелся чек
Загорелся чек,предыдущий владелец говорил что нужно чистить инжектор.Идет небольшая вибрация на руль при холостых оборотах и они порой поднимаются до 1000.Так же после того как сел аккумулятор(снимал клемму мин на 15)завис климат контроль.Заводил с проводов от др.аккумулятора,так как у меня автомат.
Ср окт 15, 2014 19:35
Сообщение Re: загорелся чек
Не могу прочитать код ошибки,при зажатии тормоза и газа,ничего не меняется.Возможно на автомате это делается как то по другому?
Чт окт 16, 2014 9:43
Тогда на СТО компьютером читать, не зная кода сложно диагностировать неисправность.
Чт окт 16, 2014 9:58
Диагностика не так дорого стоит, год назад у нас 50 гривен было, если это форсунки забились, страшного ничего не случится, если продолжать ездить, просто будет подкушивать топливо и хуже тянуть.
Пощите по форуму поиском "плавают обороты" или "не держат обороты" , там ещё поичины есть.
Присадки особо не чистят.
Сб окт 18, 2014 3:19
Сообщение Коды ошибок, диагностика Chery Eastar
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь по поводу выбора П.О. для компьютерной диагностики Eastar 2.0
OBDII-USB переходник есть самодельный, ЭБУ наш давно всем известен, а вот ПО для полной диагностики найти не могу, советовали VAG COM и многое другое, но у меня не получилось считать ошибки или информацию с ЭБУ. Если кто то может помочь, или дать ссылку что скачать, буду очень признателен!!!
Ср дек 24, 2014 17:10
Сообщение Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
Наша машина позволяет считывать коды ошибок без применения добавочного оборудования.
P.S. Изучайте: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
P.S.S.По переходникам хвалят EML 327 программ для него много, но я знаю только под смарт на андроиде, называется Torque, есть бесплатная в Плей Маркете, там много всяких прог для диагностики.
Ср дек 24, 2014 18:34
Это все понятно, но у меня есть уже переходник, а проблема в том чтобы найти ПО для ноутбука.
Ср дек 24, 2014 19:23
Есть ПО, но оно платное.
Чт дек 25, 2014 0:53
думаю что на выходных найду способ, тогда отпишусь, может кому будет полезно!
Чт дек 25, 2014 19:26
Конечно интересно. Причем действительно шаровая Андроид-программа Torque читает коды ошибок двигателя, а все остальные (больной для меня вопрос - снятие ошибки блока подушек безопасности например) - не видит.
Да будет свет...
Пн дек 29, 2014 13:09
Автомобиль: eastar 2.4
Сообщение elm 327 для чери истар 2.4 акпп
Всем привет, юзал поиск, но результата не наше, по сему вопрос, кто сталкивался с диагностикой прибором елм 327 или иным любым с программой для андройд или айфон???
Вт мар 03, 2015 22:27
Как и обещал нашел ПО для диагностики наших ЭБУ! Одна из программ "DiagnozNK1v23", но она думаю для многих бесполезна, так как ошибки не считывает, а только отображает напряжение сети, пробег, обороты, температуру и т.д.
Перебрал около двух десятков программ, но подошла только одна "CASCADE". Надеюсь многим помог, так как сам очень долго искал!!!
Пт апр 03, 2015 19:00
Ну вот что бы помощь была совсем уже полной, просим дать описание программы, тонкости работы с ней и ссылку(и) для ее скачивания. И мой, да и не только, наверное, мой больной вопрос - ошибку подушки снять можно??? Спасибо!!!
А вот, в инете нарыл, скачивается свободно и есть описание на разных форумах (гугл рулит). Вот если бы подробненько, как для чайников было расписано что и куда подключать, что бы прога заработала, какими адаптерами пользоваться, или просто шнурки на три контакта воткнуть...???
Да будет свет...
Пт апр 03, 2015 21:33
dime5800
Почти месяц прошел и ничего! Как успехи по диагностике?
Чт апр 30, 2015 16:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42223
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17622
Вс авг 11, 2013 14:49
