Янык
Автомобиль: чери элара
 Re: Горит EPC ошибка 0121
Была такая проблема тоже задолбался тратить деньги менял все что говорили кончиные мастера .А началось все с стого что поменял в гаражах ГРМ.Когда поня что без официалов чокнусь поехал на укравто на петровке Киев .там поставили диагнос натяжной ролик подклинивал и не пометкам какието градусы я так и не понял но был рад что проблема была решина .заменили ролик натяжной и выставили по меткам.подробней по 0954562120 и 0965025084
| Вт авг 20, 2013 15:22 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 ошибки 1564, 1579
пробег 219500км. подскажите пожалуйста что за ошибки
| Пн май 26, 2014 10:52 |
Рожновский
 Re: ошибки 1564, 1579
плохо или вообще не набирает обороты, не растет мошность после 2500, стоит газпри смене топлива результат не меняется. Возможно ли это при подсосе лишнего воздуха
| Пн май 26, 2014 11:45 |
Рожновский
пошивилил провода возле впускного колектора, это контактная гуппа
| Пн май 26, 2014 13:21 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
P1564-System voltage fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (ошибка системы самообучения электронного дросселя); P1579- Fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (отсутствуют условия для самообучения электронного дросселя). Была такая фигня с момента покупки, периодически вылазили такие ошибки, машина не ехала. На станции по гарантии два раза меняли дроссельную заслонку, не помогло. Вылечилось после самостоятельного разбора разъема дроссельной заслонки. Переобжимал контакты и все прошло.
| Вт май 27, 2014 8:25 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Меняли все контакты в раземе дроселя помогло.
| Вт июн 10, 2014 9:52 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 загорелся чек
Загорелся чек,предыдущий владелец говорил что нужно чистить инжектор.Идет небольшая вибрация на руль при холостых оборотах и они порой поднимаются до 1000.Так же после того как сел аккумулятор(снимал клемму мин на 15)завис климат контроль.Заводил с проводов от др.аккумулятора,так как у меня автомат.
| Ср окт 15, 2014 19:35 |
samarik
 Re: загорелся чек
Не могу прочитать код ошибки,при зажатии тормоза и газа,ничего не меняется.Возможно на автомате это делается как то по другому?
| Чт окт 16, 2014 9:43 |
geha114
 Re: загорелся чек
Тогда на СТО компьютером читать, не зная кода сложно диагностировать неисправность.
| Чт окт 16, 2014 9:58 |
geha114
 Re: загорелся чек
Диагностика не так дорого стоит, год назад у нас 50 гривен было, если это форсунки забились, страшного ничего не случится, если продолжать ездить, просто будет подкушивать топливо и хуже тянуть. Пощите по форуму поиском "плавают обороты" или "не держат обороты" , там ещё поичины есть. Присадки особо не чистят.
| Сб окт 18, 2014 3:19 |
dime5800
 Коды ошибок, диагностика Chery Eastar
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь по поводу выбора П.О. для компьютерной диагностики Eastar 2.0 OBDII-USB переходник есть самодельный, ЭБУ наш давно всем известен, а вот ПО для полной диагностики найти не могу, советовали VAG COM и многое другое, но у меня не получилось считать ошибки или информацию с ЭБУ. Если кто то может помочь, или дать ссылку что скачать, буду очень признателен!!!
| Ср дек 24, 2014 17:10 |
geha114
 Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
Наша машина позволяет считывать коды ошибок без применения добавочного оборудования. P.S. Изучайте: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600 P.S.S.По переходникам хвалят EML 327 программ для него много, но я знаю только под смарт на андроиде, называется Torque, есть бесплатная в Плей Маркете, там много всяких прог для диагностики.
| Ср дек 24, 2014 18:34 |
dime5800
Это все понятно, но у меня есть уже переходник, а проблема в том чтобы найти ПО для ноутбука.
| Ср дек 24, 2014 19:23 |
geha114
Есть ПО, но оно платное.
| Чт дек 25, 2014 0:53 |
dime5800
думаю что на выходных найду способ, тогда отпишусь, может кому будет полезно!
| Чт дек 25, 2014 19:26 |
Конечно интересно. Причем действительно шаровая Андроид-программа Torque читает коды ошибок двигателя, а все остальные (больной для меня вопрос - снятие ошибки блока подушек безопасности например) - не видит.
| Пн дек 29, 2014 13:09 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
 elm 327 для чери истар 2.4 акпп
Всем привет, юзал поиск, но результата не наше, по сему вопрос, кто сталкивался с диагностикой прибором елм 327 или иным любым с программой для андройд или айфон???
| Вт мар 03, 2015 22:27 |
dime5800
Как и обещал нашел ПО для диагностики наших ЭБУ! Одна из программ "DiagnozNK1v23", но она думаю для многих бесполезна, так как ошибки не считывает, а только отображает напряжение сети, пробег, обороты, температуру и т.д. Перебрал около двух десятков программ, но подошла только одна "CASCADE". Надеюсь многим помог, так как сам очень долго искал!!!
| Пт апр 03, 2015 19:00 |
Ну вот что бы помощь была совсем уже полной, просим дать описание программы, тонкости работы с ней и ссылку(и) для ее скачивания. И мой, да и не только, наверное, мой больной вопрос - ошибку подушки снять можно??? Спасибо!!! А вот, в инете нарыл, скачивается свободно и есть описание на разных форумах (гугл рулит). Вот если бы подробненько, как для чайников было расписано что и куда подключать, что бы прога заработала, какими адаптерами пользоваться, или просто шнурки на три контакта воткнуть...???
| Пт апр 03, 2015 21:33 |
Алex@ner
dime5800 Почти месяц прошел и ничего! Как успехи по диагностике?
| Чт апр 30, 2015 16:15 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17626 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
