Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Фары и свет на Мульке!
Ничего не понял, а при чем тут предохранители к регулировке фар?
Ср мар 19, 2014 12:41
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну я регулировал каждую фару отдельно. у меня стоит диод в реле (дальний работает вместе с ближним).
так вот чтоб нормально поотдельности отрегулировать ближний и дальний и чтобы опять не вынимать реле и не убирать диод я просто вытягивал предохранители.
типа вытянул все, оставил только предохранитель на левую фару ближний - отрегулировал, потом оставил только дальний левой фары - отрегулировал и так далее.
Ср мар 19, 2014 13:31
Автомобиль: Lanos
Теперь понял :)
Ср мар 19, 2014 13:41
Сахон писал(а):
чего то мне кажется,что они находятся на правом стакане в моторном отсеке,т.к.большая релюха со света находится именно там
Да, так и есть. Они. Спасибо большое за помощь. Хорошая штука, однако, инет ))). Ато, блин, книги нет - перед тем, как написать - как начал искать методом научного тыка - задолбался. А тут - практически сразу нашел - третий предохранитель - "мой" оказался )))
Валерий.
Чт мар 20, 2014 12:22
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Сообщение Re: Корректор фар
домучил и я свою затею с корректором. Корректоры от Ланоса, блок регулятора с Бита. Диапазон регулировок велик. Доработка стоит своего
https://www.youtube.com/watch?v=
c_41126cb34f28fdfe6268faff6c1f7627.jpg [ 71.55 КБ | Просмотров: 3219 ]
c_22c513e1b255e13b0927e129bb7ce731.jpg [ 51.92 КБ | Просмотров: 3219 ]
Ср апр 02, 2014 8:28
Давно вынашиваю такую же идею, и если с самими корректорами понятно, то хотелось бы поподробнее про блок управления - подходит ли амулетовский переключатель света, подходит ли разъем регулировки яркости панели приборов амулета в битовский блок и продается ли блок управления бита отдельно или только вместе с переключателем света, ну и его цена?
Пн апр 07, 2014 14:44
Автомобиль: AMULET
я врезал Битовские регуляторы в рамку родного переключателя(на фото видно) Разъем не подходит, резал провода и делал другие фишки, в Бите идет блок регулировки яркости и регулятор фар в одном блоке. Я брал на разборке за 250грн., но можно любую другую кнопку установить
Вт апр 08, 2014 7:36
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Я себе сделал в точности как тут http://www.drive2.ru/l/288230376152496276/ и регулятор такой же нашел
Чт апр 24, 2014 11:40
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Огни дневного хода своими руками
Вот сделал себе по 24 светодиода с каждой стороны, понравилось!Спасибо за подсказку основателю темы!
Фото0777.jpg [ 1020.43 КБ | Просмотров: 3226 ]
Чт май 15, 2014 22:33
Автомобиль: chery
Думаю тему можно до осени оставить, из своего опыта напишу, у меня противотуманки в пол накала, ездил часто и по трасе, никто не останавливал и не парил мозг, а вот 30 апреля на трассе остановили, правда противотуманки были как предлог документы и страховку проверить ну и про дхо поговорили, он предупредил что завтра можно вообще не включать, я говорю спасибо обязательно выйму предохранитель до осени а то надоели уже. В общем нормальные гайцы никаких претензий, хотя и уникумы есть.
Пт май 16, 2014 10:00
Автомобиль: CHERY AMULET
Сообщение Re: оптика
Поставил себе линзованые фары как у многих тут. Фары регулируются, но ближний свет не четкий как бы рваный, и перед капотом на правой фаре, на асфальте темное пятно. Изменяется ли свет если разобрать фару и попробывать прокрутить линзу в посадочном месте. Кто что подскажет. Спасибо. 8-)
Чт май 29, 2014 13:04
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если прокрутишь саму линзочку нип чего не изменится. Можешь побаловаться со шторкой.
Чт май 29, 2014 13:45
Автомобиль: Amulet lux
Всем привет!
Давно не был на форуме по разным причинам, да и все решения проблем вроде тут описаны, а сам пока в советах не нуждался из- за безупречной работы авто кроме расходников (ТО), но вру настигла одна неприятность помутнели и взялись мелкими трещинками передние фары, тут пришел на помощь гугл и ютюб, пересмотрев много роликов решил сам все поправить и при наоичии не хитрых инструментов (наждачка 800, 2000 и 2500, три листа по 6грн., каждый, универсальная полировочная паста 25гр./15грн. , на розвес, полировочный круг, взял у друга и мой шурупоаерт) за 30 минут - фары (не оригинал) почти как новые!
CAM00018.jpg [ 2.54 МБ | Просмотров: 3620 ]
CAM00019.jpg [ 3.58 МБ | Просмотров: 3620 ]
CAM00020.jpg [ 3.44 МБ | Просмотров: 3620 ]
CAM00021.jpg [ 3.15 МБ | Просмотров: 3620 ]
CAM00026.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 3620 ]
tel. 0667835411
Вт июн 24, 2014 19:47
если не задуешь лаком, через месяц опять будешь полировать. Я снимал, полировал, задувал лаком в 5 слоев, может больше через неделю полирнул пастой. за 2 года изменений нет
Ср июн 25, 2014 13:07
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
А какой лак использовал???
Ср июн 25, 2014 17:17
если я правильно помню, то обычный акриловый с баллончика.
Чт июн 26, 2014 9:24
аха
Вс июн 29, 2014 19:45
Санек привет!
Лаком не брызгал, а прошелся еще полиролью для прозрачного пластика с защитой от ультрафиолета сделана по нано технологии, не помню названия друг дал, так как ультрафиолт и есть причина порчи пластика, а в целом мне пофиг, мне не лень и раз в пару месяцев тиронуть делов то на 20 минут и снимать не надо - заодно и проверим на сколько хватит!
tel. 0667835411
Ср июл 02, 2014 23:32
дело в том, что проблема скорее в песке и мелких камнях которые пескоструят фары. а когда включены так еще и на горячую это делают. Ультрафиолет максимум пожелтеет пластик.
Пт июл 04, 2014 12:59
полировка фар обучающий видео фильм 2 полная верс…: http://youtu.be/Zl0FAs4vkCs
tel. 0667835411
Сб июл 05, 2014 22:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 84  След.
Виктория
918
148559
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40189
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
